Ranking de donantes
No olvidéis las copias de seguridad...
22 Abr 2017 15:09 #1
Trevilux
Desconectado
Me ha petado de pronto mi cutreportátil ASUS.... y como soy muy previsor, todas las copias de reviews, fotos de la futura review para este finde medio editadas de la TIP 2017, y algunas ya de una Fenix que tengo entre manos a la mierda,... el portátil de viaje a no se que país cubierto por la garantía... si, pero dado que no hay acceso al disco duro porque traen un sello para proteger la garantía en este modelo, pues 99% probable que me vuelva formateado (apuesto por fallo eléctrico de algún tipo, ya que no daba señales de vida ningún indicador de carga ni encendido y el cargador daba tensión). Eso sí, volverá en cosa de un mes supongo ... :dale:
....lo que decía, todas las copias de todo, sólo estaban en mi imaginación.....siempre dejándolo para otro día..... 400 GB de información perdidas... :llora:
HACED copias de seguridad!!!! :sisi3:
22 Abr 2017 15:38 #2
pepitogrito
Desconectado
Re: No olvidéis las copias de seguridad...
Trevilux escribió: 400 GB de información perdidas... :llora: HACED copias de seguridad!!!! :sisi3:
Ummmh, NO necesariamente. A ver cómo te lo entregan, pero si sólo formatean para instalar el SO, luego, NO añadas nada, sólo un programa de recuperación de datos, (obviamente) para mí el mejor GetDataBack for NTFS (lo hay también para el FAT) aunque hay que buscarlo con la medicina apropiada :silbando: Y, al menos te va a recuperar un porcentaje altísimo de lo que has perdido. Al menos cabe esa posibilidad.
Los datos de un HD como ya sabes NO se borran, se reescriben, y, sí, lo reescrito nunca más lo podrás recuperar, pero será sobre 400GB un porcentaje muy inferior. :sisi3:
Yo tengo copias de seguridad de copias de seguridad... :D :D :D
Ese programa lo he utilizado varias veces a lo largo mi vida, y me ha salvado la vida en las mismas varias ocasiones... :cantarin:
22 Abr 2017 16:07 #3
bikersoy
Desconectado
Y como es que no usas la nube, yo la uso para fotos y vídeos , también tienes para word, excel, etc.
Si no es del disco no deberían tocarte nada.
Pero yo lo hablaría con ellos, un disco no vale mucho en tu caso cambiarlo tu te invalida la garantía.
Lo malo es que no se responsabilizan de nada.
https://eu-rma.asus.com/pick_eu/es/agb_nb.html
22 Abr 2017 18:04 #4
paul
Desconectado
soy maniaco depresivo asi que tambien tengo copias de copias y sobre soporte distinctos (DD, llaves u DVD!!!) pero PEPITOGRITO tiene totalemente razon........de un disco duro no se bora nada, se reiscribe por encima asi que si no escribes nada nuevo, lo que tenias esta por alli mismo si ya no lo ves.......hay programas especializados que te lo pueden recuperar........si no sabes hacerlo cualquier tienda de informatica te lo puede hacer...... :)
22 Abr 2017 18:55 #5
jorgefrty
Desconectado
Si ha petado algo de la placa base, y por eso no se enciende, el disco duro esta nuevo.
Una pena que se rompa el sello de la garantía para sacar el disco :rolleyes:
Ya que con un adaptador lo puedes conectar a otro ordenador por usb y sacar todos los datos :llora:
Si te cambian la placa,el disco duro no lo tienen por que tocar...
saludos y a ver si no te lo borran
22 Abr 2017 20:18 #6
xatu
Desconectado
jorgefrty escribió:Si ha petado algo de la placa base, y por eso no se enciende, el disco duro esta nuevo.
Exacto. De hecho me dieron un portatil que no arrancaba, seguramente fallo de placa, sin pitidos de la BIOS, le extraje el disco duro, no tenía sello q recuerde, y extraje todos los datos. De todas formas ya no se encontraba en garantía. Resumen: no hay problema en recuperar los datos si un pc no arranca, aunque no haya copias de seguridad.
Análisis de navajas/cuchillos: navajas-chinas.blogspot.com
Mis vídeos navajas/cuchillos: Vídeos Youtube
23 Abr 2017 14:10 #7
iluminatrix
Desconectado
Como bien dice el compañero xatu, cuando es problema del hardware (placa base, memoria ram, chipset, fuente alimentación, etc) y no arranca, solo hay que extraer el disco duro y colocarlo en una base para leerlo ó en otro ordenador para copiar la información.
Para portátiles: Lo mas conveniente para evitar problemas es crear una partición donde guardar todos los datos importantes, de esta manera trabajamos normalmente con la partición donde está el sistema operativo, y después guardamos todo en la partición "segura".
Para los equipos fijos: Se puede seguir el ejemplo de los portátiles ó también se puede instalar un segundo disco duro para usarlo como almacén para los datos importantes (además viene muy bien para tener mas espacio de almacenamiento)
De esta manera, ante cualquier tipo de problema, nunca se perderán los datos importantes, aunque te falle el sistema entero, siempre tendrás acceso a tus datos.
23 Abr 2017 14:18 #8
XRAYBoY
Desconectado
Mira, justo esta semana me he cargado el MBR del disco haciendo el canelo...todo al carajo.
Y como llevaba desde 2005 sin formatear, he aprovechado para dejar el XP e instalar W7. Early adopter que es uno. :D
23 Abr 2017 15:37 #9
xatu
Desconectado
iluminatrix escribió:Como bien dice el compañero xatu, cuando es problema del hardware (placa base, memoria ram, chipset, fuente alimentación, etc) y no arranca, solo hay que extraer el disco duro y colocarlo en una base para leerlo ó en otro ordenador para copiar la información.
Efectivamente. Lo que se suele recomendar es tener, o bien un disco duro con dos particiones o directamente dos discos duros. En una parte se instala el s.o y el otro sólo es de datos. Si le ocurre algo grave al s.o, puedes formatear sin pbmas de pérdida de datos. De todas formas, ésto no sustituye a las copias de seguridad, un disco duro puede petar y entonces no vas a poder extraer nada, si es un fallo físico.
23 Abr 2017 15:39 #10
xatu
Desconectado
XRAYBoY escribió:Mira, justo esta semana me he cargado el MBR del disco haciendo el canelo...todo al carajo.
Pues tenías que haber puesto directamente windows 10 :roto2qtemeto: :taptap:
Última edición por xatu el 23 Abr 2017 15:42, editado 1 vez en total
23 Abr 2017 15:39 #11
Juanf83
Desconectado
Que putada, a mi me paso con un disco duro usb y no pude recuperarlo
Juan
23 Abr 2017 15:41 #12
xatu
Desconectado
Juanf83 escribió:Que putada, a mi me paso con un disco duro usb y no pude recuperarlo
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
A veces sí, a veces no. Yo he arreglado un pendrive estropeado que no lo reconocía el s.o y no lo permitía formatear. Hay programas para formateo a bajo nivel del dispositivo y varias cosas más...
23 Abr 2017 15:44 #13
Juanf83
Desconectado
Este me decia que el disco duro no estaba "inicializado" probe mil utilidades y no fui capaz hacer nada para recuperarlo
Juan
23 Abr 2017 23:01 #14
elpeke
Desconectado
Quién te ha dicho que quitar el disco implica perder la garantía?¿ yo en tu caso, no lo dudaba. Lo quito, le hago una copia, y lo vuelvo a poner. Vamos, lo que faltaba.... que pierda uno los datos para poder hacer uso de la garantía... quita esa pegatina con cuidado saca el disco y copia tus datos, es mi consejo.
Trevilux escribió:Me ha petado de pronto mi cutreportátil ASUS.... y como soy muy previsor, todas las copias de reviews, fotos de la futura review para este finde medio editadas de la TIP 2017, y algunas ya de una Fenix que tengo entre manos a la mierda,... el portátil de viaje a no se que país cubierto por la garantía... si, pero dado que no hay acceso al disco duro porque traen un sello para proteger la garantía en este modelo, pues 99% probable que me vuelva formateado (apuesto por fallo eléctrico de algún tipo, ya que no daba señales de vida ningún indicador de carga ni encendido y el cargador daba tensión). Eso sí, volverá en cosa de un mes supongo ... :dale:
23 Abr 2017 23:52 #15
pepitogrito
Desconectado
elpeke escribió: quita esa pegatina con cuidado saca el disco y copia tus datos, es mi consejo.
Pues como no salga corriendo a por él... :roto2:
24 Abr 2017 01:17 #16
elpeke
Desconectado
:taptap: no había leído bien... que ya está de camino a garantía... pues anda que la faena...
y volviendo al tema de garantías... cierto que en los servicios técnicos formatean a valores de fábrica, por eso antes de llevar cualquier cosa, hay que sacar copias. y en el caso de un portátil, pues si no enciende, no queda otra que sacar el disco y los datos, y esto no debe afectar a la garantía, ni pegatinas ni leches.
27 Abr 2017 19:19 #17
XRAYBoY
Desconectado
xatu escribió:Pues tenías que haber puesto directamente windows 10 :roto2qtemeto: :taptap:
Meh...eso es una mala beta que no lleva ni un lustro funcionando y fuerzan actualizaciones...algo traman... :nono: :comor:
Spoiler: Mostrar
27 Abr 2017 19:37 #18
jorgefrty
Desconectado
Spoiler: Mostrar
Si es cierto lo que dice,como pá fiarte... :machinegun:
27 Abr 2017 20:54 #19
pepitogrito
Desconectado
Menudo flipado, obviamente, todo lo que este dice se puede hacer casi desde el inalámbrico de casa... No hace falta instalar windows 10.
Por cierto, yo lo tengo, y todo está deshabilitado, ¿cómo lo puedo comprobar? No lo puedo comprobar... :comor:
El 10 sobre una plataforma LENOVO All in One de 4 GB de RAM va tan cohete, pero tanto, que a veces no me da tiempo... :cantarin:
Ah, pero eso sí, hay muuuuuuuchas cosas que hay que reprochar al Microsoft, pero muchas, porque con cada actualización (obligatoria para empezar :machinegun: :machinegun: :machinegun: ), eliminan cosas que iba de coña en la versión anterior. Y, a su vez, han eliminado, ya de entrada, cosas que iban de cine ya en el ¡¡¡Windows 95!!! :machinegun: :machinegun: :machinegun:
En fin, podría estar hablando horas... Peeeero, hay un programa de un ruso que restaura un sin fin de herramientas ¡¡¡que están ocultas en el registro!!!, tanto del W7 como del W10, y que se joda Microsoft. :D
Eso sí, la mera existencia de ese programa tendría que hacerle caer la cara de vergüenza a la gente de Microsoft, la cara de vergüenza y, si yo fuese alguno de sus programadores, pensarme mucho en qué cojones estoy haciendo en esa empresa... :silbando:
Volver a Otras aficiones
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
