hola buenas, lo primero me presento...soy un aficionado a las linternas de led, pero mis conocimientos sobre el tema son tirando a escasos y visto los maquinas que hay por aquí seguro que alguno me puede echar una mano, bueno ahí voy con el tema.
tengo una linterna que funciona con una bombilla normal de 9v, y la idea es modificarla y montar un modulo de led XML T- 6 que e comprado, pero viene montado con un drive de 3 modos, siendo necesario solo 1 .Las preguntas que me surgen son:
1-como se que drive tengo que comprar para el led que tengo
2- donde adquirirlo
3-si no lo encuentro puedo ponerlo sin el drive?
4- como va conectado el drive
características de la linterna:
funciona con 6 pilas aa 1,5v
el led que quiero montar pone que trabaja en un rango de 2,8v / 4,2v y 840 lumens
os agradezco de antemano la ayuda seguro que alguien me puede ayudar un saludo y gracias
Re: drive para modulo led
Publicado: 02 Feb 2015 16:58
Sera buen ver como es la linterna o saber algo mas de ella y si es apta o merece la pena el brico.
Aqui tienes un post donde salen gran cantidad de repuestos http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=3066
Publicado: 02 Feb 2015 17:56
haz escribió:...
el led que quiero montar pone que trabaja en un rango de 2,8v / 4,2v ...
Si están en serie (9V) y lo conectas así... matas al led.
bikersoy escribió:Sera buen ver como es la linterna o saber algo mas de ella y si es apta o merece la pena el brico.
Publicado: 02 Feb 2015 19:42
Si la linterna es de bombilla incandescente no solo tienes que poner un driver donde no lo hay sino que ,seguramente deberas cambiar el reflector.Los reflectores para bombilla incandescente no suelen funcionar bien con los led.la modificación que quieres hacer no es tan sencilla como cambiar bombilla por led. ¿Dices que la linterna usa 6AA? Tengo curiosidad no hay muchas así.¿Puedes dar algo de informacion sobre ella?. como un enlace a un anuncio por ejemplo
Publicado: 02 Feb 2015 22:15
por haz
e sacado unas fotos pero no tengo manera de subirlas como consigo la url de las fotos?
Publicado: 02 Feb 2015 23:15
Yo subo las fotos con picasa pero quizas para un uso ocasional puedes usar otros como estos http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=1181
una vez subes las fotos la web te dara la url que las direcciona.
Publicado: 02 Feb 2015 23:40
Este tutorial es mas reciente. Nombre de la Página Web Ingur es el que yo uso y es muy sencillo de usar
Publicado: 03 Feb 2015 20:45
por haz
[/img]
[/img][/img]
ahí os dejo unas fotos(perdonad la calidad) para que me digáis que drive de 1 modo tengo que poner, muchas gracias de antemano genios, por cierto la linterna es de buceo se llama omer moonligth
Publicado: 03 Feb 2015 22:31
ya veo.Lo que tienes en la mano parece un modulo P60(P60 drop in)
¿La modificación que quieres hacer es como esta?
Publicado: 03 Feb 2015 23:01
No se que tipo de driver has comprado , es valido para trabajar con las 6 pilas de AA?
puedes poner el enlace?
El menciona 9 voltios asi que estan en serie ¿O me equivoco?
Publicado: 04 Feb 2015 01:28
Tienes que comprarlo del mismo diametro que el que quieres sustituir.Debe tener un rango de entrada (imput) que incluya esos 9V.Por ejemplo hay muchos drivers preparados para aceptar desde 3 voltios hasta 9V .Tampoco debe tener una altura excesiva ya que debe entrar en el hueco, aunque con esto no creo que tengas ningun problema.El led XML entrega su maxima potencia alimentado a 3A asi que el driver deberia tener una salida lo mas cercana a esos 3 Amperios si quieres la mayor potencia.Se pueden encontrar drivers a 2,8A con facilidad.
2- donde adquirirlo
Hay cantidad de sitios.En esto de comprar drivers estoy desentrenado, pero por aquí hay cantidad de gente que te puede decir.
No.Tal y como te ha dicho antiparanoico , se quemaria.Un led alimentado en DD (direct drive) no debe recibir mas de unos 3V
Eso depende del que elijas.Asi que iremos por partes.Como dijo el forense
