Ranking de donantes
Alimentar" visión "nocturna" con 18650
26 Nov 2016 16:46 #1
miki
Desconectado
Pues eso que tengo un cutre visor nocturno y queria me dieseis como conectar las 18650 para que funcionase con ellas
26 Nov 2016 16:47 #2
miki
Desconectado
Re: Alimentar" visión "nocturna" con 18650
26 Nov 2016 18:30 #3
bikersoy
Desconectado
Supongo que son 5 baterías tipo aa no??
Serian 7,5 voltios con alcalinas y serian unos 6v con recargables.
Quizás dos Lifepo4 que tienen una tensión mas baja que las normales de litio.
Luego pillas unas baterías de las que son falsas que solo hacen corto , y así no tienes que modificar nada.
Aunque no ganaras potencia.
26 Nov 2016 21:18 #4
miki
Desconectado
Gracias por la respuesta bikersoy no quiero aumentar la potencia lo que quiero es llevar en el equipo solo un tipo de batería
26 Nov 2016 21:39 #5
stirner
Desconectado
No veo por que no usar un par de 14500 de 3,7V en serie. Serian 7,4V y si el cacharro acepta alcalinas deberia trabajar bien a ese voltaje.
Lo digo porque con el litio tendras menor capacidad y las lifepo son las que menos capacidad tienen.¿sabes cual es el consumo de ese aparato?
"Life is a tale told by an idiot, full of noise and fury, Signifying nothing"
26 Nov 2016 22:02 #6
bikersoy
Desconectado
3,7v es su tensión nominal pero cargada son 4,2v
26 Nov 2016 22:07 #7
stirner
Desconectado
Cierto, pero ese 0,9V es relevante? :nusenuse:
Yo he alimentado drivers con un imput maximo de 4,2V a 6V y no ha pasado nada :confused:
26 Nov 2016 22:29 #8
bikersoy
Desconectado
Pues yo no te puedo afirmar que sean relevantes esos 0.9.
Si pudieses poner un enlace del visor o el modelo algo se podia saber mas
27 Nov 2016 15:45 #9
miki
Desconectado
A ver si encuentro algo mas de info y la subo
27 Nov 2016 16:09 #10
pepitogrito
Conectado
El problema va a ser un descenso muy brusco de autonomía... 700 mAh (Litio) versus 2.000 (mínimo) de unas recargables o unas Alkalinas... :llora: Al fin y al cabo, al ir en serie, el amperaje se mantiene como siendo el de UNA sola pila... Muy mal lo veo. Sólo podría acercarse, y aún quedando lejos, una combinación serie paralelo, pero, pa' qué? :roto2:
Geonaute-Quechua Foco TL500 3 AA - Sipik SK68 (3 modos) - New 898 (Copia Fenix MC10) - Ultrafire Zoom XML T6 - SIPIK-98 Zoom XML-T6 - Nitecore Sens AA - Ultrafire UF-T1 - XP-11 - Olight i3 Eos - DQG Tiny V2 18650 - BTU-Mini -Aleación Titanio- - Mi galería
27 Nov 2016 19:37 #11
miki
Desconectado
Pues vas a tener razón creo que no va merecer la pena de todos modos muchísimas gracias a todos por la ayuda
Volver a Bricolaje
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
