Página 2 de 2
Re: Modulo p60
Publicado: 15 Ago 2015 15:56
por c36
Creo que el problema al final va a ser la presión que ejerce el muelle una vez cerrada la linterna si la presión de este es alta no se mueve y funciona bien pero si el muelle se pliega sobre si mismo y se engancha es cuando falla.........
Re: Modulo p60
Publicado: 15 Ago 2015 16:16
Sí que tienes mala suerte.Yo les he dado golpes a mis 6P durante años de uso y nunca se me ha roto nada,ni siquiera la lente de vidrio(por cierto la mas gruesa que he visto nunca en una linterna).la única experiencia que tengo con el interruptor es desmontarlo para sustituirlo por un mccklicky.El mecanismo esta alojado a presion, nada de roscas.Asi que prueba a presionarlo desde el interior a ver si se arregla.Si no lo consigues puedes sustituirlo por un mccklicky, este si se instala a rosca, aunque no es barato.
¡Esta out of stock!
Aquí tienes las instrucciones de montaje del mcclicky
El mecanismo original que tu tienes es muy sencillo.El muelle creo que va simplemante encajado a presión,y es muy robusto.Si no se ha roto nada deberias poder arreglarlo facilmente.
Re: Modulo p60
Publicado: 15 Ago 2015 18:38
por c36
Ok, gracias
Re: Modulo p60
Publicado: 15 Ago 2015 20:02
Por cierto que si el muelle se pliega o se comprime en exceso es señal de que estas usando baterias demasiado largas.Si estas usando dos baterias protegidas es probable que ese sea el problema(tambien puede pasar con una protegida).
Si el problema es de contactos tambien puede ser que el P60 no haga contacto entre el negativo y la linterna.Para comprobar esto, con la linterna sin bateria, agitala al lado de tu oreja para comprobar si el modulo tiene juego entre la lente y la base de la cabeza.
Si le has colocado cinta al modulo esto no puede pasar.Si pasa es muy sencillo solucionarlo.
Re: Modulo p60
Publicado: 21 Ago 2015 12:50
por c36
Yo creo que el problema es el muelle que se comprime y se engancha. Una vez bien estirado funciona, las baterías que uso es 16650 sanyo...
Re: Modulo p60
Publicado: 21 Ago 2015 18:24
Vale. La bateria es oK y no deberia dar problemas.¿El muelle se engancha?. Es muy robusto y por su construcción solo se puede enganchar si esta torcido¿Puedes enderezarlo?.
En ebay es facil encontrar repuestos, pero normalmente venden el tail cap entero, nunca he visto muelles a la venta.
Re: Modulo p60
Publicado: 06 Ene 2016 20:46
por Maiden666
Refloto este hilo pues mi consulta está relacionada con módulos P60. A ver que me aconsejais, y que ideas me podéis aportar.
He comprado de segunda mano este antiguo modelo. Os pongo imágenes
de está review en CPF
Me gusta por el diseño, y es de titanio ( o así se anunciaba). Desconozco la marca, la calidad, etc.... Se que me gusta y que funciona con un módulo P60 R2
Aunque la compro por tontería más que otra cosa, lo cierto es que había pensado comprarle otro P60 por si un día le doy uso ir con una buena cantidad de luz disponible. Conozco los P60 de Int-Outdoor, y veo que hay otros módulos P60 como este de eagletac con 3 nichias o 3 XP-G2.
La pregunta no es sólo cual me recomendáis, que si los hay mejores a los que he mencionado os lo agradezco, pero también, ¿Que le pondríais vosotros a una linterna así?
Re: Modulo p60
Publicado: 06 Ene 2016 22:26
Fireworm es ( era?) una marca china que hace (?) linternas un tanto especiales. Un poco caras. Pero interesantes.
P60 he tenido y tengo un monton. Actualmente los mas interesantes son los dos que pones,y en mi opinion mejor el CUX Aunque el eagletac que tengo no es el triple led. Su calidad es exce!ente,pero el cux le supera en opciones y precio Mi eagtac queda medio mm largo en la SF DEFENDER EN LA QUE LA USO.
Hay muchas otras opciones. Tanto las mas exclusivas y caras como las oveready. Como las mas baratas de KD,FT, o DX ,pero en esas interviene la loteria china en exceso. Las solarforce son fiables, pero no cumplen lo anunciado. Siempre estan por debajo en potencia. Supongo que lo hacen a proposito sus XML por ejemplo no suelen superar los 2A, si llegan .Se suelen quedar un poco por debajo.
Mke gusta este tema. A ver si alguien me descubre algo interesante
Re: Modulo p60
Publicado: 07 Ene 2016 19:21
Creo que este es el unico P60 con XPL HI que existe. A ver si alguien sabe de otro
Que alcance teorico tendria ese P60?
Re: Modulo p60
Publicado: 07 Ene 2016 19:47
stirner escribió:Nombre de la Página Web
Hace un tiempo vi en KD, había varias opciones en XP-L HI y si no recuerdo mal todos tenían el driver de ocho 7135 de KD.
Re: Modulo p60
Publicado: 07 Ene 2016 19:57
No Tambien hayen KD.
Re: Modulo p60
Publicado: 07 Ene 2016 21:40
Que os parece? Supongo que el reflector smo lanzara mas. Ese driver de 3 a 18V me hace desconfiar que este subalimentado.
No se mucho de este led. Necesita 3A para ir a plena potencia ? El dedome le hace lanzar mucho mas?
Re: Modulo p60
Publicado: 07 Ene 2016 21:49
Sorry Antiparanoico. No habia visto tu post. Me esta tentando probar el xpl hi de kd a pesar de la loteria china
Re: Modulo p60
Publicado: 07 Ene 2016 22:22
3A en las linternas premium, pero admite más de 5A en buenas condiciones dev refrigeración. Lanza más que su homólogo no dedomado, y similar al XML2 dedomado.
Yo no tengo claro que un reflector SMO lance más que un OP. Seguro que algo sí, pero sobre todo hace más marcada la transición del spot y , como penalización, se notan más los anillos y las imperfecciones del centrado.
Re: Modulo p60
Publicado: 08 Ene 2016 00:32
por Maiden666
La verdad es que por lo que valen se puede probar..... pero es que me dejo muy mal sabor de boca la C8 de KD con XP-L Hi. Es difícil usar materiales buenos puestos de tan mala manera.....
Re: Modulo p60
Publicado: 08 Ene 2016 00:41
Tambien yo tuve problemas con un P60 de KD. Era un xml2 a 3A, pero cuando lo probe no pasaba de 1'2A . Reclame, tuve que enviarles un video, y me mandaron un driver nuevo, este si a 3A. Aun asi he decidido probar.,y he comprado el smo. Ya os contare.
Que te paso con esa c8?
edito. el xml no llegaba ni a 500mA
Re: Modulo p60
Publicado: 07 Feb 2016 17:55
por Maiden666
Re: Modulo p60
Publicado: 07 Feb 2016 23:26
Parece que esta optimizado para encajar en el alojamiento de las linternas chinas.Es posible que no entre en una Surefire.
Por cierto que recibí el XPL de KD y ha sido decepcionante.No pasa de 700mA, es la segunda vez que me pasa con KD.La primera un XML que ni llegaba a 500mA.Esta vez ni voy a reclamar porque la vez anterior me pidieron un video, se lo mandé, me enviaron un driver nuevo que sí llegaba a 3A, pero era de 5 modos!
Asi que esta vez no voy a perder el tiempo y le pondré un nang 105 de INTL outdoor que ese sí es un sitio fiable
Re: Modulo p60
Publicado: 08 Feb 2016 01:03
por Maiden666
stirner escribió: nang 105 de INTL outdoor que ese sí es un sitio fiable
Yo ya dudo que sea una tienda china.
Daré un vistazo por allí, pero primero voy a ver si el compañero Irega me deja uno estándar que tiene sin led para asegurarme que va a entrar.
