lubricar switch
9 mensajes
• Página 1 de 1
Hola chicos, la fenix tk09 empezó a hacer algunas cosas raras con el switch, por ejemplo queda como trabado y al mínimo roce se enciende el momentary, ya lo limpie con isopropilico y aparentemente quedo bien, pero quedo bastante duro. alguien sabe con que puedo lubricarlo?? se puede usar wd-40, o es mejor usar otro producto? saludos!!
Re: lubricar switch
Puedes mostrar el switch y sus medidas, quizás lo mejor seria sustituirlo.
En algunos es bastante fácil desmontarlos completamente pero quizás lo tuyo sea un problema de desgaste.
Puedes probar con vaselina para la lubricacion.
No encuentro una review decente que muestre el switch
Re: lubricar switch
bikersoy escribió:Puedes mostrar el switch y sus medidas, quizás lo mejor seria sustituirlo.
Hace unos años atrás cambié uno de una Fenix (no recuerdo el modelo), recuerdo que era forward como el del problema y con las mismas fallas. No intenté desrmarlo porque en IOS había "originales" con la base y resorte, era solo desenroscar y cambiarlo... hay de 17mm (el que usé entonces) y de 20mm. Creo que en el foro, en la "zona de bricolage", hay un hilo en el que están las medidas.
Re: lubricar switch
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3402antiparanoico escribió:..., en la "zona de bricolage", hay un hilo en el que están las medidas.
Re: lubricar switch
Perdon por la demora en responder, estuve de viaje. El problema radica en que la fenix tk09 tiene el driver en el switch. de todas formas lubrique con wd40 y hasta ahora (toco madera) ni un drama, en caso de que siga fallando tendre que comprar alguno de esos switches que me pasaron y tocara soldar al driver!
Re: lubricar switch
Si te falla no sera mejor un limpiador de contactos que el wd40?
Re: lubricar switch
Probe con alcohol isopropilico que actua similar a lo que haria un limpiador de contactos y empeoro bastante. Me parece que lo que le pasaba era que le faltaba viscosidad al mecanismo.Juanf83 escribió:Si te falla no sera mejor un limpiador de contactos que el wd40?
Re: lubricar switch
Ok, Pues si que va justo si
Re: lubricar switch
Yo limpio siempre con limpiador de contactos de calidad CRC , mucho mejor que el alcohol, y este paso es fundamental. Luego segun el tipo de mecanismo o WD40 o Silicona. Silicona si hay plastico que pueda ser atacado por el WD40 , cuidado con eso en juntas y similares porque las daña.
