Eliminar modos con a una 3xt6
Publicado: 10 Jul 2015 00:12
por Cheto
Pues hoy me ha llegado la linterna, una trustfire de 3 leds t6 y quiero cambiar algunas cosillas.
Midiendo con el polimetro, en alto me da 2,3A. quiero quitar los modos (alto,medio,bajo, strobo y sos) y dejarlo solo con 1.
Tambien me gustaria subir un poquito mas la intensidad para ganar algunos lumenes.
Y el reflector, no viene muy bien acabado, se ve como chorretones de pintura ¿esto afecta a la cantidad de luz?
Re: Eliminar modos con a una 3xt6
Publicado: 10 Jul 2015 00:37
Cheto escribió:Pues hoy me ha llegado la linterna, una trustfire de 3 leds t6 y quiero cambiar algunas cosillas.
Si lleva condensadores, podrías mirar de pintarlos bien pintados con un lapiz del nº 2. (Antes los lijas muy suavemente para quitarle el "barniz" que suele llevar, tanto el cuerpo central como los bornes plateados). Con eso a lo mejor consigues tener UN solo Modo en ALTA. Pero es un solo modo que, a diferencia del Direct-Drive lo gestiona el Driver, cosa muy diferente al Direct.
Aumentar la potencia, ni idea.
Los chorretones (deberías poner fotos) afectaría, si afecta, que casi seguro que apenas no, a la proyección, NO a la cantidad de luz... (A no ser que el reflector estuviese fatal, y aún así afectaría a la calidad de la proyección, no a la cantidad, al menos NO a la cantidad que emite el LED...).
Saluds.
PD: Pero recuerda, hagas lo que hagas, ponte bragas. (O sea, vete con cuidado y para mi humilde entender, no dejes la linterna en Direct Drive).
Publicado: 10 Jul 2015 03:08
por Cheto
Por eso pido ayuda, al igual que con la c8, quiero montarle un drive que me proporciones un solo modo y si me sube a los 3-3,5A creo que mejor, por que me dara mas luz. Tengo pasta termica para mejorar la transmision del calor al cuerpo.
Publicado: 10 Jul 2015 11:05
Hay muchos modelos de linterna es mas facil ayudarte sabiendo de que hablamos, pon fotos o mas facil aun el enlace de tu compra.
Publicado: 10 Jul 2015 16:02
por Cheto
La linterna en cuestion es esta.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... vSB%3Dtrue
No pongo fotos del reflector por que tengo el mvl roto ^^
Publicado: 10 Jul 2015 16:52
Aunque sera una copia y no la original es esta verdad?
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2899
