Mag inundadora
22 Ene 2012 19:43 por namberguan
Mag inundadora
Bueno después de varios errores y cabreos
Estos fueron sus principios
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... ite#p22882
Maglite 4 D modificada todo floop (inundacion)
Como el resto de Mag modificadas de que dispongo esta también es reversible sin tocar la torre del interruptor para poder poner en un futuro, cualquier otra modificacion o su incandescente original lo cual dudo muchooo.
De hay su complicacion para los ajustes en medidas
Procedamos con el despiece de la misma
Primero su fuente de alimentación
Esta compuesta por 4 Baterias 26650 cuyo voltaje en serie suma 16.69v con un Amperaje de 4000 mah
Teniendo que modificar su muelle de cola para que entrasen y asu vez adaptar un trozo de tubo de aluminio para compensar la falta de diametro para la Mag con su correspondiente teton en la parte delantera sacado del despiece de una bateria D y trozo de circuito impreso, el contacto entre baterias se logra mediante imanes a la medida oportuna
Veamos su dropin o cabeza directo sin driver
Para la cual e utilizado
Led de Dealextreme sku 42572
Refrector de Dealextreme sku 39974
Cristal o lente de Dealextreme sku 5948
Disipador,Trozo circuito impreso,trozo tubo cobre,pasta térmica adhesiva para el tubo con el disipador,y térmica sin adhesiva para cobre con cuerpo de linterna
Y el resultado es el siguiente
Midiento su consumo me da lo siguiente
EDIT
Con la Baterias a 16.69 v 1.47 A
Dejandola encendida durante un periodo de 20 Minutos la cabeza se calienta considerablemente asta el punto de no poder aguantar la li
nterna con la mano por ella y el cuerpo asta mitad de la linterna tambien la encontramos calor considerable soportandolo perfectamente, por lo cual deduzco que su disipacion es correcta
La comparatiba la e realizado con una Spark d 52-cw
La cual conoceries por revier anteriores de otros compañeros que es capaz de dar 500 Lumens a su maxima potencia y es una linterna de calidad
Os pongo unas fotos las cuales os garantizo que no hacen justicia
Las pruebas las e realizado en interior pero os puedo asegurar que las fotos no le hacen justicia : DEJA a la Spark a la altura del betun y eso que la Spark es algo serio
Espero que os haya gustado
:roto2gaydude:Edit consumos :
Segun fabricante Led 20 W 2000 Lumens Voltaje 16~18 v 1400 ma
Con Baterias cargadas las 4 a 16.69 v consumo 1.4 A
A los 20 minutos Baterias a 15.96 v consumo 1.10 A
A los 40 minutos Baterias a 15.54 v consumo 1.10 A
A los 60 minutos Baterias a 14.94 v consumo 0.79 A
A los 120 minutos Baterias a 14.75 v consumo 0.68 A
Al no ser las Baterias no protegidas y dado que lo maximo que me soportarian seria 11 v para no dañarlas buscando el promedio entre las 4 y que todo hay que decirlo seria conveniente dormir (la suerte de trabajar)
Y una y veinte minutos como minimo me parece una rutime aceptable
Aqui acaban mis consumos dejando pendientes las fotos de exteriores
EDITO: Unas fotos de exteriores comparativas
La camara a sido una Nikon D700
Punto focal f/3.5
Esposicion 4s
Iso 1600
Focal 18mm
E elegido para dicha comparacion las tres linternas solo inundadoras de que dispongo
La primera y menos potente la Ultrafire H2b no por eso una muy buena linterna
La segunda la Spark SD6-500CW con sus nada despreciables 500 Lumens
Y aquí la La Mag alias La Farola
Como vemos la foto sale quemada es debido a su gran potencia y no cambiar los parámetros de la maquina para que la comparativa salga real
Última edición por namberguan el 10 Sep 2012 20:41, editado 4 veces en total.
22 Ene 2012 19:51 por Feguar
Re: Mag inundadora
¡Yo quiero ver fotos de como se comporta ese bicho en exteriores!
22 Ene 2012 19:57 por namberguan
Re: Mag inundadora
Feguar escribió:¡Yo quiero ver fotos de como se comporta ese bicho en exteriores!
Las veras :sisi3:
Dame tiempo
Su inconveniente lógicamente es el tamaño
Estamos ablando de una Maglite 4 d
22 Ene 2012 20:21 por UPz
Re: Mag inundadora
Impresionante! Fuera de lo corriente, led raro pero resultado extraordinario.
UPz escribió:Pues tengo que comerme mis palabras... aunque no desvelaré quien ni como, alguien de este foro tiene uno de esos reflectores montados en una linterna, y tiene una pinta más que interesante.
Asi que, los añado y me disculpo :respeto:
Ahora ya sabeis de que hablaba!
P.D: Consumos? cuanto chupa ese led? Que runtime tienes con ese arsenal de baterias?
CUENTANOS MAAS!
22 Ene 2012 20:45 por carnada74
Re: Mag inundadora
Simplemente preciosa, has probado a colocar una lente para que concentre un poco más?
Yo tengo pedido este LED 30W a dealextreme si se dignan a enviarmelo algun dia, espero hacer algo que alumbre bien.
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
22 Ene 2012 20:57 por XRAYBoY
Re: Mag inundadora
Creo que es la primera farola portátil que veo. :D
Record Guiness en ratio linterna/die. Mi respeto. :respeto: Alguien tenía que hacerlo.
22 Ene 2012 22:44 por namberguan
Re: Mag inundadora
E cambiado el enlace que puse primero al ver que por error lo puse mal EDIT
22 Ene 2012 22:56 por Jaipe
Re: Mag inundadora
Eso si es inundar, se ve una luz muy equilibrada y muy uniforme, me gusta.
23 Ene 2012 00:36 por fer18gts
Re: Mag inundadora
:aplauso: Buen brico, persevera y triunfaras!!(y en el proceso te divertís) ahora a poner fotos de ese aparato titando en el campo, debe inundar de lo lindo. Pregunta: las 26650 no hacen contacto entre si, a menos que pongas un imán o similar? te lo consulto pues desconozco estas baterías y estaba por pedir un juego para la Trust de 5 XM-L que viene en camino.
Por lo demás lindo brico y esperamos esas fotos.
23 Ene 2012 00:51 por namberguan
Re: Mag inundadora
fer18gts escribió::aplauso: Buen brico, persevera y triunfaras!!(y en el proceso te divertís) ahora a poner fotos de ese aparato titando en el campo, debe inundar de lo lindo. Pregunta: las 26650 no hacen contacto entre si, a menos que pongas un imán o similar? te lo consulto pues desconozco estas baterías y estaba por pedir un juego para la Trust de 5 XM-L que viene en camino.
Pues si como comentas las baterias las compre en www.int-outdoor.com por recomendaccion de un compañero .Del foro puesto en el tema de bricos
Pero el teton del positivo no sobreale por lo cual le e puesto unos imanes finos de por medio para el tema de contactos (las fotos de exteriores ya llegaran ahora mismo estoy comprobando rutime y consumo)
23 Ene 2012 00:53 por fer18gts
23 Ene 2012 02:19 por namberguan
Re: Mag inundadora
EDIT los consumos de la susodicha Mag modificada
23 Ene 2012 12:32 por UPz
Re: Mag inundadora
casi una hora y media de farola portatil no está nada mal...
Felicidades por el invento!
23 Ene 2012 12:37 por yavi_
Re: Mag inundadora
Bueno mod :aplauso:
Me gusta mucho esa luz tan uniforme, con ese led o del estilo se podría hacer un buen farol tipo camping si se alimenta con un buen grupo de baterias como has hecho.
23 Ene 2012 13:09 por A380
Re: Mag inundadora
Al final conseguiste dejarla operativa :aplauso: pero cabrito, ya podrías haberla tenido lista cuando quedamos!!
08 Abr 2012 19:49 por moviles2
Re: Mag inundadora
el disipador de donde es?
alguna foto de la linterna montada ya con el led?
08 Abr 2012 19:59 por namberguan
Re: Mag inundadora
moviles2 escribió:el disipador de donde es?
http://www.satisled.com/high-power-led- ... _p169.html
Cobran portes pero con portes y todo me salieron 5 por menos de 8 € y traen los agujeros y los tornillos para fijar el led
Dame tiempo y Editare aqui mismo las fotos
EDIT Las fotos de la linterna montada las tienes mas arriba , pero te pongo una del disipador con sus medidas
Diametro 35 mm hancho 10 mm ademas lleva montado un trozo de tubo de cobre de 35 mm para que aga contacto fisico el disipador con el cuerpo de la linterna
Por cierto tengo que retocarla con este driwer ya que no lleva
http://kaidomain.com/product/Details.S020167
Dado el sistema de interruptor de la Mag crees que sera factible juntar los negativos del driwer me refiero a entrada y salida
O e mas conveniente no hacerlo
08 Sep 2012 17:48 por namberguan
Re: Mag inundadora
Como como se suele decir
:sinfotos:
E editado algunos Beamhots en el primer post
Debería haberlo realizado con anterioridad pero ni disponía del lugar oportuno ni de la maquina una Nikon D700 que no es mia
09 Sep 2012 16:49 por F. Premens
Re: Mag inundadora
Jaja, vaya tela.. :roto2rie:
