El circuito solo adapta el voltaje y la corriente, dependiendo qué tipo de pilas o baterías uses.
El voltaje lo adapta a 3.6v, que es lo que usan de media este tipo de leds y la intensidad a 1.2 - 1.5 Amperios (en un Q5).
A veces usas baterías, que sumados los voltajes de las mismas superan esos 3.6v. Otras veces se usan solo pilas de 1.5v.
El trabajo del circuito es subir o bajar el voltaje (y en ocasiones limitar o aumentar el amperaje) para adaptarlo al led.
También añadirle modos a la linterna (bajo-medio.alto-strobo-SOS...etc)
Las linternas de leds y bombillas funcionan al contrario.
En las de bombilla, esta va aislada del resto del conjunto ya que si se calienta la bombilla, no tiene importancia para su funcionamiento.
En las de led, el led (su base o estrella) va unido a una base metálica (dropin) y este, roscado al cuerpo (metálico) de la linterna.
Eso hace que disipe el calor y lo aleje del led ya que si el led se calienta por encima de los 125º (aprox) se quema.
De no tener posibilidad de poner nada metálico que mejore la refrigeración del led, es probable que no puedas tenerlo mucho encendido.
Si aguantará ese minuto o no tendrás que averiguarlo tu. Por otra parte, el reflector de bombilla no suele hacer muy bien su trabajo con leds,
ya que el led no sobresale como la bombilla.
Tienes bombillas modificadas con leds para cambiar a linternas de bombilla. Busca en Ebay "Terralux" y "Niteize".
Puede que alguna te pueda encajar bien en la linterna, por medida y voltajes.
Cuando escribiste el primer post con la intención de adaptar la linterna a led, entendí que eso implicaría que estarías dispuesto a todo lo
necesario para realizar la adaptación. (que veo ahora no conocías en profundidad) Si lo comprendí mal, te ruego aceptes mis disculpas.
