Magled + Cree R2 + lente aspherical + GITD
28 Feb 2010 00:04 por fer18gts
He reciclado el led de la Aurora R2 (R.I.P.) y lo coloque en el Drop-in de la Maglite luego le adicione epoxi con polvo GITD Ultra Blue, van las fotitos
El epoxi iluminado
Led encendido
Con la Lente aspherica ya colocada
Luego mas fotos
28 Feb 2010 01:11 por moviles2
Re: Magled + Cree R2 + lente aspherical + GITD
a mi la única maglite que me interesaría seria una 1D o 0.75d para ponerle una bateria 1D 32650 de litio
que tienes en mente? alimentar con 3 baterias D de 1.2v?
apenas conozco las maglite pero creo que tambien entrarian 3 26500 en una 2d adaptando la anchura
28 Feb 2010 01:30 por fer18gts
moviles2 escribió:a mi la única maglite que me interesaría seria una 1D o 0.75d para ponerle una bateria 1D 32650 de litio
Ahora esta alimentada por una 18650 y un dummie que simula las dos pilas que faltan, cuando reciba el modulo P7 que pedi para ella, la alimentare con dos 18650, y luego voy intercambiando componentes según necesite.
El modulo es este, que es el mismo que uso Pilotador para su Mag
Las baterías que mencionas, estoy tratando de mantenerme en estas tres medidas 18650/14500/16340 y la mag va muy bien con las 18650, mantiene cierto peso que es un atractivo de esta linterna sin ser tanto como cuando le pones tres D alcalinas.
Hoy por hoy la Mag se puede configurar con su led de serie y 1*18650 o tres D alcalinas si es necesario y reflector liso o piel de naranja, con el R2 y 1*18650 y lente aspherica (ahora por el epoxi ya no se puede usar con reflector) y en pocos días mas con P7 y 2*18650.
28 Feb 2010 01:34 por Fenix
Muy buen brico.
Te ha quedado estupendo lo del polvo fosforecente, asi que me hare yo tambien con una bolsita de polvo y un botecito para copiarte lo del reflector
¿Como va de alcance con la lente esferica?. ¿Mejor ue la Ultrafire WF-08?.
Mis linternas:
MTE SF-15, Fenix L2D, Fenix PD20, Zebralight H501, Streamlight Nanolight, Nitecore EZ AA R2, Nitecore EZ CR2 Q5,
Ultrafire WF-008, Trustfire "La Cabezona".
28 Feb 2010 01:37 por fer18gts
Supera en alcance a la Recoil y da un punto muchísimo mas concentrado de luz, con la ventaja de hacer foco e iluminar un área muy grande, tal como lo hacen las zoom de serie, voy a ver esta noche como se comprta el supuesto R2 que le puse ahora, en principio se percibe mucha mas intensidad que con el Q5 que tenia antes y un tinte mas blanco.
28 Feb 2010 02:17 por Pilotador
Enhorabuena Fer, me encanta como te a quedado y ese colorcito queda que ni pintado.
Queremos fotitos cuando actualices tu Mag, ehhh!!!!! siempre e dicho que dan mucho juego y que son muy livianas.
Yo tengo otra negra 2D incan totalmente nueva, que no se que hacer con ella... Cree, Seul, Luminus, Osram... nose, nose!! aunque por otro lado, tiene su cosa lo clasico.
Y ya que estamos, no sabreis por casualidad donde pueden vender de nuevo los Drop-in de KD???? es que necesitaría uno y en Kaidomain, les mandé un par de mail´s de si tenian stock y no me han contestado (hace ya 1 mes)
Saludetes Imagen
Última edición por Pilotador el 28 Feb 2010 02:20, editado 1 vez en total.
Mis joyas: Maglite Led 2D (Luxeon Rebel)+Aspherica+Modulo actualización (P7) 2.800mah - UltraFire WF-502B (R2) - Aurora AK-P7-4 HA-III (P7) - UniqueFire C8 (Sst-50) - TrustFire TR-801 (Q5) - Aurora (R2) - Sigma Powerled (R2)- Maglite 2D - Maglite 4D - UniqueFire A10-B (R2) - X2000 (Q5) - TK 35 Clon (Xml t6) - Surefire 6P (R2) - Solarforce L2 (xpg-r5) - Convoy S2 (xml-u2 2.800mah) - UltraFire WF-502B (xml-u2 2.800mah)
28 Feb 2010 02:19 por zer01
Yo quiero hacer algo parecido, pero no se si pillarme esta mag o esta otra necesito una respuesta para YA, ya que solo queda una 3D :(
28 Feb 2010 02:55 por fer18gts
zer01 escribió:Yo quiero hacer algo parecido, pero no se si pillarme esta mag o esta otra necesito una respuesta para YA, ya que solo queda una 3D :(
Si tenes pensado usarla, hasta con 2*18650 yo compraría la de dos pilas D, pues aunque las 18650 son algo mas largas que la pila D, con jugar con la longitud del resorte del tapón ya lo solventas, si quieres mas baterías ya pensar en la 3D, pero por tamaño mas contenido yo iría a la 2D.
28 Feb 2010 02:56 por fer18gts
Pilotador escribió:Enhorabuena Fer, me encanta como te a quedado y ese colorcito queda que ni pintado.
Saludetes Imagen
Tenia localizada una pagina china donde lo he visto, pero esta todo en chino y no se si es pagina de minorista o mayorista, tratare de localizarla y te la posteo aqui.
28 Feb 2010 02:59 por zer01
fer18gts escribió:Si tenes pensado usarla, hasta con 2*18650 yo compraría la de dos pilas D, pues aunque las 18650 son algo mas largas que la pila D, con jugar con la longitud del resorte del tapón ya lo solventas, si quieres mas baterías ya pensar en la 3D, pero por tamaño mas contenido yo iría a la 2D.
Muchas gracias fer, ya esta comprada, la 2D al final.
Muchas gracias y a ver lo que me sale ;)
28 Feb 2010 03:25 por fer18gts
Pilotador escribió: Y ya que estamos, no sabreis por casualidad donde pueden vender de nuevo los Drop-in de KD???? es que necesitaría uno y en Kaidomain, les mandé un par de mail´s de si tenian stock y no me han contestado (hace ya 1 mes)
Saludetes Imagen
Pilotador
Aquí esta la pagina del Dropin de aluminio, a ver si tenes mas suerte con algún traductor y nos enteramos más.
http://www.holkin.jp/maglite-KD-Maglite ... odule.html
28 Feb 2010 14:10 por Pilotador
Muchas gracias Fer, pero creo que ellos también les compraban a KD, por que no tienen ni van a tener por el momento.
Me chachis....
Gracias y chau!!!
03 Mar 2010 15:18 por Fenix
Pues si supera a la Recoil, te ha quedo un muy buen cacharro.
Yo tambien queria hacer una, pero como no entiendo dependia de los kits ya preparados de Kaidomain, pero estando agotados, va aser que no...
Mis linternas:
03 Mar 2010 15:28 por fer18gts
Fenix escribió:Pues si supera a la Recoil, te ha quedo un muy buen cacharro.
Muy buena si, da mas alcance del que puede el ojo captar con nitidez. Yo creo que con un torno y una barra de aluminio estos disipadores se pueden fabricar, si son de lo mas sencillo.
