Linterna de cabeza
26 Nov 2010 22:50 por bulto4x4
Linterna de cabeza
Hace un tiempo fabrique algunas luces de emergencia para mi departamento con algunas cosas que tenia acá y otras de bajo costo. La idea era tener en cada habitación una luz, que en cuanto se cortara la energía se activaran estos led en cada una de las habitaciones. Con esto llegue a una solución muy barata en la cual poner los led que hace tiempo había comprado.
Teniendo el gustito de tener varias linternas siempre tenía un pero en cada una de ellas. Las que a mi parecer son de mayor utilidad son las que van en la cabeza, con las baterías atrás y con tres tiras de elástico.
El pero de las que tengo es que alumbran bastante poco y el angulo de trabajo es muy reducido.
Una de las que me he enamorado es la Petzl ULTRA, pero la verdad es que es bastante dinero para mí. Las cosas que me han gustado es el diseño, la autonomía con su batería de litio en la cintura, los lúmenes que logra y su ángulo de salida.
Así que utilice estas bases, un led de 490 lúmenes cables siliconados, un lente de 60 grados, los elásticos de Fenix, un driver de Luxeon de 700 mA dimable externamente (es increible la precision de luz que se logra, yo creo que va de 20 lumenes a los 490 que da el led), una batería de litio polímero de tres celdas de 1000mA para la cabeza, una batería de litio polímero de 4 celdas de 4000 mA para la cintura, cajas de aluminio una bisagra de un notebook (portátil) y un PCB para que las Li-po no se descarguen completamente.
No los aburro mas aca les dejo unas fotos.
Esas circunferencias como monedas van soldadas con plata en el cuello de la reduccion de bronce, para poner el led que pegue con un epoxico que transmite el calor.
La reduccion va con un perno de 3mm atravesando el disipador y con el mismo epoxico. La idea es que no afloje con nada.
La caja de aluminio va detras de mi cabeza cortado a la mitad, con sus tapas a los lados, dejando hacia afuera un interruptor, el dimmer y dos conecciones (un positivo y un negativo) en el cual voy a conectar la bateria de cintura o cualquier fuente DC de entre 5-32 V. ( la verdad que con este led la fuente tiene que ser de sobre 11volt)
Lo que me gusta de esta configuracion es que la corriente maxima es de 700 mA, asi que todos los cables a utilizar son delgados.
Espero haberme explicado. Cualquier duda o recomendación será bien recibida.
27 Nov 2010 00:17 por XRAYBoY
Re: Linterna de cabeza
:aplauso: Es un buen mod que precisamente suple la gran carencia de las headlamp, la falta de una suficiente disipación efectiva. :aplauso:
29 Nov 2010 15:01 por juanitor7
Sr. 4x4, de novato nada ¡¡¡
Joer , pues yo aun no tengo nada de cabeza decente, me has dado unas ideas geniales. Y pienso que me haré algo parecido.
has utilizado un led MC-E , lo que no se si a 700 mA , te da realmente esos 420 lumens? no lo he mirado aun en la tabla de datos de este led. De todas maneras si que dará una luz impresionante respecto al resto y seguro que en disipación de calor vas más que sobrado. Lo bueno es que puedes alimentar al driver con varios voltajes de entrada y poder cambiar las baterías a tu gusto.
Esperando a que lo tengas terminado prontito ¡¡ :number1:
29 Nov 2010 15:46 por yavi_
A ver que resultados te da al final, yo también estaré atento porque estoy esperando que me llegue una imitación de la led lenser h7 para meterle un R5 y 2*18650 en paralelo de baterias, quiero darle 700mAh también para tener un runtime de 5-6h, en mi caso la disipación creo que será dificil de mejorar al usar un cuerpo existente, pero ya se verá si se le puede sacar algo más.
29 Nov 2010 16:44 por bulto4x4
juanitor7 escribió:Sr. 4x4, de novato nada ¡¡¡
:sisi1: :sisi1: Muy buen ojo!!! revisando mis correos logre encontrar la compra de este led y es un CREE XLamp® MC-E LED White 430LM ~ 490LM Star Board. Este led lo compre el 6 de marzo de 2010. La verdad es que fue uno de los primeros led de tanta luz que compre. Me gustaria saber donde puedo ver esa tabla de la que hablas, ya que este trabaja a mayor voltaje que los que veo ahora en el mercado y no se ni el color que tiene.
Lo de Sr. por favor....... tengo 32 años solamente, o soy de los viejitos de este foro?? :elboinas:
29 Nov 2010 17:11 por XRAYBoY
bulto4x4 escribió:Me gustaria saber donde puedo ver esa tabla de la que hablas, ya que este trabaja a mayor voltaje que los que veo ahora en el mercado y no se ni el color que tiene.
MC-E brightness at 700mA per die, 2.8A total current
H 490 - 560 lm @ 700mA (2.8A)
J 560 - 648 lm @ 700mA (2.8A)
K 648 - 753 lm @ 700mA (2.8A)
M 753 - 858 lm @ 700mA (2.8A)*
N 858 - 980 lm @ 700mA (2.8A) Extraído de: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=24
Como ves, necesitas el cuádruple de potencia (2800mA) para alimentarlo a tope, ya que puede consumir 700mA por die (y lleva 4).
Y respecto a lo otro, va e ser que no...aquí hay gente que te duplica la edad.
29 Nov 2010 17:56 por bulto4x4
Esa tabla ya la habia visto, pero mi problema es que esos led trabajan a 3.4 Volt, por lo que yo creo es que los cuatro chip estan en paralelo teniendo que suministrar cuatro veces los 700mA (2800mA) y mi led creo que está soldado internamente en serie, teniendo que suministrar cuatro veces el voltaje, manteniendo como maximo los 700mA.
A 720mA y 13Volt este led alumbra mas que mi Trust Fire P7-F16 de supuestos 900 lumenes
29 Nov 2010 18:10 por bulto4x4
Creo haber encontrado mi led, debe ser este: (MC-E en serie)
Esta configuración es la que me gustaría ver en las tablas del fabricante, para saber cuántos led existen en serie o paralelo, colores voltajes etc. La verdad no soy muy buen buscador por la web así que si alguien encuentra esta tabla que por favor la suba.
