enzobozzo escribió:Si se soldar , tengo bastante experiencia en eso .pero en esta ocasión prefiero comprar el repuesto y si no lo encuentro, una linterna nueva ,ya que no dispongo de mucho tiempo, i teniendo en cuenta lo pequeño del led y el circuito creo que no vale la pena
me rei con los comentarios del incendio
muchas gracias a todos
No sé que vendan repuesto para estos drivers o linternas ni de nadie que las arregle. Pero, otro driver sí que te te puedes agenciar. Yo tengo varias linternas con los siguientes:
Este está agotado en Deal Extreme:
Driver 12 mm 350 mA modo único AAA. Este es para pilas alcalinas y Ni-Mh, tiene un solo modo, y una regulación aceptable que exprime bien la pila de forma que la deja seca ya que funciona incluso cuando la batería está a menos de 1V. Échale un vistazo aunque sea por curiosodad, tanto en este driver como en el siguiente, a los comentarios y reviews de los compradores porque algunos creo recordar que eran interesantes. Yo lo tengo en alguna linterna y funciona muy bien, y lo he probado momentáneamente con una 10440 y funciona, pero no sé que pasará si se usa siempre con litio 4,2V.
Este
Driver tres modos para AAA en Deal Extreme 11,8 mm está en stock, también lo tengo puesto en una par de linternas, es potente y funciona bien pero sin memoria, admite momentáneamente litio (no sé si resistirá litio de forma contínua) y el único problema es que se puedan adaptar a tu Trustfire por diámetro. La pega que le veo es que es un poco voluminoso (por altura) y no va bien en linternas muy compactas, pero aún así yo creo que debe caber en la Mini-03, yo tengo puesto uno en una Tank007 E09 y otro en una Fenix E05 SS de las nuevas y en ambas linternas entra bien.
