Fabricar rodaja de cobre
Modificaciones y mejoras de tus linternas en fotos.
30 Oct 2015 10:15 por zaero_divide
Re: Fabricar rodaja de cobre
juanitor7 escribió:gracias por poner la tabla de conductividades térmicas, no quería meterme en detalles, pero pienso que lo más barato y sencillo para rellenar estos huecos de aire, por lo menos a mi disposición. tambien hay barras de aluminio y cobre puro que hay que tornear pero nos metemos en otros berenjenales que no hay ni tiempo ni presupuesto
Si si, si precisamente te doy la razón... si entre tubo y tubo hay <0.27mm ya es mejor que usar aluminio... (que es el más fácil de trabajar). El método de Irega aunque sea más homogéneo, como indicas, parece más laborioso que la muñeca rusa + alisado. En ambos casos excelentes soluciones "caseras" para solucionar el tema del pill. :aplauso:
30 Oct 2015 13:48 por yavi_
Todo es mejorable, como ideal ni estrella, directo a un pill que a su vez forme parte del mecanizado de la linterna con cero cambios de material o empalmes de cualquier tipo, pero en plan casero, ambas me parecen muy buenas soluciones, para mejorar linternas existentes.
30 Oct 2015 14:03 por Bailer
juanitor7 escribió:...tambien hay barras de aluminio y cobre puro que hay que tornear pero nos metemos en otros berenjenales que no hay ni tiempo ni presupuesto...
Ya por curiosidad, ¿si alguien necesitara ese tipo de trabajos que clase de empresa se encarga de hacerlos? es que leo de vez en cuando que la gente manda a que le corten tal cosa, o le hagan un diseño y tengo esa duda.
Curiosidad, que no presupuesto :sisi1: . Yo haría claramente la muñeca de cobre
30 Oct 2015 16:26 por yavi_
Pues a una empresa de mecanizados donde tengan al menos torno sería lo suyo, lo que pasa es que un torno para una sola pieza suele salir caro, lo suyo es tener un amigo que lo tenga jaja.
Yo solo he pedido una cosilla y me la dieron gratis porque donde trabajo pedimos bastante a mecanizar, pero vamos que era una chorradilla, y por hace un favor, si no igual me hubiesen cobrado 20-30€ por hacer un casquillo de inoxidable que necesitaba, ya si les pides 50, pues lo ponen en el CNC, y te puede salir a 4€ la pieza.
30 Oct 2015 17:08 por zaero_divide
zaero_divide escribió:Tabla de conductividades de aleaciones
Aprovecho para añadir las monedas de 10/20/50cts€ (CuAl5Zn5Sn1)
Código: Seleccionar todo
Aluminio 6060: 210
Aluminio 6061: 160
Aluminio 6063: 200
Bronce (CuSn8): 62
Bronce (CuSn4): 100
Monedas10/20/50cts (CuAl5Zn5Sn1): 100
Latón (CuZn30): 121
Latón (CuZn15): 159
Latón (CuZn5): 230
Cobre fontanería (C106/CW024A): 330
Estaño Plomo (63/37): 50
Estaño sin plomo: 60
Estaño Plata: 78
30 Oct 2015 21:19 por irega
Hola.
Alguien sabe la composición y la conductividad térmica de las monedas de 1cts, 2 cts y 5cts?. Así completaríamos más la tabla.
Gracias.
31 Oct 2015 01:58 por zaero_divide
irega escribió:Hola.
Gracias.
Por lo que sé es acero bañado en cobre, habría que ver exactamente que aleación, pero por ser atraído fuertemente por imán diría que estará más basado en hierro o nikel...
31 Oct 2015 11:15 por irega
Hola.
Sabiendo que es acero bañado en cobre, podríamos decir que prevalecería el acero sobre el cobre.
31 Oct 2015 11:55 por zaero_divide
Si si, eso seguro, el cobre es unicamente un baño, que tendrá un espesor de micras. El tema es que hay también 28 millones de aleaciones de acero... pero vamos, en principio irá entre 16 y 60 aprox, por lo que es mucho peor que las de "oro nordico" (10, 20, 50cts) y de hecho, el unico beneficio sobre utilizar cobre como haces es ahorrarnos el cortar... aunque tocaría limar para quitar las inscripciones :respeto:
