¿que led es mas eficaz?
Publicado: 26 Abr 2010 17:22
por varamigue
Me surge esta cuestion porque vale que a tantisimos amperios da tantisima luz blablabla..., pero a una misma intensidad digamos 1A o 0.6A intensidades bajas, que led proporcionaria mas luz, el P7, R5, SST50,90, R2, o cualquier otro, cual es mas "eficaz".
Lo pregunto por que 900Lm es una salvajada salvo para casos de necesidad pura o para vacilar, pero que en la mayoria de las situaciones no creo que haga falta tantisima luz(yo por ejemplo con la Black Cat y sus "100Lm" por un camino completamente oscuro se veia muy bien), aunque esta claro que mejor esa cantidad de luz para lo que surga.
Por eso pregunto si un P7(p. ej) a igual intensidad es mejor que un R5(p. ej), o sst-50 y P7 a 2A, asi a la hora de comprar una linterna decir: para que un R5 si un P7 me da la misma luz(o mas) a igual consumo y encima aun puede dar mas en casos puntuales(por supuesto con modos).
Es una duda que me ronda desde hace tiempo y querria saber vuestra opinion, asi tenerlo en cuenta en proximas compras.
Re: ¿que led es mas eficaz?
Publicado: 26 Abr 2010 18:04
Pues depende de a que amperaje te refieras concretamente.
Las mediciones de los fabricantes en cuanto a eficiencia se refieren a lúmenes/Watio normalmente.
1 Watio de potencia,con leds de Vf 3.5v,equivale a unos 350mA y puedes ver aquí como el XP-G R5 se lleva la palma por ahora. Imagen
Esta eficiencia no es extrapolable aritmeticamente,ya que las curvas de potencia en cada caso son diferentes.
Un P7 llega a poder alimentarse a casi 3A y un XP-G R5 no,por ejemplo.Ni un P7 llega a los lúmenes ni amperaje de un SST-90...
Tu argumento es válido...Un P7 siempre tiene más holgura para diversas necesidades,si dispones del driver adecuado.
Pero también date cuenta que un P7 no se puede meter el una linterna de mano (tamaño CR123A ó 14500),
por diámetro del led y calor a disipar,a no ser que sea un mod pensado para runtimes muy cortos.
Tampoco valdría para una zooming,por el feo spot que dibuja...para gustos y tamaños están los colores.
Publicado: 26 Abr 2010 20:22
por varamigue
R5 348-370 lm @ 1A
R5 463-493 lm @ 1.5A
P7 C 400-457 lm @ 1.4A (350mA)
P7 D 457-514 lm @ 1.4A (350mA)
Vale, viendo esto veo que un R5 a igual intensidad puede dar mas luz que un P7, aunque a 1A o menos no dice nada.
Me interesaba por eso , para saber que led es mas polivalente, vale que un sst-90 a 5A da 2000y pico Lm pero para la mayoria de los casos que necesitamos luz no creo que necesitemos ni 400. La cuestion es saber si merece la pena un P7(no nos engañemos, P7, R5, R2 y Q5 es lo que mas interesa por su gran accesibilidad) con modos personalizados, yo que se: 2.8A, 1.5A, 1A, y 0.5A (por decir algo, nose), o si es mejor un R5 con: 1.5A, 1A y 0.5A. Vamos, si un P7 es como un R5 pero "con turbo".
Por lo que dices del P7 en linternas pequeñas las Aurora, o MTE se ven de buen tamaño, y sobre concentrar, no os voy a engañar no tengo ni idea de la caña que dan los led potentes ni de lo lejos que llegan, solo he visto el de mi BC, pero pienso que con poder ver a 100m ya esta muy bien ¿no? ¿un P7 lo consigue?(asustais un poco diciendo tanto que el P7 no concentra), ademas en cuanto al calentamiento si se va a usar en modos bajos no creo que tenga mas problemas de los que tendria un R5, pero esta claro que en modo bestia se calentaria peligrosamente.
Tienes alguna de las tablas esas que dices?
Admito que soy novato en esto, a lo mejor pregunto demasiado, pero las dudas estan ahí, y a lo mejor me lio un poco intentando explicarme, en fin...
Agradezco vuestra paciencia, se que es paraImagen-me
AAAARRRRRRGGGHHHH!!!!! menudo lio!!
Publicado: 26 Abr 2010 21:19
varamigue escribió:Vale, viendo esto veo que un R5 a igual intensidad puede dar mas luz que un P7, aunque a 1A o menos no dice nada.
En realidad,sí viene en el enlace que te he puesto (también las tablas del XP-G) ,primer post:
CREE XPG R5 (139-148 Lumens @ 350 mA)
SSC P7 D Bin (800-900 Lumens @ 2800ma)
El P7 tiene 4 dies en uno alimentado a 700mA cada uno...menos eficaz.
A 350mA cada die del P7 daría solo unos 100 lumens,al ir al doble (700mA) dan 225 lumens.(225x4=900)
Un XP-G R5 a 700ma da 265 lumens,más eficaz.
Los SST-50/90 necesitan baterías especiales (química segura) para alimentarlos a esa intensidad tan alta (5 y 9A)
Alimentarlos a 5 y 9A con una 18650 normal no es posible.No dan para tanto y si lo hacen,probablemente revienten.
Los XP-G,por su mayor apertura óptica,tampoco concentran como un XR-E..tienen más potencia pero menos alcance.
Si ya te entiendo,pero si solo piensas usar un P7 en modo bajo,porqué no un XP-G ? Te dará más potencia,es más barato y seguro...
Resumen: Si vas a coger una con P7,que sea Aurora,MTE...etc para poder usarla al máximo si lo necesitas.No una con módulo P60.
El rollo es que los drivers para P7,no se pueden regular a tu antojo.Tienen modos que si coinciden,bien...y sino...
Publicado: 27 Abr 2010 11:59
por varamigue
Ok gracias maestro linternero.
Mas o menos es como un ferrari, se puede ir despacio, pero chupara mas que un utilitario.
Entendido, cada cosa pa´lo que es :)
Publicado: 27 Abr 2010 14:20
por varamigue
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36352
Coño! acabo de ver esto y me fijo que el sst-50 a 1.8A da 800Lm, casi lo mismo que el P7 a 2.8A. Y otra cosa esque veo que en diferentes linternas los 900Lm los da en un sitio a 2.8A en otros a 2A..., si el led los proporciona el mismo fabricante, nos toman por tontos?
Bueno respecto al sst-50 parece segun esto que es mas eficiente aunque por el precio ni de coña me lo pillo, solo era por comentarlo.
Saludos a todos
Publicado: 27 Abr 2010 14:53
por fran82
Si lees los comentarios verás que hay un tio que dice "800 lumens a 1,8A??? ni de coña"
Publicado: 27 Abr 2010 16:05
por juanitor7
La conclusión de todo esto es que estamos un poco vendidos con el tema, por lo menos la gente deja los comentarios en DX y sirve de referencia. Aqui hay que ser uno un magiver, por cierto... ¿que instumentos de medida aparte del amperímetro usais? luxometro? (xray o moviles) o como distinguís la "caña" que dan cada led. Por fotos ya vimos que no es del todo fiable. Por comparación puede ser en caso de que tengais muchas linternas y tipos de leds diferentes ...
Por cierto veramigue, la SST 50 que has puesto, se podría poner en DD y medir intensidad real? Se calentaría más que el palo de un churrero?
Luego a 1,8 Amperios ni de coña da esos lúmens (visto en comentarios de guiris) , me tienta pillarla pero no creo, ahora que acabo de formar parte de la empresa más grande de España Imagen Imagen
Publicado: 27 Abr 2010 16:34
por fran82
juanitor7 escribió: me tienta pillarla pero no creo, ahora que acabo de formar parte de la empresa más grande de España Imagen Imagen
Hola, somos compañeros de la misma Empresa. Yo estoy en la delegacion de Las Palmas... Mi antigüedad es de 2 años, llevan sin pagarme 1 año y medio..... y por lo que veo me han hecho contrato indefinido. Creo que hasta voy a jubilarme en esta Empresa.....
Publicado: 27 Abr 2010 17:47
juanitor7 escribió:¿que instumentos de medida aparte del amperímetro usais? luxometro? (xray o moviles) o como distinguís la "caña" que dan cada led. Por fotos ya vimos que no es del todo fiable. Por comparación puede ser en caso de que tengais muchas linternas y tipos de leds diferentes ...
Yo solo amperímetro en mano y por comparación con otras.Moviles dispone de Luxómetro.
Para medir lumens (que no luxes) hace falta un "esfera integrada"...algo de lo que disponen 4 gatos por hemisferio. Imagen
Como no Imagen,en CPF hay uno que tiene y ha realizado varias medidas (ver) Verás que de lo que declaran los fabricantes a lo que dan va siempre un cacho.
(y darse cuenta que son linternas "de caché",no las chinorris que compramos nosotros) Imagen
Ahí puedes ver lo que te daría aproximadamente un SST-50 DD (ojo,usan baterías de química segura IMR)
P.D: No sé si el SST-50 será más eficiente (?),pero es caro y hay que invertir en baterías buenas y meter mucho amperaje
(creo que con menos de 1A ni se enciende) para sacarle todo el jugo,que por otra parte,no es tanto comparado con un barato P7...
Y de las linternas que modifican para llevarlo,echadle un ojo a los dropins que les montan (grosor,materiales,etc...).No son moco de pavo.
Salu2
Publicado: 27 Abr 2010 19:06
por varamigue
Deberías usar baterías IMR preparadas, con las chinas te arriesgas a
Jeje, vas a atracar un banco con una linterna sst-90 y una pila 18650 china: "ya me estáis dando toda la pasta o la pongo en direct drive!!!"Imagen
