duda amperaje
Publicado: 28 Nov 2013 18:46
por mmoro
hola a todos.
una pregunta muy sencilla pero a la cual no encuentro respuesta cierta:
si mi driver es de 2800ma y la fuente de energia es de 1000ma, el driver se ociupará de subir hasta los 2800ma o se parará a 1000?
muchas gracias!
Re: duda amperaje
Publicado: 28 Nov 2013 20:04
por moviles2
depende de a que te refieras con que la fuente de energía es de 1000 ma
que fuente de energía va a ser exactamente?
ejemplos:
si es una fuente de alimentación que limita a 1000 ma no pasaras de 1000 ma
si es una fuente preparada para sacar solo 1000 ma podrías cargártela al sacarle mas amperios
si te estas refiriendo a una batería de 1000mah de capacidad ese dato no indica la intensidad que puede dar la batería sino su capacidad.
si la resistencia interna de la batería es lo suficientemente baja llegaras a los 2.8 amperios y la autonomía aproximada será 1000/2800 horas (0.35 horas si la intensidad de 2.8 amperios se mantuviese durante toda la duración de la batería cosa que no va a ser así por lo que la autonomía será algo mayor)
Re: duda amperaje
Publicado: 28 Nov 2013 22:00
por mmoro
vale. pues en concreto hablo de una fuente de alimentacion 5v que saca 1A (un enchufe/cargador usb, vaya)
Re: duda amperaje
Publicado: 28 Nov 2013 22:28
por miguel41
Como ya te ha dicho moviles2, lo mas seguro es que se queme, o lo que es lo mismo que se caliente tanto que se estropee el circuito que lleve o salte la protección, si es que lleva.
