Ranking de donantes
[DUDA] Multiherramientas tipo dremel
17 Feb 2015 18:38 #21
esparko
Desconectado
Re: [DUDA] Multiherramientas tipo dremel
si buscais en la red hay mogollon de casos de Dremel petadas, de hecho hace poco yo pete una que estaba casi nueva na mas que cortando un tornillo, muerte subita :machinegun:
De momento...... Magicshine MJ-808E, Power style zooming, Ultrafire KH-T60, Trustfire Mini 02, Trustfire Z2, Trustfire Mini 03, Uniquefire G10, Marsfire 303 XML-T6, Sipik SK68, Convoy S2 XM-L2 T6-1A, Solarstorm SC02, Skayrayking 6 XM-L2, Fenix PD35 Tac, Skilhunt H02, en camino Skilhunt DS10...........
17 Feb 2015 19:11 #22
XRAYBoY
Desconectado
Yo tengo una, como la primera que pones del LMerlín. Me costó 20€ la "Dremmel" y otros 20 la caja de accesorios. (discos, muelas, etc...)
Ha aguantado todo lo que le he echado. He cortado un par de cajas de PC de mi época de overclocking y neones, una jardinera
y algún otro uso esporádico...y ahí sigue.
Bailer escribió:Gente una duda práctica, ¿para cortar esto hubiera servido alguna de éstas máquinas tipo dremel o una multiherramienta oscilante? Me refiero a la pieza grande, o para quitar las aletas más pequeñas. Es curiosidad más que nada.
El disco de corte de la dremmel no tiene tanta profundidad como para llegar al núcleo de ese disipador. Eso tiene más pinta de sierra de cinta.
17 Feb 2015 19:34 #23
pepitogrito
Desconectado
esparko escribió:si buscais en la red hay mogollon de casos de Dremel petadas, de hecho hace poco yo pete una que estaba casi nueva na mas que cortando un tornillo, muerte subita :machinegun:
Por eso yo siempre digo que: "Lo caro, siempre sale caro, siempre." ¡Coño, por eso es caro! :contrato: :D
PD: Por cierto, la del Ledoi Asim del primer post es exacta a la mi Skill, sólo que 5 watios más anunciados..., que luego... :silbando: (Macho, por 20 euros..., ¡¡qué digo, 20, por 19,95 Euros!!! :nusenuse: ).
Geonaute-Quechua Foco TL500 3 AA - Sipik SK68 (3 modos) - New 898 (Copia Fenix MC10) - Ultrafire Zoom XML T6 - SIPIK-98 Zoom XML-T6 - Nitecore Sens AA - Ultrafire UF-T1 - XP-11 - Olight i3 Eos - DQG Tiny V2 18650 - BTU-Mini -Aleación Titanio- - Mi galería
17 Feb 2015 20:57 #24
Bailer
Conectado
pepitogrito escribió:Por eso yo siempre digo que: "Lo caro, siempre sale caro, siempre." ¡Coño, por eso es caro!
..Y por eso a mi siempre me han dicho que los experimentos con gaseosa :roto2rie: :roto2rie:
XRAYBoY escribió:Ha aguantado todo lo que le he echado. He cortado un par de cajas de PC de mi época de overclocking y neones, una jardinera
:sisi1: :sisi1: Justo eso es una de las cosas que quiero hacer y por tamaño la "dremel" es lo que mejor entra, la caja está minada de remaches y prefiero cortar sin desmontarla si es que consigo hacerme con una de esas de 20€ y si no pues ya probaré otra cosa.
17 Feb 2015 21:32 #25
namberguan
Desconectado
Puede que algo asi te sirva pero tendrias que cortar por ambos lados.
Eso si cuidado
Spoiler: Mostrar
17 Feb 2015 21:42 #26
Juanf83
Desconectado
Joder que mal rollo macho!!
17 Feb 2015 21:58 #27
Bailer
Conectado
.....creo que si me encuentro algo gordo tiraré de sierra mejor, joder que mal cuerpo.
17 Feb 2015 22:18 #28
pepitogrito
Desconectado
namberguan escribió:Eso si cuidado
Spoiler: Mostrar
Vaya por dios, pero eso con un poquito de Super-Glú le quedan como nuevos. :D
Gracias por el enlace, justo buscaba unas para cortar metal. Peeeeeero, no creo que tengan, como dice XRay, el diámetro apropiado para esa pieza... :nusenuse:
17 Feb 2015 23:49 #29
Bailer
Conectado
Esa imagen me ha recordado a un documental (sicko creo era).
Dejando de lado la capacidad de la máquina tenéis razón el problema son los discos, son pequeños para piezas así.
21 Feb 2015 01:05 #30
Bailer
Conectado
Esto os parece un corte para el trasto o tentar a la muerte :roto2rie:
21 Feb 2015 01:35 #31
Modulor
Desconectado
La Dremel sirve para lo que sirve, lo que pasa que la gente la usa para trabajos demasiado exigentes. Para cortar metal es muy posible que te la cargues por su baja potencia (125w) y se debe cortar con método. Que el disco se coma el metal puliendo no cortando y la dejas enfríar. Si quieres cortar metal pues lo rápido es usar una amoladora potente de 700-1000w y después haces el acabado con la Dremel. La misma herramienta dura toda la vida para unos y 5 min para otros. Se puede cortar pero con paciencia y por capas.. es decir puliendo la superficie no lo hagas al corte que el motor va a sufrir. Es por un tema de física a más distancia del eje de rotación el motor necesita mucho más "par" para soportar el esfuerzo y el motor acaba quemado. Lo bueno que en motores eléctricos se nota bastante cuando sufre o no solo por el ruido. Existen amoladoras rectas más potentes y más grandes como las Makita o Bosch pero bastante más caras que les puedes dar mucha caña. Yo de ti me compraba una dremel para pulir y una amoladora 750 w para cortar lo que quieras (existen alguna de velocidad variable) para pulir superficies de 2500-11000 rpm (vigila la velocidad a 11mil rpm lo quema todo). Yo tengo una Dremel de hace años y la uso para plástico, madera y aluminio.. para metal tengo otras herramientas.
21 Feb 2015 02:57 #32
Bailer
Conectado
:sisi3: me parece un corte muy exagerado y además en el video se oye que se viene abajo, y cuando deja de cortar recupera velocidad, cosa que en otros vídeos no he notado. A mi no se me ocurriría hacer un corte así pero me ha parecido un ejemplo práctico por si hay alguien más como yo que no tiene claro los límites del aparato. Creo que es un motor muy rápido pero le falta fuerza ( par motor o como sea más apropiado) para cortes así.
06 Mar 2017 20:46 #33
Bailer
Conectado
Bueno refloto esto porque hoy he hecho un pleno jajaja.
Acabo de pillar en el leroy merlin una de estás herramientas por 20€, está de oferta así que aprovechad que vuelan.
Y el otro día hice un par de cortes con una amoladora, la de disco pequeño. Que diferencia a cortar con la sierra de mano, da respeto la jodia máquina eh.
Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
10 Mar 2017 11:18 #34
Bailer
Conectado
Una pregunta. Alguno ha pulido plástico con esta herramienta? Tengo por ahí unos auriculares con unos arañazos que no salen con nada. No sé que clase de plástico es, puede que sea abs pero no lo tengo claro.
15 Mar 2017 04:50 #35
gastonpatagonico
Desconectado
17 Mar 2017 00:55 #36
Bailer
Conectado
gastonpatagonico escribió:Parece robusta como para darle....
https://es.aliexpress.com/item/Hilda-HL ... 1190&tpp=1
Me gusta ese portabrocas más que el sistema de una boca con diferentes mandriles.
Anterior
Volver a Otras aficiones
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
