Laser 30 mW
28 Abr 2011 22:43 por mister-mst
Laser 30 mW
Hola, hace días que tengo una duda, que aún no he encontrado en ningún sitio, ya que todos los sitios donde encontré posibles respuestas, tal respuesta que yo busco la dan por obia
la pregunta es: como se si un laser está bien enfocado? como podría solucionar el mal enfocado?
hoy he recibido este laser: http://www.dealextreme.com/p/true-green ... n-30mw-469 y estoy algo intrigado
Gracias, a ver si alguien me resuelve la duda
29 Abr 2011 06:26 por XRAYBoY
Re: Laser 30 mW
Tengo ese mismo láser, pero no veo como conseguir un mejor enfoque ya que dentro llevará un módulo pre-montado en fábrica.
30 Abr 2011 01:06 por mister-mst
Re: Laser 30 mW
XRAYBoY escribió:Tengo ese mismo láser, pero no veo como conseguir un mejor enfoque ya que dentro llevará un módulo pre-montado en fábrica.
Gracias por responder... Pero ni siquiera se si está mal enfocado jeje
por cierto el laser me parece una pasada... Y eso que "solo" son 30 mW
03 May 2011 11:44 por varamigue
Re: Laser 30 mW
Para saber si esta bien enfocado es muy sencillo:
-Apuntas lejos y con unos prismaticos ves el punto.
-Apuntas a un espejo lejos y que el reflejo impacte al lado tuyo si no quieres usar los prismticos.
-Apuntas lejos a un amigo y que te diga por telefono si el punto es grande o pequeño.
-Si el amigo no quiere gastar saldo que le haga una foto al punto y que te la enseñe luego.
Yo tambien tengo ese laser, da problemas, la luz hace amagos debe ser algun problema de contacos que no soluciono aun desmontandolo, que por cierto es jodidisimo, y no pude girar la rosca de la lente para enfocarlo ya que va encolada creo.
26 May 2011 21:05 por LUMEXX
Baneado
Re: Laser 30 mW
joer como se os va la pelota, si esta mal enfocado enfoca la lente pricipal del colimador que es la primera, a simple vista no lo haras bien se necesita un aparato para eso, pero puedes dejarlo lo mas fino que te permita tu vista.
los amagos no tienen que se problemas de contactos ,es mas supongogo y supongo bien que sera que al calentarse tiene una caida de unos microsegundos y reanuda, proque ..? muy sencillo tanta potencia en modulos tan mal hechos y diselados si un buen disipador hacen esos estragos, necesitan refrijerarse, es por eso que cortan antes de petar, hay veces que no cortan i continuan y se van desgastando mas prematuramente,quien dice 30mw dice 11 o 15, que es lo que suelen tener.
