Nuevos drivers DIY para linterna de buceo tipo DV-S9 OSHW
30 Mar 2024 11:19 por Luicer
Hola a todos
Os quiero compartir el diseño de dos drivers para una linterna de buceo tipo DV-S9. Toda la documentación de diseño completo se encuentra en mi blog: https://luicer.github.io/categories/#linterna-led
El primer driver es del tipo lineal y soporta una corriente de hasta 3A con una eficiencia de hasta 70 % para la tensión máxima de alimentación (4,2V), el segundo driver es del tipo conmutado(switching) y soporta hasta 1A con un eficiencia independiente de la tensión de alimentación del 85%.
La PCB se ha diseñado para la carcasa de aluminio de la linterna y es fácilmente intercambiable.
La eficiencia medida para el driver lineal en función de la tensión de alimentación es la siguiente:
La eficiencia medida para el driver conmutado es la siguiente:
Un saludo a todos y si tenéis algún comentario lo hablamos.
20 Sep 2024 22:39 por t.toros
Re: Nuevos drivers DIY para linterna de buceo tipo DV-S9 OSHW
Hola Luicer,
Sé que no es la misma linterna pero he visto que entiendes de LED/Drivers etc...
Tengo una Barbolight U04 y el LED a penas alumbra (con bateria nueva y full cargada) supongo que hay que cambiar el Led y quizas tambien el Driver...?
¿ Tienes idea donde puedo encontrar algo compatible (Es una muy buena linterna y me da pena abandonarla...)
Te agradezco de antemano
un salu2 desede Málaga
Bernardo
