Ranking de donantes
Tiñe tu funda
19 Ene 2010 01:12 #1
zer01
Desconectado
Tiñe tu funda
Se que no es precisamente algo que este estrechamente ligado a las linternas, pero en este caso yo me fabrico mis propias fundas de cuero y esta precisamente es para mi WF-502B, asi que pongo este pequeño tuto por si hay algun interesado.
Se que este manual habria que empezarlo desde el principio, midiendo, cortando y cosiendo el cuero, pero como eso ya lo tengo hecho y no tengo fotos, lo explicare mañana en la segunda parte de este tuto.
Bien, lo primero que tenemos que hacer es limpiar bien nuestra pieza de cuero, para ello emplearemos un papel o trapo y alcohol del que tenemos en el botiquin, podeis ver en la foto que al frotar el cuero con el alcohol nos quitara un poco del tinte que ya tiene la pieza, mejor, cuanto mas quitemos menos tendremos que cubrir.
Esta parte es un añadido que le he hecho a la funda que tengo actualmente para mi linterna y que es para poder llevar una bateria de repuesto, ya que en mi trabajo el quedarme sin bateria supondria el poderme comer una estanteria sin tener hambre.
Originalmente la funda era roja, asi que os podeis imaginar como quedara mañana el añadido para la bateria :)
Para realizar este trabajillo necesitamos poca cosa.
1º-. La pieza que queremos teñir, logicamente, si no mal vamos.
2º-. El tinte, porque de momento con imaginacion no se consiguen resultados duraderos, en mi caso es tinte negro del nº18, osea negro zaino, lo podeis encontrar en cualquier peleteria donde vayais a comprar el cuero, aunque si teneis que comprar el cuero, no me seais y compradlo del color final que querais, si no es trabajar pa'na, mi cuero es rojo porque era un trozo que tenia de antaño y como que si lo tengo pues hay que aprovecharlo.
3º-. Las herramientas de trabajo que son un pincelito pequeño y una miniesponja, pero no os preocupeis porque estas dos cosillas vienen con el tinte.
4º-. Ganas y maña, muy importantes.
5º-. Opcionalmente y muy recomendado, unos guantes de plastico, goma o latex, algo que sea de usar y tirar.
Coste de los materiales sin contar el cuero, 3 €uros (el cuero sale porai mas o menos, pero lo que dije si lo tienes que comprar, que sea del color que queramos)
Lo primero de todo es remover el tinte para que los pigmentos se mezclen bien y tengamos un tinte completamente homogeneo, para ello utilizaremos el pincel anteriormente mencionado.
Ahora vamos a teñir las costuras y partes de dificil acceso de la pieza, para ello utilizaremos el pincel, escurrimos un poco despues de haber mezclado el tinte y cubrimos lo mejor posible todas estas zonas dificiles, tened en cuenta que no hay que hachar una gran cantidad de tinte, sino todo lo contrario, es mejor dar dos, tres o incluso cuatro capas finas que dar una gorda, recordad que estamos tiñendo no pintando.
Tiene que quedar mas o menos asi.
Le damos a la parte interior de la funda...
Y por ultimo cubrimos la zona "facil", para lo cual vamos a emplear la esponjita, no hay que empapar la esponja, como he dicho antes estamos tiñendo y no pintando, lo que vamos a hacer es, con el pincel, hechar una pequeña cantidad en una de los lados de la esponja, un par de pinceladas es suficiente, y aplicarlo al cuero haciendo circulos, tambien podeis darle pequeños golpecitos con la esponja para que el tinte penetre bien, si veis que el tinte no os cubre al 100% no pasa nada, ya que en 4 o 5 horas le vamos a dar otra manita, generalmente con esta segunda mano queda perfecto, pero como he dicho antes, si hay que darle una tercera no pasa nada, es incluso preferible.
Aunque en la foto parece que esta perfecto, aun tiene unos ligeros reflejos rojos de fondo, cosa que solucionare en un par de horitas.
Hasta aqui la primera parte del tuto, mañana lo montare y os dire como hay que hacer para coser el cuero, es basicamente como coser tela, pero a lo bestia Imagen
19 Ene 2010 02:23 #2
ScKaLiBuR
Administrador del sitio
Desconectado
Re: Tiñe tu funda
Me ha gustado, hace poco estuve mirando de hacer una funda para mi Wee, aunque al final no la haré, es demasiado pequeña, pero está muy interesante para otros modelos. Genial zer01!!
19 Ene 2010 14:40 #3
zer01
Desconectado
Re: Tiñe tu funda
Bueno, pues una vez dada la segunda mano de tinte, ahora nos toca coser las dos fundas, y ponerle el corchete de cierre a la pequeña.
Para coser cuero en MUY recomendable tener un "guante", este lo podeis hacer con un trozo de cuero que tengais de sobra, y sirve para no destrozarte la palma de la mano al empujar la aguja.
Vamos a necesitar algunas cosillas.
1º-. Dos o tres punzones o agujas para cuero de distintos grosores, en mi caso tengo tres, un alfiler de marqueteria, una aguja para cuero y un mini pincho moruno que mangue en un bar Imagen
2º-. Cordon encerado (se compra en las peleterias) o puede valer hilo de punto de cruz.
3º-. Un broche/corchete y las herramientas para colocarlo, este se puede comprar en la misma peleteria o en cualquier merceria, las herramientas si no se tienen no pasa nada, se puede utilizar un tornillico de punta plana eso si, habra que tener un poquito mas de maña para que no nos quede feo.
El primer paso es empezar Imagen con la aguja mas fina que tengais, para que sea mas facil, perforais el cuero, teniuendo pelin de cuidao de que queden bien cuadradas las dos partes, y empezais a coser, yo en este caso estoy utilizando cordon encerado, que es mas fuertote, pero como he dicho antes vale hilo de punto de cruz o cualquier otro que sea gordote.
Dais la primera puntada y teneis que volver a pasar el hilo por la vuelta anterior y de nuevo por el mismo aguhero que acabais de pasar, seria un ir y volver, mas abajo se ve mejor el detalle.
Si quereis os podeis ayudar con un pequeño alicate, eso si, con cuidadin de no partir la aguja.
Si os fijais aqui estoy volviendo por el mismo agujero por donde pase a la ida.
Y aqui es donde se ve mejor la vuelta que comentaba antes.
Una vez cosido todo el largo de la pieza, tenemos que dar una doble puntada y hacer un par de nuditos, si utilidais hilo plastico, podeis quemar la puntita para que no se nos deshaga todo el trabajo.
Ahora llega el turno de los corchetes, si os fijasteis en la primera parte del tuto, yo tenia hechos los agujeros para el broche, son muy faciles de hacer con la parte del broche que se va a ver al final, solo teneis que presentarlo en su lugar y presionar sobre una superficie dura haciendo pequeños giros, al ser el broche de laton lo que hace es cortar el cuero perfectamente.
Colocamos las partes traseras del broche...
Y con la herramienta adecuada (o el tornillo que comente al principio) y un martillo pequeñin, golpeamos suavemente hasta que el broche quede sujeto.
Lo mismo en la otra parte del broche...
Y voila, tenemos nuestra mini-funda porta-baterias. (en mi caso :))
Aqui podeis ver la funda con sus herramientas dentro...
Y aqui colocadita en su sitio, bonita no??
Espero que os gustara este brico y que me enseñeis vuestros trabajillos.
Un saludo ;)
20 Ene 2010 00:40 #4
XRAYBoY
Desconectado
Re: Tiñe tu funda
Pedazo tutorial DIY Imagen
14 May 2017 21:33 #5
bikersoy
Desconectado
Re: Tiñe tu funda
Refloto este post, en el foro no encontre diy como estos.
Después de ver la funda de la lumintop en cuero quiero hacerme una.
Me he conseguido algo de cuero de unas botas y de un sofá.
Es un cuero fino pero para aprender me puede valer.
He visto kit de herramientas como este
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1772099736
Alguna sugerencia o ayuda
Volver a Bricolaje
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados
ForoLinternas ©
