multiled ultrafire c2 6 xm-l
17 Jun 2012 11:18 por moviles2
se trata de una multiled 6 xm-l u2 en estrella de 10mm en un cuerpo de ultrafire c2 con dropin macizo hecho con trozo de barra de aluminio de 35mm con termostato de 60 grados con resistencia de 1 ohmio en paralelo para pasar a modo bajo automaticamente cundo la temperatura supera los 60 grados
el objetivo maxima luz para distancias cortas y medias en el minimo espacio (80w en tamaño bolsillo) y usando para su realizacion metodos al alcance de todos
en apenas unos minutos es facil cortar la pieza de aluminio a la medida deseada
el rebaje lo hice con el taladro roscando un tornillo gordo al dropin y haciendo girar la pieza y usando lima y lija es sin duda la parte mas laboriosa del mod
algo parecido a esto pero rebajando solo una parte y no el dropin entero
video de fabricacion de dropin con herramientas sencillas
en esta foto se aprecia el tamaño que ocuparia una estrella de 16mm, para meter 6 leds no habia otra alternativa que usar estrellas de 10mm
el mod lo hice hace ya tiempo a la vez que la 10 xm-l
el termostato de 60 grados en esa foto aun sin la resistencia en paralelo
19 amperios con el polimetro eso son 3.15 amperios por led y mas de 5000 lumens en un tamaño muy manejable
la bateria parte de 4.21v antes de la medicion
18.67 amperios en ese instante y 64w se aprecia como el voltage de la bateria pese a su baja resistencia interna cae desde los 4.21v hasta 3.4v mientras se le somete a proporcionar tantos amperios
23 amperios de pico durante la medicion
83 w de pico durante la medicion
hace poco he mejorado esteticamnte la soldadura de los positivos al cable central
le he incorporado lente que hace que se genere un circulo de luz aumentando el alcance respecto a los leds sin nada, creo que use la de 44mm de dx rebajada por ser mas gorda y generar por ello un circulo menor y mas intenso que la de 42mm
comparandola con una c78 con litio, se aprecia que la diferencia de tamaño no es mucha y sin embargo se consigue mucha maz luz
el video lo grabe con luz diurna a cortas y medias distancias da un circulo de luz bastante potente
17 Jun 2012 11:34 por alexamg
Re: multiled ultrafire c2 6 xm-l
joder esta muy bien ¡¡¡
:esdios: :esdios:
t lo as currado cosas asi se agradece todo el trabajo que resulta hacer el post para el foro.
un 10 :number1:
17 Jun 2012 13:01 por F. Premens
Menuda cacharra, que runtime crees que puede llegar a tener?
17 Jun 2012 14:27 por stirner
C2 SUPERMOVILES 5000 LMS :wow:
Yo tambien quiero saber el runtime y cuanto tiempo aguanta con disipación aceptable del calor.(ya sé que son datos mas laboriosos de conseguir) :zpalomita:
17 Jun 2012 15:35 por moviles2
stirner escribió:C2 SUPERMOVILES 5000 LMS :wow:
esta es una linterna pensada para conseguir maxima cantidad de luz en el minimo espacio posible por lo que logicamente el runtime no es precisante su punto fuerte
como tiene termostato realmente no hace flata apagarla pasa a un modo bajo automaticame cuando sobrepasa los 60 grados y vuelve a modo alto automaticamente cuando pasados unos minutos baja de esa temperatura
para medir el runtime sin que pase a modo bajo tendria que meterla en un bloque de hielo, en pleno invierno en los dias de mas frio era una tentacion no encenderla para calentarse la manos
el tema es en que punto parar el cronometro por que estas linternas con la bateria a tope se calientan muchisimo pero a medida que baja el voltage de la bateria ya el consumo desciende muchisimo lo que aumenta el runtime
si la potencia se mantuviese durante todo el runtime la autonomia serian menos de 5 minutos pero como la potencia va bajando pasada media hora sigue dando luz aunque ya muy poca
con la bateria a tope y a 25 grados de temperatura ambiente alcanza los 60 grados en 27 segundos pasando al modo bajo en el que trabaja a 1.5 amp mas o menos, he optado por un modo bajo no muy alto para que tarde menos en bajar de temperatura y asi volver al modo alto
ultimamente en las ultimas linternas que he montado si hay espacio para termostato se lo pongo sin dudarlo ademas se puede elegir la potencia del modo bajo segun la resistencia que pongas en paralelo
17 Jun 2012 15:58 por stirner
OK.Ya era consciente de que la linterna es especial,pero no he podido resistirme a intentar averiguar hasta qué punto.
¿En que te has basado a la hora de escoger la temperatura de 60º como tope?¿por que no una temperatura mas alta?
17 Jun 2012 16:23 por yavi_
Muy bueno Moviles, tienes un cañón para dejar ciego a cualquiera jeje. igual se podría usar mas como defensa personal apuntando a la cara te tiene que dejar atontao un rato jeje.
17 Jun 2012 16:27 por XRAYBoY
stirner escribió:¿En que te has basado a la hora de escoger la temperatura de 60º como tope?¿por que no una temperatura mas alta?
Supongo que porque por buena que sea la disipación, el disipador en la cara de los leds marcaría bastante más temperatura.
Aparte, intenta llevar algo en la mano a 60º a ver lo que duras... :sisi1:
Bien acabado para ser unas herramientas tan poco específicas. Buen trabajo moviles. En tu linea.
17 Jun 2012 17:02 por moviles2
pues si en algun otro he usado de de 55 grados y esta vez he decidido estirar un poco mas el limite y poner el limite en 60 grados, mas de eso igual ya seria demasiada temperatura para los leds (que alcanzaran mas temperatura seguro) y por otra parte la carcasa a 60 grados ya quema bastante
18 Jun 2012 21:38 por A380
Siempre me sorprenden tus mods y lo del termostato le da un toque especial. :aplauso: :aplauso: ´
Lástima que no tenga tanta paciencia como tu con las limas.
18 Jun 2012 22:30 por d4n1
Que bestia te has fabricado! :roto2:
Esa estrella de estrellas queda muy curiosa :)
Eres un animal y lo sabes :sisi1:
Muy bueno :respeto:
05 Ene 2013 02:32 por Changchung
Muy buen mod, te felicito, que tipo de suiche usas? forward or reverse click? Podras colocar en imagenes mas detalladas el trabajo del suiche en la tapa? Tengo una linterna como esta que odio por ser tan cabezona, pero ya se que le puedo hacer para traerla a la vida... Gracias
Hazte tu liga para la cabeza
