Driver para sst90
13 mensajes
• Página 1 de 1
Re: Driver para sst90
En kaidomain tenían alguno que otro, echa un ojo.
Puedes buscar en la sima anal de horse, pero no se si podras salir una vez hayas entrado, has mirado en http://intl-outdoor.com/ ?
Bueno en kaidomain he encontrado un driver de 9A:
http://www.kaidomain.com/product/details.S010140
lastima que sea de 5 modos, si no encuentro nada mejor tendré que conformarme, estaría bien dos o tres modos a 10A para sacarle los 2300lumens.
http://www.lck-led.com/26mm-9000ma-driv ... ?cPath=135
Este también tiene buena pinta, la pagina vende cosas de calidad?
y por ultimo he encontrado esta persona que los hace el a medida en estados unidos y si que saca 10A, pero no se si sera viable pedirlo a parte del precio que ya tiene.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -Improved=!
En Kaidomain tienes también este que en teoría da 9A, y con menos modos:
http://www.kaidomain.com/product/details.S020079
*Recuerda intentar disipar los componentes del driver, a 9A se calientan cosa mala.
*El que ponías tu de Kadomain pone que no está en stock.
Vale gracias compañero ese si que puede ser una opción, en cuanto a disipar creo que la X6 tiene buenas aletas, aun así lo sellare todo con pasta térmica y si tengo hueco meteré algo de aluminio para k el led evacue por donde sea posible, aun comprando este seguiré buscando 10A por si se os aparece algún día, gracias!
Además del LED, deberías intentar disipar los componentes del driver, yo de electrónica entre poco y muy poco, pero a esa intensidad se calentará también.
Los SST90 no los tengo controlados, pero mirando el datasheet, parece que funcionan a 3-4V.
Otro detalle:no tiene bobina, si no es que se la tienes que poner tú, no veo cómo baja la tensión a los 4V del led... Dudo mucho que funcione a 15V 9A.
El de CPF, ¿$25? ¿en serio? ¿por un driver lineal?
No se cómo es la linterna, pero si va con 2 de litio en serie, que el regulador sea conmutado sí o sí. Si no, plantéate si puedes hacer un direct-drive.
Dice que detecta la temperatura del LED y baja la corriente... yo no acabo de ver cómoyavi_ escribió:En Kaidomain tienes también este que en teoría da 9A, y con menos modos:
Holazaero_divide escribió:Los SST90 no los tengo controlados, pero mirando el datasheet, parece que funcionan a 3-4V.
Es malisimo ese driver....ni de casualidad se acerca a 9A con suerte 5.5A/6A solo por unos segundos ya que toma muchisima temperatura rapidamente y baja la corriente de salida....
Si lleva bobina, en las fotos solo se aprecia un solo lado de unas de las plaquetas, lleva componentes al otro lado de la pcb de contacto de alimentación, la otra pcb es doble faz, ambas pcbs van unidas entre sí, al lado opuesto al contacto de alimentación quedaria la bobina en la otra plaqueta ...
Respeto al driver de CPF no lo veo caro es algo echo a medida para llegar a eso hay muchas hs de trabajo y pruebas seguramente
Lo he visto ahora en la foto del calibre sí que lleva bobinagaston1 escribió:Si lleva bobina, en las fotos solo se aprecia un solo lado de unas de las plaquetas, lleva componentes al otro lado de la pcb de contacto de alimentación, la otra pcb es doble faz, ambas pcbs van unidas entre sí, al lado opuesto al contacto de alimentación quedaria la bobina en la otra plaqueta ...
...no puedo decir nada entonces respecto a calidad
Sí sí, valoro el trabajo que hay detrás... pero también "reconozco" lo que hay delante. He de aclarar que soy un poco tocapelotas y agarraogaston1 escribió:Respeto al driver de CPF no lo veo caro es algo echo a medida para llegar a eso hay muchas hs de trabajo y pruebas seguramente
Considerando que se puede comprar una linterna decente por $25 me parece excesivo pagar $25 por un driver lineal. Los componentes no se acercan a $25. Incluso me atrevo a decir que lo más caro es la PCB a medida, especialmente con ese recorte.
lleva 3x18650 en serie, tiene cabezón para refrigerar, mejorar la refrigeración de un driver no se me ocurre como, pegarlo a la pared con pasta térmica tipo arctic silver.
datasheet, funciona a 3,7
http://www.luminus.com/products/Luminus ... asheet.pdf
Me espero con el driver pero estaría bien una solución, con conocimientos de electrónica puedo hacerme uno?
yo también reconozco soy agarraozaero_divide escribió:Sí sí, valoro el trabajo que hay detrás... pero también "reconozco" lo que hay delante. He de aclarar que soy un poco tocapelotas y agarraogaston1 escribió:Respeto al driver de CPF no lo veo caro es algo echo a medida para llegar a eso hay muchas hs de trabajo y pruebas seguramente
Es verdad que hay linternas por $25, pero si quieres meter 10A no vas a tener mas opciones que pagarlos... no creo haya driver "comercial" listo para usar que meta 10A
Tambien tenes razón que los componentes ni se acercan al precio por eso decia que el costo seguramente viene del trabajo mas allá del costo en componentes a veces uno no tiene en cuenta (me incluyo) toda la inversión en insumos , herramientas, tiempo y conocimientos que hay atrás de muchas cosas que uno las mira y parecen simples
Podrías, pero a 10A se complica un poco la cosa, especialmente con 3 litio en serie...supereneko escribió:con conocimientos de electrónica puedo hacerme uno?
...como dice Gaston, implica tiempo de diseño y pruebas, incluso usando una nota de aplicación para un diseño 'hecho'
Si has trabajado con DC/DCs debería ser posible.
