No se si alguien en el foro ha usado esta técnica en aluminio.
Las usan algunos para hacer gravados en cuchillos.
Mi idea sera comprar un vinilo personalizado con el que crear el dibujo que quiera.
El proceso parece simple y barato ademas de al alcance de muchos
Re: Electrograbado
Publicado: 24 Ene 2016 15:15
por UPz
Re: Electrograbado
Publicado: 24 Ene 2016 15:25
por Lfatman
Uff! Casi me quedo con el hidróxido de sodio.
Re: Electrograbado
Publicado: 24 Ene 2016 16:36
por bikersoy
me refiero a este metodo mas seguro
Re: Electrograbado
Publicado: 24 Ene 2016 16:53
por Juanf83
Ostias eso lo hacia yo a los 12-13 años con las piezas de meccano,usando un portaminas y un transformador de scalextric
Re: Electrograbado
Publicado: 25 Ene 2016 18:51
por bikersoy
Primer intento y la verdad no queda mal.
He usado un trozo de aluminio, una fuente de portatil ,un poco de agua con sal ,unos cables con pinzas,cinta aislante, una esponja y un electrodo.
Para cubrir la zona a marcar compre letras adhesivas pero ya encargue un vinilo pre cortado.
Al mojar la esponja con agua con sal esta se vuelve conductora y por electrolisis se erosiona el material que no esta protegido.
He cambiado la polaridad para ver las diferencias en el acabado.
Lo ideal es usar el positivo a la pieza que vamos a marcar y el negativo al electrodo.
Se puede hacer mas profundo si hacemos este proceso por mas tiempo.
Es algo muy barato y al alcance de todos
Re: Electrograbado al alcance de todos
Publicado: 25 Ene 2016 19:00
por Maiden666
Publicado: 25 Ene 2016 19:05
por Lfatman
Sumamente interesante. Un gran trabajo.
El problema que veo es que no se puede usar en linternas porque el anodizado no es conductor.
Publicado: 25 Ene 2016 19:10
por UPz
interesante para las de acero, o para las que le quitamos el anodizado con sosa...
Publicado: 25 Ene 2016 19:38
por Juanf83
Te ha quedado de miedo
Publicado: 25 Ene 2016 21:20
por bikersoy
Lfatman escribió:Sumamente interesante. Un gran trabajo.
Fue una prueba y lo hice en aluminio pulido que es lo que tenia a mano.
Probare lo que comentas, pero yo habia pensado que para las anonizadas en negro usar el mismo método pero para que contraste mas en vez de usar electricidad hacerlo con la sosa.
Buscare un disipador negro y probare con el
Publicado: 25 Ene 2016 21:25
por UPz
Yo lo he hecho, "enmascarar" una parte anodizada con laca de uñas o pintura, pasar la pieza por el baño de sosa, y una vez eliminado el anodizado y lavada la pieza, pasarla por un baño de acetona para retirar la pintura.
Es engorroso y laborioso, pero funciona. Muy efectivo si queremos, por ejemplo, mantener las roscas anodizadas. ;)
EDITO: Ojo con la sosa! Guantes, gafas, sitio bien ventilado y respirar poco!
Publicado: 25 Ene 2016 21:34
por namberguan
Tomo nota
Me guardo el post para posibles ñampas aunque no sean de linternas
Un Saludo
Publicado: 25 Ene 2016 22:20
por Juanf83
La lejia tambien funciona con el anodizado
Publicado: 25 Ene 2016 23:05
por lalomt
Muy buen aporte, ha quedado genial:aplauso::aplauso:
Publicado: 28 Ene 2016 01:38
por sal23xl
Siempre estáis inventando
Me encantan estos inventos, pero no me atrevería a hacerlos sin un tutorial.
Muy buen curro bikersoy! (que aparte, editar y subir el video lleva lo suyo).
Yo he puesto hoy en el balcón un tuperware de esos gigantes transparentes (como cajas de almacenaje), con 1 litro de agua oxigenada al 3% y la carcasa superior de un tocadiscos fischer price de los 80, que amarillea.
Dicen que así se blanquea, el peróxido de hidrógeno reacciona con los rayos UV. Las lámparas UV también valen (no tengo ninguna ahora, de más chiquillo tenía un tubo de luz negra en mi habitación ).
Espero que el experimento salga bien, he leído sobre el tema y hay varias recetas, pero la que estoy probando he comprobado en foros que funciona en carcasas de consolas, ordenadores e impresoras etc.... Solo es cuestion de paciencia, depende de varios factores. Cuantas más horas de sol o más concentración de peróxido más rápido. Más peligroso también y necesita más seguimiento y seguridad en el manejo.
Benditos inventos!
Publicado: 28 Ene 2016 09:28
por bikersoy
sal23xl puedes comentar un poco mas sobre esa reacción?
O poner algun enlace
hay agua oxigenada de 100 volumenes por si accelera la reaccion pero es peligroso trabajar con ella
Publicado: 28 Ene 2016 14:45
por sal23xl
Existe la de 110 volúmenes, que equivale al 33% de peróxido, pero según he leído:
1º no hace falta tanta "potencia"
2º no la venden en todos los sitios
3º Es muy tóxica y quema la piel si te cae una gota
4º si no controlas el proceso minuciosamente te puedes cargar lo que estés blanqueando.
Te dejo los 2 enlaces en los que me he basado yo después de leer y leer:
El electrograbado hecho así funciona bastante bien, y doy fe que usar laca de uñas como máscara también va bien luego para limpiarlo es suficiente con un algodón con acetona.
La ventaja de este método es que se controla muy bien la parte que se graba, de hecho, incluso lo he hecho usando bastoncillos de las orejas, para controlar aún más. (Ahora me surge la duda... ¿se podría hacer con un lápiz pincel de esos de caligrafía?
Lo del peróxido lo había visto. También usan percarbonato y similares, calentando un poco para que emita oxígeno.
