Pocket Rocket F20 XM-L
Como le tenia aprecio al bichito quería repararlo pero de repente un día vi el post de varamigue donde mete un R5 en una F20 y me dije ... que carajo!!!
Decidí meter un XM-L T6 1A en estrella de 14mm, de cutter http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut1031
Así que manos a la obra:
Primero vaciar el pill para poder meter el led nuevo. El driver se vaciará de componentes para dejarlo en DD.
Le presentamos el led para ver como queda.
Pegaremos la estrella concienzudamente con Fujik y presión.
Así queda.
Alimentaremos con 14500
Y los consumos con IMR y con TrustFire Fuego ambas cargadas a 4,17v
No creo que esto sea sano de hecho no se puede tener encendida mucho tiempo. Rápidamente se pone demasiado caliente (sobre todo con la IMR).
A pesar de que en la prueba el amperaje consumido es muy alto, una vez montado el interruptor, por culpa del muelle, seguro que no consume tanto. Así que supongo que no le meto demasiada chicha al pobre XM-L.
Ya veremos si el interruptor aguanta o sucumbe. Eso sí, la cantidad de luz que sale de esta cosita es exagerada!!
