Ranking de donantes
ayuda elección de componentes
15 May 2017 21:25 #21
Alex78
Desconectado
Re: ayuda elección de componentes
Así va, iré probando difusores de luz y etc
Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
15 May 2017 21:28 #22
Alex78
Desconectado
En el sillín sería lo suyo, y la batería dentro de la tija, pero paso de taladrarla, pues es de carbono y especifica
15 May 2017 21:30 #23
Alex78
Desconectado
Mi prioridad es luz potente para uso a pleno sol, autonomía y discreción
15 May 2017 21:48 #24
bikersoy
Desconectado
Entre el sillín , sus raíles y la nuez de la tija tienes espacio.
Taladrar la tija no lo veo .
24 May 2017 00:18 #25
Alex78
Desconectado
Voy a aprovechar esta, tiene el mode storbe que quería, pero va con una pila AA, que batería puedo conectar a este driver para que pueda recargarla y que duré mucho? Tendría que medir como mucho 18mm de diametro, y pueden ir 2 a lo largo.Imagen
24 May 2017 08:34 #26
bikersoy
Desconectado
Esa linterna va con baterías alkalinas, de NiCd o nimh y litio así que el driver te sirve para una batería de litio tipo 14500 que es la que le cabe.
Si lo desmontas puedes usar una mayor tipo 18650.
Ya te comente al principio de esta entrada que con esta linterna tenias todo led ,driver y interruptor.
24 May 2017 10:11 #27
Alex78
Desconectado
bikersoy escribió:Esa linterna va con baterías alkalinas, de NiCd o nimh y litio así que el driver te sirve para una batería de litio tipo 14500 que es la que le cabe.
Perfecto entonces le pondré una 18650 con lenguetas o 2 14500 en serie, que me aconsejas? Y una pequeña ayuda más, me puedes hacer un dibujito del circuito con algún cable de carga fijo? El módulo de carga lo pondrías también dentro del manillar? La idea es dejarlo todo fijo y por un orificio que tengo libre sacar un pequeño conector para recargar, si se puede con un cargador de móvil mejor
24 May 2017 15:33 #28
bikersoy
Desconectado
Depende del espacio que dispongas pero las baterías tienen que estar en paralelo , con eso aumentas la capacidad manteniendo la tensión.
Hay diferentes placas de carga, pero son similares con pequeñas diferencias.
Tienen un conector microusb para la carga, unos led que te indican el estado de carga, y una conexión para la batería.
Este sería un esquema
Yo optaría por una 18650 es con la que tendrás una buena capacidad con un mejor peso y tamaño.
Como supongo que lo meterás dentro de alguna caja no podrás ver el led de carga.
Yo hago un pequeño taladro a la altura de los led y los sello con silicona caliente transparente y así queda sellado y la silicona transmite la luz al exterior
24 May 2017 16:47 #29
Alex78
Desconectado
bikersoy escribió:Depende del espacio que dispongas pero las baterías tienen que estar en paralelo , con eso aumentas la capacidad manteniendo la tensión.
bueno, pensándolo bien mejor fuera, esa parte que se quede en casa con el cargador, lo de las baterías en paralelo..., tienes razón, me liado. voy a colgar un dibujo del cableado y me corriges si esta mal.
muchas gracias
24 May 2017 17:24 #30
Alex78
Desconectado
Està bien?Imagen
24 May 2017 18:05 #31
bikersoy
Desconectado
Si esta bien.
Antes de montarlo definitivamente hazlo provisional, así puedes ver lo que te duran las baterías por si con una te puede valer.
Anterior
Volver a Bricolaje
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
