Packs 4 18650
Publicado: 15 Jun 2015 19:45
por jbavilaalba
Tengo pensado hacer un packs de cuatro 18650 en paralelo para un frontal...algo parecido a los packs que vienen en los focos de bicicleta, pero para meterle las pana 3400... Mi duda es...para recargarlas hace falta el imax y balancearlas o se puede cargar el pack simplemente con el cargador del foco??
Re: Packs 4 18650
Publicado: 16 Jun 2015 01:13
jbavilaalba escribió:Cuatro 18650 en paralelo, pana 3400... Mi duda es...para recargarlas ¿hace falta el imax y balancearlas o se puede cargar el pack simplemente con el cargador del foco?
Hola jbavilaalba, Desconozco
a que cargador te refieres pero, si es de los normales para Li-ión, (
500 a 1000 mA)
el único inconveniente de cargar las cuatro en paralelo va a ser el tiempo que tardarán en recargarse.
Si el cargador da (
por ejemplo) 500mA
de intensidad, esta se divide entre las cuatro baterías y cada una recibe unos 125mA, haz el calculo, 3.400 / 125 = y teniendo en cuenta que no toda la carga suministrada por el cargador es asimilada por las baterías, si están descargadas pueden tardar mas de 30 horas en cargar. (
si el cargador fuese de 1000mA tardarian 15 horas)
Sobre balancearlas,
no te preocupes. El riesgo está en cargarlas en serie, podrían unas resultar sobrecargadas y otras quedar a media carga.
En paralelo, se autobalancean entre ellas de modo que, la que mas tensión tenga, cederá parte a las otras hasta quedar todas a igual tensión.
No digo a igual capacidad porque, obviamente, cada una tendrá la capacidad que tiene.
Re: Packs 4 18650
Publicado: 16 Jun 2015 21:42
por jbavilaalba
Pues si...un problemilla el cargarlas...el cargador es de 500ma!!!...conoceis algun cargador bueno bonito y barato de 1000ma?? Por lo menos asi tardara la mitad en cargar
