Pequeña idea para aprovechar 18650. Portapilas PCM
En cuanto a la carga creo que sería bueno usar uno de estos portapilas con PCM(1S2P) y hacerlo por parejas visto el resultado que obtuvo Me pirro todo en un brico que hizo, y así de paso reduzco tamaño .
El uso es muy sencillo, solo va a ser para cacharrear y darle uso a componentes del ordenador que tengo por aquí: un ventilador para ponerlo de extractor en mi tenderete cuando sueldo y si acaso algun led para montar una lamparilla "potente" con un disipador usando uno de estos circuito regulador de voltaje.
Bueno espero vuestras opiniones, saludos.
