Página 2 de 2
Re: Aprovechando Leds de TV. Necesito ayuda. Regular la luz
Publicado: 28 Sep 2016 22:10
por Jesus
quien dice que no sea un led mas potente... 100mW o 350mW o medio vatio??? Podrias probar con 100mA de corriente, si unos minutos despues no aumenta demasiado la temperatura es buen signo de que lo soporta bien!!
Publicado: 01 Oct 2016 00:01
por Ka.
Jesus escribió:quien dice que no sea un led mas potente... 100mW o 350mW o medio vatio??? Podrias probar con 100mA de corriente, si unos minutos despues no aumenta demasiado la temperatura es buen signo de que lo soporta bien!!
Perfecto Jesús. Con ese truquillo iré probando corrientes hasta dar con el punto
Gracias!
Publicado: 30 Nov 2016 21:41
por Ka.
Jesus escribió:Si quieres regular con un potenciómetro un controlador que encontré que está interesante:
http://www.dx.com/p/maitech-03100658-pw ... 9cP_qAn7qA
Sino puedes poner un driver de linterna de varios modos con un switch para prenderlo y apagarlo y poder hacer los cambios de modos...
Jesús me llegó el PWM, compré este:
https://es.aliexpress.com/item/Mini-DC- ... 57882.html
El caso es que con un pila de litio, 18650, la conecto al PWM, conecto el Led a la salida, y no llega a enchufarlo. Osea, a máxima potencia, salen los 4,20 V pero el led lo puedes mirar con los ojos. Se ilumina muy poco.
He probado diferentes maneras, con un cargador de 5 V. Se ilumina bien, pero creo que es por la subida de tensión.
He probado también con 2 18650 en serie, dan 8,4 V. Se ilumina bien, pero creo que también es por la subida de tensión y podría quemar el led.
¿Cómo puedo hacerlo para aprovechar el brillo con una sola pila? se puede?
Publicado: 01 Dic 2016 00:17
por Jesus
Es raro, porque si tienes los 4,2V en la salida (PWM al 100%) entonces es como si estuviera la pila directamente conectada?? el led no tiene un resistencia en serie?? Podrías probar con otro led??
Publicado: 01 Dic 2016 00:40
por Ka.
Jesus escribió:Es raro, porque si tienes los 4,2V en la salida (PWM al 100%) entonces es como si estuviera la pila directamente conectada?? el led no tiene un resistencia en serie?? Podrías probar con otro led??
Hola Jesus, he probado con varios Led. Entre ellos un CREE XR-E, el de las Sipik SK68.
En las salida del PWM a tope salen los mismo V que entran de la pila, pero el led no llega a nada. (se ilumina un poquito y se dimeriza pero lo puedes mirar directamente)
También he probado motores y ocurre lo mismo. A tope el PWM con la 16850 y no llega a arrancar el motor.
Al juntar en serie las baterias los motores se dimmerizan perfectamente, y como tengo más margen no tengo miedo de quemarlos, pero los leds es diferente..
Que puede estar pasando?
Entiendo que debería salir más intensidad por el output. no?
He medido con el multimetro la corriente que sale del PWM a tope y me da
.137 en la escala de 2m
0.12 en la de 20m
0.01 en la de 200m
Cuantos mA están saliendo del PWM? 0.13 mA?
Publicado: 01 Dic 2016 02:42
por chinokemao2
Ka. escribió:Jesus escribió:Es raro, porque si tienes los 4,2V en la salida (PWM al 100%) entonces es como si estuviera la pila directamente conectada?? el led no tiene un resistencia en serie?? Podrías probar con otro led??
0.12 en la de 20m
0.01 en la de 200m
que dé el voltaje no quiere decir que dé la intensidad, puedes tener los 4,2v pero no la intensidad suficiente, si todas las pruebas son correctas el PWM puede estar mal, comienza poniéndote en contacto con el vendedor, un saludo
Publicado: 01 Dic 2016 02:44
por Ka.
chinokemao2 escribió:Ka. escribió:Jesus escribió:Es raro, porque si tienes los 4,2V en la salida (PWM al 100%) entonces es como si estuviera la pila directamente conectada?? el led no tiene un resistencia en serie?? Podrías probar con otro led??
0.12 en la de 20m
0.01 en la de 200m
Es un chino de Aliexpress, poco me va a arreglar... Entonces crees que está defectuoso el PWM?
Publicado: 01 Dic 2016 21:36
por Jesus
Mmmmm, seria física y electricamente imposible, si da a la salida 4,2V con el led conectado y el led no prende, o el led es de mas voltaje o la medición esta mal, si no "saliera" la corriente el voltaje indefectiblemente bajaría ajustándose a la curva Volt/amper del dispositivo conectado, o sea del led, dando entre 2,4 y 3,6V según hojas de datos.
Ka, por favor vuelve a hacer las mediciones, paso por paso, no uses el mismo común ya que en los circuitos PWM se interrumpe justamente el común con el transistor que modula. La tensión midela directamente sobre el led, si puedes mide tensión también entre el negativo de la pila y el negativo del led para ver cuanto pierde por saturacion del transistor de salida. Si bien puede operar a hasta con 3V, ese circuito esta pensado para motores, que es una carga totalmente distinta a un led, y encima esta operando a un voltaje muy cercano al mínimo.
Si al led lo puedes ver a simple vista entonces si es posible que estén saliendo 12mA aprox.
Quedo a la espera de las mediciones!
Saludos.-
Publicado: 02 Dic 2016 01:06
por Ka.
Saludos.-
Hola Jesús. Una puntualización: Cuando dije que entraban 4.2 de la batería y salían 4.2 V por el PWM es la medición directa sobre el PWM sin led en el circuito.
MEDICIONES
Voltaje de trabajo del LED 2.68 (según mis mediciones)
La batería está a 4.14 V
A máxima potencia del PWM al Led le entran 2.44 V
La medición del negativo de la batería y el negativo del led me da 1.70 V
En cuanto a lo que dices de:
"Si al led lo puedes ver a simple vista entonces si es posible que estén saliendo 12mA aprox."
Creo que lo que llegan son 0.13 mA. 12 mA ya es algo de luz
Como lo veis?
Me doy cuenta a simple vista que la suma de 2.44V que entran al Led, MÁS la diferencia entre el negativo de la batería y el negativo del led 1,69 es el voltaje que suministra la batería. 4.14
Que es lo que está pasando con ese 1.7 V ? y lo más importante ¿Donde está la corriente?
Publicado: 02 Dic 2016 12:10
por Jesus
Listo, ahora me cuadra todo, lo que te esta pasando es que al trabajar cerca del minimo voltaje el circuito no tiene el nivel necesario para saturar el transistor de salida. Puedes hacer una prueva con dos pilas en serie pero poniendo en serie una resistencia al led para limitar corriente. Algo como unos 15 o 22 ohms y probar y volver a realizar las mismas mediciones!!
Publicado: 02 Dic 2016 18:28
por Ka.
Jesus escribió:Listo, ahora me cuadra todo, lo que te esta pasando es que al trabajar cerca del minimo voltaje el circuito no tiene el nivel necesario para saturar el transistor de salida. Puedes hacer una prueva con dos pilas en serie pero poniendo en serie una resistencia al led para limitar corriente. Algo como unos 15 o 22 ohms y probar y volver a realizar las mismas mediciones!!
Hola Jesús. He puesto en serie 2 baterías de 18650 . 4.2 +4.2 v= 8.4 V
Y una resistencia de 47 OHM
Midiendo con el multímetro directamente sobre el LED
de mínima vuelta a máxima he tomado lecturas entre 2.4 a 3.0 V
Casi me quemo al tocar la resistencia. Con la calculadora
calculadora leds he visto que le pasan 0.7 W por ella y al ser de 1/4 W se ha sobrecalentado mucho.
La luz es mucho más aceptable, aún así poco aprovechable.
Qué puedo hacer para dejar esto funcional?¿
