PASTA/SILICONA TERMICA
11 Dic 2010 15:01 por CronoX
Hola Hamijitos!!! :roto2: :roto2:
Queria preguntaros una cosa, yo tengo por casa pasta termica de los "procesadores de PC". La cosa es que os he leido que aplicais pasta par amejorar la disipacion a las linternas, exactamente...:
¿Donde aplicais dicha pasta? (si podeis poner alguna fotito)
¿Usais esta pasta de procesadores de PC u otra diferente?
Gracias
Roche F12, Trustfire Tr-801, MiniMAG 2xAAA & Maglite 3D, 2xC78, 2x SIPIK SK68, Yezl T9, 2x iTP Light A3 EOS R5, SIPIK XM-L T6, True Laser 50Mw
11 Dic 2010 15:15 por XRAYBoY
Re: PASTA/SILICONA TERMICA
Se aplica entre la base del led y en dropin donde va montado, para mejorar la transmisión térmica.
La pasta térmica para PCs (tipo Arctic-Silver) vale perfectamente (de hecho le da mil vueltas a la china), pero...
Como ves en la foto, los cables tiran de la base hacia arriba (el led queda separado por la tensión de los cables). Si usas pasta de PCs se acaba separando.
Usamos la pasta china porque tiene silicona y la base de el led se queda fijada una vez seca.
Otra posibilidad es usar pasta de PCs en el centro de la base y cianoacrilato u otro pegamento en el borde de la base...
11 Dic 2010 17:12 por CronoX
Entonces se aplicaria donde he marcado en rojo verdad??? Solo aplicais en esa zona pasta termica??
Lo digo ya que cuando vengan mis proximas linternas, les echare para mejorar la disipacion. Muchisimas gracias :aplauso: :aplauso: asi ya ilustramos este post para futuros miembros.
11 Dic 2010 17:36 por XRAYBoY
No. Se aplica bajo la base del led (toda la chapa de aluminio blanca).
La pasta une (por debajo, en la trasera) la base del led (estrella) con la pieza que sujeta todo el conjunto.
El de la foto se sobra. :sisi1: Aplicar una fina capa basta, pero siempre en la trasera de la base del led.
11 Dic 2010 20:37 por CronoX
Aham!! debajo..ok ok pues muchisimas gracias!! en cuanto vengan la X2000, c78 y tr801 me pondre manos a la obra!
11 Dic 2010 21:05 por XRAYBoY
Te llevarás una sorpresa con la X2000 y la C78...
Verás que el único apoyo que tiene la base de aluminio de el led contra el dropin, es solo por los bordes de la base.
Solo ahí podrás aplicar la pasta. El centro es hueco. Este sistema de disipación es penoso, pero ningún led ha muerto por eso.
Dropin X2000
Dropin C78: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... t=40#p2226
Pero no está de más aplicarla en los bordes para una mejor sujeción de la estrella.
