Reparacion de linterna low cost
Publicado: 02 Nov 2014 12:21
Mi linterna se cayo muchas veces pero el otro dia fue caerse y no volver a encender mas, mire la guia del foro y seguí el protocolo.
Conecte dos cables a una pila sujetándolos con un trozo de cinta aislante y a un extremo le conecte una.
resistencia.
El pulsador como tengo polimetro comprobé con el la continuidad y estaba bien.
Comprobé el led alimentandolo con la pila
Le puse una resistencia para ni quemar el led ni mi retina.
El led luce asi que descartado.
Alimento del driver directamente sin la carcasa de la linterna para eliminar falsos contactos
Y observo que en ocasiones el led destella, yo en principio pense que estaba roto y no seguí mas, pero con la ayuda del los compis seguí insistiendo.
Comprobé las soldaduras y no vi nada de nada el los componentes smd, pero como es un circuito de doble cara vi que uno de los puentes que pasa el positivo de la pila a la placa no estaba muy bien le puse un poco de calor con el soldador y estaño y al probarlo ya funcionaba.
No se si eran la ganas de comprar una linterna nueva y por eso no insisti tanto , ahora ya funciona.
Gracias por la ayuda
resistencia.
