Modificar inflador con bateria de litio
Publicado: 23 Jul 2017 15:49
por miki
Buenas tropa queria saber si podriais ayufarme a modificar este inflador de colchones y montarle una bateria de 7,4 de litio y su correspondiete enchufe de micro usb. la bomba en cuestion es esta.
https://www.decathlon.es/bomba-electric ... ONEALw_wcB
Y la bateria seria algo a si.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-160 ... b1212.html lo que nose es donde ni como conseguir el mini usb para usar el cargador del movil ni como soldarlo
Re: Modificar inflador con bateria de litio
Publicado: 23 Jul 2017 19:33
Que bateria lleva de origen??
Por que un microusb??
Gestión TP5100 doble sola carga de la batería de litio compatible 2A recargable de litio placa
http://s.aliexpress.com/M3eqaqmY
(from AliExpress Android)
MICRO USB al Adaptador de $ number pines Tipo B Conector Hembra PCB DIP Convertidor
http://s.aliexpress.com/6zae2mau
Publicado: 23 Jul 2017 21:38
por miki
Bikersoy micro usb para poder cargar con un cargador de movil cualquiera que no se si es posible
Publicado: 23 Jul 2017 21:48
Lo que habria que saver es que bateria lleva para saver a que voltaje trabaja el motor.
Publicado: 24 Jul 2017 17:11
por miki
Ahora mismo no lo recuerdo solo se que le hice un puente y le conecto en ocasiones una lipo de 7,4 y tira mas rapido y aun no se a quemado
