Fabricación de linterna con leds smd
Os explico un poco lo que yo quiero hacer y las dudas que se me plantean,resulta que quería fabricar unos pequeños dispositivos de iluminación mediante el uso de leds smd 5730 , con una potencia de 0,5w , 60 lm e intensidad de 150ma . He estado haciendo pruebas antes de ensamblarlos en una carcasa para ver que duración tiene el dispositivo.Éste está formado por 4 leds smd , y he hecho las siguientes pruebas:
1º 4 Leds en paralelo con una resistencia para cada uno ,para que su voltaje esté entre 3.2v - 3.5v y le doy chicha con una batería portátil de estas que estan tan de moda para recargar móviles, que da 5V y 2000mah, el resultado es que a la hora y media los leds empiezan a parpadear ( no se por qué ocurre, pero ya me ha pasado con otro tipo de leds , quizás sea que ese dispositivo es malo y no va bien para estas pruebas).
2º 4 Leds en paralelo sin resistencia y conectados a una batería de 3.7v y 680 mah , resultado apenas una hora de iluminación pero no han parpadeado.
Mis dudas son:
¿Por qué parpadean los leds pasado ese tiempo, si tienen la resistencia que en teoria les toca?
¿ Es necesario el uso de algún tipo de driver para hacer que duren más tiempo encendidas?
He estado analizando las linternas que se usan para deportes o montañismo de estas que van en la cabeza sujetas y llevan leds mucho más potentes que los que yo uso y de mayor consumo, y duran muchas muchas horas, ¿llevan algún tipo de componente que con tres pilas AAA tengan tantas horas de duración? Porque esas pilas no les dan más de 4.5V y la intensidad es baja tambien, me faltan componentes para mejorar la duración?
Espero que con vuestra ayuda se resuelvan estas dudas existenciales...muchas gracias a todos, un saludo!!!
