FOTOS de SKYRAY 3XT6-818 ¿Se le podrían ganar lumens?
Modificaciones y mejoras de tus linternas en fotos.
27 Ene 2016 00:00 por Lminformat
Re: FOTOS de SKYRAY 3XT6-818 ¿Se le podrían ganar lumens?
Pues 2 años después seguimos con el mismo problema.
Me he comprado otra de 3 leds y de otra marca que si funciona aunque da menos potencia.
Para esta me compre un driver pero no me atrevo a ponerlo porque ni se le parece.
La referencia que tiene es TR-0159C2
Alguien me puede aconsejar que driver poner?
27 Ene 2016 00:26 por gaston1
Lminformat escribió:Pues 2 años después seguimos con el mismo problema.
Hola
El driver que mencionas (TR-159C2) es justamente para una 3t6 ...primero tendrias que fijarte que configuración tiene tu linterna si los leds estan en paralelo o en serie...
27 Ene 2016 01:47 por Lminformat
Hola
Tendría que desarmar para verlo.
Ahora mismo acabo de localizar el driver original MX-110965
http://www.kaidomain.com/product/details.S021221
pero curiosamente pone que es para 12 leds.
¿será por eso que se jorobo sin prácticamente uso?
27 Ene 2016 01:52 por Lminformat
Estan en Paralelo
27 Ene 2016 06:24 por gaston1
Hola
Hay algo que no entiendo el driver que mencionas el TR-159C2 es el original que traia la linterna? El driver del link es el que compraste lo pusiste y se quemó? O como seria el tema :confused:
27 Ene 2016 07:52 por Lminformat
Justo al revés.
el original, y el que tiene puesto y que no funciona es el del link
el que compré y que todavía no he puesto es el TR-0159C2 ya que tenia dudas de su validez.
No trae muelle, el bobinado tiene la mitad de vueltas....
27 Ene 2016 22:45 por Lminformat
a la derecha el que traía y a la izquierda el posible sustituto.
La conexión los leds está en paralelo.
02 Feb 2016 20:38 por Lminformat
Pues ya he cambiado el driver y ...
No funciona...
Da un destello y se para.
tendré que buscar el original que he puesto mas arriba, pero me confunde lo de 12 Leds
02 Feb 2016 20:46 por UPz
Lminformat escribió:...
¿Baterías protegidas?
03 Feb 2016 01:10 por Lminformat
