C78 con led R2
Modificaciones y mejoras de tus linternas en fotos.
30 Mar 2010 11:15 por archi
C78 con led R2
me he animado a hacer este brico con un R2 que tenia parado por casa,no me ha sido posible el tema de fotos ya intentare ponerlas.
un pequeño resumen de conclusiones.
1.he tenido que rebajar el diámetro de 20 mm a 16mm.y hacer dos agujeros para pasar el cable.
2.para que salga el dibujo del led perfecto hay que aflojar 1/4 de vuelta,la estrella parece mas gorda.por lo que el led se acerca a la lente.
3.calentamiento un poco superior a con el led original.
4.consumo,anda en 1 amperio con litio recién cargado.
5.tono es ligeramente azulado,en el spot se ven los 3 cuadrados,con una ligera sombra verde cada uno,solo se aprecia si enfocas cerca.
6.luminosidad.a falta de patrón no se decir cuanto mas alumbra.pero a ojo diría que alumbra el doble.Imagen
7.alcance,a unos 300 metros un edificio de 4 plantas lo ilumina bastante bien.
8.el negativo de el dropin lo coge muy chapuceramente,simplemente doblando un pequeño cable haciendo presión sobre el cuerpo seguro que el contacto es malo.
9.le he puesto una junta torica luminiscente de 20 mm entre la lente y el dropin.encaja perfectamente y el reflector tiene un efecto luminiscente que queda bien al apagarla.
10.conclusión,no se si sera bueno tenerla mucho rato encendida,para fardar esta bien y por poco dinero.puedo decir que hasta a mi me ha impresionado el resultado. Imagen.
30 Mar 2010 16:27 por kiky
Re: C78 con led R2
archi escribió:me he animado a hacer este brico con un R2 que tenia parado por casa,no me ha sido posible el tema de fotos ya intentare ponerlas.
en breve haré lo propio con r5, ya contaré impresiones jejejejje, por cierto arriba esas fotos.
12 Abr 2010 19:28 por kiky
Re: C78 con led R2
pues mi gozo en un pozo, los pedi con estrella de 14, así uno ha ido directamente a la c3 que me vino con el led p2 o p4, tendre que mirar otra cosilla para la c78
12 Abr 2010 21:56 por moviles2
Re: C78 con led R2
bueno que pueda alumbrar mas pues seguramente si
pero en lo de que alumbra el doble y encima chupando solo 1 amperio soy mas bien escéptico Imagen.
12 Abr 2010 23:14 por kiky
Re: C78 con led R2
habría que postear fotos y demás jejejj
13 Abr 2010 20:48 por Pilotador
Re: C78 con led R2
Fotos, fotos, fotos!!! je, je, je!!
13 Abr 2010 21:10 por ScKaLiBuR
Re: C78 con led R2
Pues yo tengo ahora mismo en el carrito de DX un Q5 para meterselo a la C78... y ahora me estás haciendo dudar en si meterle un R2. Sigo pensando que mejor será el Q5 para "zoomear" pero a falta de tus resultados VISIBLES --> Imagen, no sé qué hacer! Imagen
14 Abr 2010 00:13 por kiky
Re: C78 con led R2
se que no va por aqui,pero he usado uno de los r5 para la c3 de las malas,se me estropeo la controladora y la puse dd.pues en menos de un minuto no puedo sostenerla, se pone hirviendo,mejor un q5?que controladora le pongo?
14 Abr 2010 13:17 por moviles2
Re: C78 con led R2
kiky escribió:se que no va por aqui,pero he usado uno de los r5 para la c3 de las malas,se me estropeo la controladora y la puse dd.pues en menos de un minuto no puedo sostenerla, se pone hirviendo,mejor un q5?que controladora le pongo?
cuanto chupa?
14 Abr 2010 13:30 por moviles2
Re: C78 con led R2
ScKaLiBuR escribió:Pues yo tengo ahora mismo en el carrito de DX un Q5 para meterselo a la C78... y ahora me estás haciendo dudar en si meterle un R2. Sigo pensando que mejor será el Q5 para "zoomear" pero a falta de tus resultados VISIBLES --> Imagen, no sé qué hacer! Imagen
y eso de que un q5 es mejor para zomear que un r2?
lo mejor para zoomear es un led en encapsulado xr-e con chip ez900 y el flux bin cuanto mas alto pues mejor: si es r2 mejor que que q5
tambien hay que mirar claro esta que la estrella nos encaje y muy importante tambien es un bajo vf aunque en linternas con circuito boost como la c78 o la c3 no tanto y si el tinte es blanco-azulado pues mas sensacion de potencia
14 Abr 2010 14:46 por ScKaLiBuR
Re: C78 con led R2
Pues vamos a ver. Yo ya he pedido este, ya que tiene base de 16mm y es lo que me interesaba. Pero dime si crees que merece la pena otro, porque aún estoy a tiempo de cancelar, todavía está en "Ready". El R2 que he visto por DX es este, pero ni idea de qué tamaño tiene la estrella.
Dime algo moviles.
Edito: Ah! Y tanto el chip, como el VF como otros detalles que mencionaste, sabes que son pura lotería... Imagen
14 Abr 2010 19:27 por moviles2
Re: C78 con led R2
ScKaLiBuR escribió:Pues vamos a ver. Yo ya he pedido este, ya que tiene base de 16mm y es lo que me interesaba. Pero dime si crees que merece la pena otro, porque aún estoy a tiempo de cancelar, todavía está en "Ready". El R2 que he visto por DX es este, pero ni idea de qué tamaño tiene la estrella.
Dime algo moviles.
el r2 de dx desgraciadamente solo lo tienen en estrella de 20 mm asi que tocaría limar , el q5 de dx sin embargo según declaran viene en estrella de 16mm esa es la opción mas fácil y segura
si el q5 de dx viene en estrella de 16mm yo personalmente no me complicaría y pillaría esa
15 Abr 2010 23:35 por kiky
Re: C78 con led R2
moviles,chupa 2,40A con la pila a 4,18v antes de la prueba
15 Abr 2010 23:39 por kiky
Re: C78 con led R2
le he puesto a mi c78 el q5 de dx,pero me dejas a cuadros diciendo que un r2 iria mejor :roto2: que led con ez900 es el mas potente,es decir r2,r5,...
16 Abr 2010 00:17 por ScKaLiBuR
Re: C78 con led R2
kiky, le has puesto el Q5 que voy a pedir yo? El que puse más arriba? El que ya tiene la base de 16mm?? Y qué tal?? Cuenta por dios!! Notaste mucha mejoría?
16 Abr 2010 15:57 por moviles2
Re: C78 con led R2
kiky escribió:le he puesto a mi c78 el q5 de dx,pero me dejas a cuadros diciendo que un r2 iria mejor :roto2: que led con ez900 es el mas potente,es decir r2,r5,...
el bin r2 esta por encima del q5 lo que no estoy seguro es de si con los ez900 se consigue llegar a bin r2 y ya llegar a bin r5 hoy por hoy no se ha conseguido con ez900
si pides un r2 y este te viene con chip ez900 sin duda superara en alcance a un q5(chupando lo mismo)
lo que ya te digo que no se con certeza es si solo los ez1000 llegan a r2 o algun ez900 tambien llega.
rango de lumens de cada bin a 350 ma:
16 Abr 2010 16:00 por moviles2
Re: C78 con led R2
por cierto archi tu r2 de dx te ha venido con ez1000 o ez900?
16 Abr 2010 16:14 por kiky
Re: C78 con led R2
ScKaLiBuR escribió:kiky, le has puesto el Q5 que voy a pedir yo? El que puse más arriba? El que ya tiene la base de 16mm?? Y qué tal?? Cuenta por dios!! Notaste mucha mejoría?
pues te cuento, se lo he puesto, lo que pasa que antes le había puesto el de la c78 de fp, que daba mas caña, y ahora no he notado mucho el cambio, alumbra pero vamos no logro ver el rayo de moviles como plasmo en la foto. :(
te confirmo con pilas recien cargadas y con cables finos en el polímetro:
c78 origen 0,65
c78 fpc78 led 0,90
c78 dx q5 1,20
16 Abr 2010 17:37 por moviles2
Re: C78 con led R2
c78 origen 0,65
c78 fpc78 led 0,90
c78 dx q5 1,20
tendrá que quemarsete la comida en la sartén mientras escribes en el ordenador como a mi ese día y ya veras que bien ves el rayo Imagen
hay diferencia entre la la lente de dx y la de fc? la relacion diametro de la linterna-diametro de la lente es mejor en la de fc? si es asi me compro una ya
16 Abr 2010 21:08 por XRAYBoY
Re: C78 con led R2
Os estáis poniendo tan pesados con lo del R2 en la C78 Imagen que,
en un rato que me aburra,tendré que hacerlo.
Tengo un R2 en base de 14mm Imagen de un dropin P60,al que tendré que
pegarle una base de 16mm,que tendré que recortar de una fina chapa
de Aluminio (mismo grosor que la base aprox) para que no se cuele dentro.
Q5 16mm y R2 14mm sobre la chapa de Aluminio.
Próximamente... Imagen Imagen
