maglite multiled 5xm-l 2x26650- 2D
27 Feb 2012 23:35 por moviles2
pues eso he hecho mi primer mod con maglite usando 5 xm-l funciona con 2 26650 y tambien con 2d pero con 2d solo se enciende el led de enmedio y a poca potencia
las herramientas necesarias para realizar este mod son:
sierra
martillo o maceta
lima
lija
taladro
estañador
este mod puede ser realizado por cualquiera que disponga de esas herramientas,es laborioso pero no complicado
he usado el dropin de derwichtel para 3 leds el expesor macizo bajo los leds es de 1.5 centimetros mas o menos ya que deja espacio para driver
el dropin se puede comprar aqui por 17 euros:
disipador para 3 xm-l de derwichtel
cortando con sierra
y eliminando el agujero central para los cables con una cuña de cobre a martillazos ya que al poner 5 leds el led central va donde estaba el agujero
despues de pasar lija fina queda practicamente perfecto si fuesen del mismo color no se notaria
he usado el turnigy para medir intensidad incluso con las baterias algo bajas llega a casi a 8 amp con las baterias a tope pasa de 8.5 podria ponerle resistencias menores y limitar menos pero de momento no quiero ariesgar de el interruptor
quiero ponerle un circuito buck para el led no par para aumentar la eficiencia
pero de momento como no tengo le he puesto varias resistencias en serie formando en conjunto una resistencia de unos 1.5 ohmios
tamaño frente a la hid y a la 3 xm-l
chupa casi el doble de amperios que la 5xm-l trj12 y se le podria meter mas caña solo habria que poner las resistencias menores para limitar menos pero de momento no quiero arriesgar el interruptor que no se cuantos amperos aguantara, el circulo central generado es bastante grande pero pese a ello en alcance ronda los 20000 lux que es mas alcance que una c78
esteticamente me gusta bastante,es agradable tenerla en la mano este mod ha mejorado mi opinion sobre las mag
bastante comoda en la mano
27 Feb 2012 23:38 por miguelillo_6
Re: maglite 5xm-l 2x26650- 2D
Enhorabuena, ha quedado genial. Menudo cañón tiene que ser.
27 Feb 2012 23:52 por XRAYBoY
Re: maglite multiled 5xm-l 2x26650- 2D
:esdios: Excelente brico. Buen resultado y un acabado muy cuidado. :aplauso:
28 Feb 2012 00:14 por moviles2
lo que tengo pendiente es ponerle un circuito buck si es que encuentro uno adecuado 1 modo y con entrada 3.7-8.2v , y si encuentro interruptores de repuesto seguramente le subire potencia
28 Feb 2012 00:24 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Me gusta mucho el mod.
28 Feb 2012 00:31 por namberguan
Tu y tus bricos :aplauso: :aplauso: Menudo curro aparte de las prestaciones, menudos acabados,solo me queda :esdios:
La pregunta seria como va de rutime
28 Feb 2012 03:59 por fer18gts
:esdios: Como siempre, impecable trabajo, puedo encargarte una :D ; eso debe iluminar una barbaridad, estando casi al doble de amperaje de la TR-J; :respeto: me quito el sombrero ante ese impecable trabajo y te felicito.
28 Feb 2012 15:49 por F. Premens
Que bien te ha quedado. :sisi3:
28 Feb 2012 16:48 por Pulpo del Retiro
Vaya pasada de mod, simplemente genial! viendo lo que haceis por aquí con las mag me estan entrando ganas de hacerme con una para modificarla. En kaidomain no había una base de marca blanca igual que serviría? o no conviene usar otra base que no sea una mag de verdad?
28 Feb 2012 20:19 por Jaipe
Te ha quedado muy muy bien, felicidades
28 Feb 2012 22:39 por varamigue
Y dios dijo, hagase la luz, pero no sabia como, entonces Moviles2 le prestó una linterna.
:aplauso:
01 Mar 2012 13:48 por d4n1
Que animal!! Ja ja ja
Muy buen trabajo. Muy buena manera de tapar el boquete central del pill.
¿Que tipo de resistencias utilizas?¿Son para no disipar el calor? Sería ideal que encontraras el driver que buscas para ese led central.
Debe de ser gracioso cuando saques esa mag de la mochila y un profano comente ... "Yo también tengo una mag ...##" quedándose mudo cuando la enciendas.
Enhorabuena por ese esplendido mod.
01 Mar 2012 14:36 por Quemapilas
Impresionante.
Eso da 2x3.7v = 7,4v
A 8 amperios son 60 watios, no?
Una DRY a DD por ejemplo son 11,1 v a 5 amperios osea 55,5w
¿Son correctos los cálculos? estaría en la línea (superior) de las linternas más potentes del mercado.
La oscuridad es barata.
01 Mar 2012 14:48 por moviles2
con las bateria cargadas a tope ronda 8.5 amp con las resistencias que le puse para limitar la fotoal turnigy la hice con las baterias sin cargar a tope (en la pantalla se ve el voltage 6 .81 voltios)
lo de la dry me sorprende le mete 5 amperios a cada led? yo a esta es que hasta que no encuentre interruptores de repuesto no me atrevo a bajarle las resistencias para obtener mas intensidad no sea que casque el interruptor quiero encontrar tambien un buck para el led central y asi me cabria un termostato de seguridad tras el dropin
29 Mar 2012 13:19 por moviles2
he encontrado un par de circuitos buck par sustituir el grupo de resistencias
podria ponerle
o este de 13$ de 5 amperios que seria quizas demasiada caña si son reales
o este de 12$ de 3 amperios
me parecen eso si caros a ver si encuentro otra cosa, no estaria mal que fuese boost-buck para que el led central funcionase tambien con un par de pilas normales igual que ahora
he añadido la lista de herramientas necesarias y el link al disipador
13 Ago 2012 06:18 por Lichi
Hola Moviles2 , soy nuevo en el tema de linternas y la verdad que estoy muy interesado en cambiar mi vieja maglite halogena , vi en el foro muchos modificaciones que realizaste , te felicito muy buenos trabajos. Puedo contar con tu ayuda para que me guies en como armarla , me gustaria mucho poder hacerlo , desde ya muchas gracias Lichi.
13 Ago 2012 12:11 por moviles2
sin duda, aunque debes saber que esta modificacion quizas es algo elaborada para un primer mod y actualmente existen en el mercado linternas con 5 y 7 de estos leds a un precio bastante bueno y un reflector mayor que les otorga mayor alcance
este mod solo lo recomiendaria para enamorados de las maglite que quieran darle el maximo de potencia a su mag, tambien hay mods mas baratos con un solo led que darian menos cantidad de luz pero un buen alcance
13 Ago 2012 12:29 por alexamg
felicidades ¡¡
pd- me encantaria ser tu vecino :qmeparto
:esdios: :eaea:
:elrisas:
14 Ago 2012 02:22 por Lichi
Gracias por contestar moviles2 , se que el trabajo q realizaste es algo muy abanzado para alguien como yo que esta empezando desde cero , pero lo tomo como algo personal poder cambiarla y hacer algo con ella de modo artesanal como tus trabajos , sin compromiso si podes ayudarme te lo agradeceria mucho por otro lado mire con mucho interes la tiny monster de (nitecore) , saludos Lichi.
