Ranking de donantes
Para qué sirve este chip 3RD o 3R0
25 Nov 2016 21:33 #1
Noctiluco
Desconectado
Buenas, necesito ver si alguien puede iluminarme :gaydude: sobre un asunto oscuro (para mí).
Ayer compré una linterna de plástico con dos pilas D en serie (unos 3 V) que alimentan un pequeño led COB (sin domo). No hay driver de ninguna clase, y la única electrónica que lleva la linterna es ese chip interpuesto entre la salida del negativo del led y el muelle que contacta el negativo de las pilas. No sé para qué sirve ¿? Supongo que con las pilas a tope igual no hace nada (direct drive), o bien hace de limitador del voltaje que puede pasar por el led para regularlo?
Se agradece cualquier información.
El chip:
25 Nov 2016 22:23 #2
Lfatman
Desconectado
Re: Para qué sirve este chip 3RD o 3R0
Creo que es una resistencia SMD de 3 Ohm.
Me creo que sirve para limitar el voltaje, pero de esto entiendo lo justo.
25 Nov 2016 22:27 #3
XRAYBoY
Desconectado
La 3R0 es una resistencia SMD de 3 Ohmios. Es para que no le llegue al led demasiada intensidad de corriente (amperaje),
ya que el montaje tendrá poca resistencia y tiene el riesgo de que la batería en DD le acabe dando demasiado.
Mírate este vídeo. En la primera parte explica las nomenclaturas.
25 Nov 2016 23:25 #4
bikersoy
Desconectado
Supongo que sera una linterna sencilla y barata por eso limita así la corriente, no es lo mejor por que a medida que se gasta la batería la tensión baja y la resistencia deja pasar mas corriente.
Alguna foto o enlace de la linterna en cuestión.
25 Nov 2016 23:49 #5
Noctiluco
Desconectado
Gracias a todos; voy a mirar un poco el tema de las resistecias y ya postearé algo; sí, la linterna es de plástico, 3,9 Euros, voy a ver si leinstalo algún XM-L sobrante pero con poca alimentación porqe estoda plasticosa y esto no aguanta calor
Muy didáctico el vdeo, gracias XRAY
26 Nov 2016 00:24 #6
Jesus
Desconectado
Ubicación: San Nicolás de los Arroyos, Bs As, Argentina.
Si si, es una resistencia de 3 ohms, esta para limitar la corriente ya que el led debe ser de muy baja potencia. Como dice bikersoy, limita la corriente cuando las pilas son nuevas, una vez que empiezan a bajar el voltaje ya no haría falta porque siempre le quita algo de tensión al led. Si vas a poner un xml, en DD con dos pilas debería andar bien sin problemas de sobrecorriente mas que seguro, eso si por mas que no sea tanta corriente colocar aunque sea un disipador pequeño...
26 Nov 2016 00:28 #7
stirner
Desconectado
Si vas a poner un XML en DD solo funcionará con primarias si son dos pilas. Lo mejor es ponerle al menos tres.Si quieres usar recargables es indispensable que sean tres.
¿Como se te ocurre comprar una linterna de plastico? :comor: :confused: :qmeparto
Everyone has a plan until they get punched in the face
26 Nov 2016 01:22 #8
bikersoy
Desconectado
Se le puede poner un driver de una linterna tipo sk68 que admite una sola celda alcalina nimh o hasta litio, pero el problema sera mas bien la disipacion.
SI quieres miro me parece que alguno tengo por hay
Eso si con dos pilas tipo D algo pesada te va a quedar.
26 Nov 2016 12:32 #9
Noctiluco
Desconectado
stirner escribió:Si vas a poner un XML en DD solo funcionará con primarias si son dos pilas. Lo mejor es ponerle al menos tres.Si quieres usar recargables es indispensable que sean tres.
Jeje, me pasa lo mismo que una vez comentó Lfatman, y es que de tanto comprar online y con semanas de espera, las compras en vivo y en directo se vuelven compulsivas. Y por 4 euros, no da ni cargo de conciencia... Y es que tengo varias pilas tamaño D en buen estado de carga desde que en 2012 descubrí las linternas led.
Luego posteo alguna foto del engendro, comprada en un hipermercado
Última edición por Noctiluco el 26 Nov 2016 12:38, editado 1 vez en total
26 Nov 2016 12:36 #10
Noctiluco
Desconectado
bikersoy escribió:Se le puede poner un driver de una linterna tipo sk68 que admite una sola celda alcalina nimh o hasta litio, pero el problema sera mas bien la disipacion.
Gracias Biker, yo tengo algún driver disponible de AAA y de AA, pero creo que al final lo primero que voy a probar es a puentear la resistencia manteniendo el led de origen. El cual, por cierto, tiene un tinte neutral (lo que me gusta) y la proyección es bastante decente y un poco lanzadora, el reflector aunque plasticoso es vistoso, luego pongo alguna fotillo.
Y qué manera de llover, ya era hora :D !
26 Nov 2016 20:21 #11
Noctiluco
Desconectado
Algunas fotillos:
Con la resistencia puenteada alumbra alfo más, aunque las dos pilas con las que la he usado no llegan a sumar 3V. Y alumbrar más quiere decir unos 30 lúmenes o poco más... :eaea:
26 Nov 2016 21:21 #12
jorgefrty
Desconectado
¿Que tipo de proyección da con ese led? :zpalomita:
26 Nov 2016 22:54 #13
WeSo
Desconectado
Una resistencia de ese valor y ese tamaño (0603 O 0805 parece) poco va a limitar (a 1A... y con esa corriente se funde xD). Más bien es para bajar la tensión de las baterías para no fundir el LED cuando estén a tope de carga y que éste a su vez baje el consumo (la resistencia no lo limita, es el propio LED el que varía su consumo en función de la tensión entre polos).
@bikersoy si cae la tensión de las pilas, la corriente también cae por lo que he comentado más arriba (el LED).
27 Nov 2016 04:12 #14
Jesus
Desconectado
Ese led es de como mucho medio vatio... No creo que circule más de 300mA. Y por ser de baja potencia tiene una resistencia serie equivalete alta por lo que se autolimita... La resistencia de 3ohm ayuda a que no se queme con pilas nuevas! Nada mas!
Un XM-L2 y un driver boost para sacarles el jugo a las D no??
Volver a Bricolaje
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
