Mi nuevo walkie V-UHF...
08 Ene 2012 22:00 por DonLoco
Re: Mi nuevo walkie V-UHF...
Pues estará muy claro, pero lo estaría más con algún enlace o propuesta concreta.... Jejejeje
Yo buscaba algo como el baofeng de este post, pero sin ser bibanda. Desconozco si este modelo es facil de "usar" en el sentido de programar canales, subtonos, etc para un profano. Tengo conocimientos de celectrónica y en su día también le daba a la CB 27Mhz, así que si no es muy complicado y hay manuales, hasta me atrevería...
Por ejemplo, algo así. ¿Si compro dos de estos, será tan sencillo como darle al ON y seleccionar el mismo canal?
Gracias por tu respuesta! :abrazo:
Última edición por DonLoco el 08 Ene 2012 22:07, editado 1 vez en total.
08 Ene 2012 22:05 por robinku
DonLoco escribió: -Me da igual que necesite licencia, porque en el uso que le voy a dar no creo que me vayan a controlar nunca...
esto yo creo que sobra. hay que respetar las normas y sobre todo cuando se puede molestar a otras personas que si respetan.te hablo como radioaficonado con licencia. dejando esto claro. yo te aconsejo un equipo pmr decente,por ejemplo:
-http://www.radiocenter.es/contents/es-m ... s_tti.html
-http://www.proyecto4.com/product_info+341.html
-http://www.redcoon.es/B236977-DYNASCAN- ... ie-Talkies
saludos.
08 Ene 2012 22:17 por DonLoco
Gracias por la respuesta.
En ningún momento tengo la intención de molestar a nadie. Si estoy esquiando y quiero hablar por mi poareja en una frecuencia ocupada, evidentemente cambiaré de frecuencia.
De joven me moví mucho en CB-27 y allí no habían licencias, pero sé de que estamos hablando, a pesar de no tener los conocimientos técnicos necesarios o no querer examinarme de EA, EB o EC para hablar con el coche que tengo delante y que son mis amigos. No es mi intención, ni voy a hacerlo, interferir comunicaciones de nadie, ni voy a montar una megaantena en mi casa que provoque que mi vecino tenga interferencias en la TV o en el teléfono inalámbrico.
Por eso, yo creo que no sobra. Quiero un equipo de mayor calidad que los PMR aunque yo lo vaya a usar sin licencia.
Para conducir un coche por la vía pública se necesita carnet de conducir, pero no en circuito cerrado. (No estiremos el símil más allá de lo razonable... las ondas hertzianas son todas públicas, lo sé).
No obstante, reitero mi agradecimiento por tu respuesta, sé que lleva su tiempo seleccionar y poner los enlaces (que miraré, por supuesto!).
Mi pregunta es si algo así, en caso de comprar una pareja, será tan sencillo como darle al ON en los dos, seleccionar el mismo canal y listo.
Gracias!
08 Ene 2012 23:40 por robinku
sdonloco si el tema es que cada vez la gente respeta menos las bandas de radioaficionado lease: taxistas,vigilantes,cazadores y un larga lista de gremios. y esta claro que hay que defender nuestro hobbie. y si lo del simil del coche no es aplicable jejejeje. y que sepas que en cb hace muchos años que habia que tener licencia.bueno dejemos este tema aparte si quieres. el que pones en el enlace no lo conozco y te aseguro que como estamos todoooo el dia enrredando con emisoras,walkies etc etc pues se conocen un monton. pero esta ni me suena.lo que si esta claro que hay que hacer una primera programacion por cable-pc. una vez echo la priemra vez pues solucionado. no tiene mala pinta,pero no me compraria ese equipo si quisiera una cosa fiable. te paso algun link mas:
este equipo esta mas que probado y va de coña,lo programas en frecuencias pmr y arreglado:
puxing 777
puxing 888 un poco mas modero y con secrafono
otro:
wouxun kg-669
saludos..
donloco si el tema es que cada vez la gente respeta menos las bandas de radioaficionado lease: taxistas,vigilantes,cazadores y un larga lista de gremios. y esta claro que hay que defender nuestro hobbie. y si lo del simil del coche no es aplicable jejejeje. y que sepas que en cb hace muchos años que habia que tener licencia.bueno dejemos este tema aparte si quieres. el que pones en el enlace no lo conozco y te aseguro que como estamos todoooo el dia enrredando con emisoras,walkies etc etc pues se conocen un monton. pero esta ni me suena.lo que si esta claro que hay que hacer una primera programacion por cable-pc. una vez echo la primera vez pues solucionado. no tiene mala pinta,pero no me compraria ese equipo si quisiera una cosa fiable. te paso algun link mas:
puxing 777
puxing 888 un poco mas moderno y con secrafono
otro:
wouxun kg-669
saludos..
Última edición por robinku el 09 Ene 2012 17:09, editado 1 vez en total.
09 Ene 2012 16:25 por SAABERO93
Que no emitas en un canal xq no oigas a nadie no quiere decir que no este ocupado, x ejemplo con la subida o bajada de un satelite.Para el uso que tu le quieres dar estan los PMR y dentro de estos de mayor o menor calidad dependiendo del presupuesto.Asi nos va, que todo el mundo cree que como no escucho a nadie puedo hablar...deberian de pedir la licencia para poder comprar uno de estos equipos.
10 Ene 2012 13:46 por Bandit
En cuanto a programar el Baofeng y meterle canales es chupado (tiene apenas 19 menús así que más simple no puede ser). Si uno lo compra para ponerle los canales de PMR y lo limita a ese uso perfecto. De hecho se puede poner en modo canales y no se ven ni las frecuencias en el modo memoria.
Pero raro será el que no caiga en la tentación de usar repes o probar en otras frecuencias. Yo tengo licencia y mi dinero y molestias me costó sacarla para que luego cualquiera hago lo que le plazca. Es como el que va por ahí sin carnet, ni seguro, ni itv, ni nada.
JetBeam Jet-I MK I.B.S. (CREE 7090 XR-E -225 Lumens), Mini Maglite (actualizada con led Terralux TLE-5EX -140 lumens), Petzl Zoom (actualizado con led Terralux TLE-1S -50 lumens), Led Lenser T7 (200 lm), Fenix TK45.
10 Ene 2012 20:14 por DonLoco
Gracias por tu respuesta, robinku.
Gracias por tu respuesta, Bandit.
Es curioso, estaba leyendo el hilo de navajas y allí todo el mundo se queja de que haya una reglamentación al respecto...
Supongo que es comprensible que el que tenga una autorización para alguna actividad que le distingue de los demás no quiera que el resto ejerza esa actividad sin autorización y que, en cambio, los que no tienen autorización para esa actividad vean injusto que se pida.
En fin, no es mi intención filosofar al respecto ni estar debatiendo sobre si licencia sí o licencia no. Respeto las opiniones de todos y agradezco las respuestas que, además de sermonear expresar una opinión particular, intentan ayudar. Gracias de nuevo.
10 Ene 2012 22:00 por XRAYBoY
Yo estoy a favor de tener que pasar cierto examen y demostrar así conocimientos de la normativa y otros.
Lo que no estoy dispuesto (y no renové licencia EB por ello) es a tener que pagar de por vida por usar el aire y mantener un indicativo.
(cualquier día, los que vuelan cometas tendrán que pagar) :rolleyes:
En las navajas no hay autorización ninguna. Está prohibido siempre a criterio del agente, aplicando la ley de seguridad ciudadana,
cosa que no ocurre con un talkie con licencia. Reglamentación y prohibición no es lo mismo.
23 Ene 2012 16:07 por Bandit
XRAYBoY escribió:Yo estoy a favor de tener que pasar cierto examen y demostrar así conocimientos de la normativa y otros.
Pero no estás usando el aire, está usando parte del espectro radioeléctrico y si todos hiciéramos lo que nos da la gana esto sería un caos por eso hay que regularlo (tdt en unas frecuencias, mandos de garajes en unas, radio comercial en otras, taxis, ambulancias, etc.).
Tampoco puedes coger un avión o un parapente y volar por donde te dé la gana.
23 Ene 2012 16:24 por XRAYBoY
Bandit escribió:si todos hiciéramos lo que nos da la gana esto sería un caos por eso hay que regularlo
Nadie dice lo contrario. :roto2nuse:
Pero lo mismo que regular y prohibir no es lo mismo, regular y cobrar un tasa tampoco lo es.
Foll@r también está regulado. No puedes hacerlo donde quieras. Pero no cuesta dinero (si tienes con quien)
Elegí no seguir por no tener que pagar por usar el aire (llámalo espectro o al gusto) Si a ti te complace pagar, me alegro.
Por otra parte, sigue en pie esa cláusula por la que, por pertenecer a esa afición y estar censado, pudieran movilizarte
en caso de catástrofe natural o similar para realizar labores de coordinación y otras, ya sea tu voluntad o no? :confused:
23 Ene 2012 18:02 por Me pirro todo
en caso de catástrofe natural o similar para realizar labores de coordinación y otras, ya sea tu voluntad o no? :confused:[/quote]
Increible, esto suena mas propio del siglo XVIII, que otra cosa...
23 Ene 2012 22:16 por Antoniolopez
XRAYBoY escribió:
Bandit escribió: Por otra parte, sigue en pie esa cláusula por la que, por pertenecer a esa afición y estar censado, pudieran movilizarte
Bueno. Esto es un poco más complicado.
Por supuesto que depende del grado de movilización en función de la gravedad de la situación y de la edad del radio-aficionado.
En esa situación de extrema gravedad, tambien se movilizarian a otras personas utiles.
En principio, se puede pertenecer de forma voluntaria a PROTECCIÓN CIVIL. En el caso de los radio-aficionados, a la RED RADIO DE EMERGENCIA.
Yo mismo, pertenezco desde hace un montón de años a 4SPC-GU y he participado en algun incendio y en varios eventos. Uno de los incendios, de hace unos 10 años,fué importante -Luzaga- y coordiné muy eficazmente las comunicaciones durante toda una noche.
¿Que ocurriria si por una catastrofe o atentado, se destruyeran los repetidores de telefonia en Sigüenza o cualquier otra población? Y además fallara la energia electrica.
Pues sacaria mi T.T. del garaje, le conectaria el Yaesu de 50 Wats., le pondria la antena de alta ganancia y mantendria el contacto con el Rep. del Alto Rey -4-SPC-GU-. ¿Que tambien se ha destruido?. Pues subiendo a la parte alta -Castillo-Parador-, entraria en algun repetidor de Navarra, Aragón, Cataluña o Cantabria.
Hasta ahora, todas mis actuaciones han sido voluntarias y nadie me ha obligado.
24 Ene 2012 01:00 por stirner
Suscribo todo lo dicho por Xray.Si estar en contra de pagar por el uso del "aire" puede no ser compartido por la mayoria (como si Libertad fuera el nombre de un barco que se hundió hace mucho tiempo),no creo que nadie pueda defender una movilizacion forzosa por decreto a estas alturas. :wow:
20 Feb 2012 00:09 por DKV
Anda pues si que esta completa esta web, hasta hilo para radioaficionados y todo. Pues nada otro mas por aqui.
Por cierto, para los que no quieren pagar el impuesto revolucionario, existe el pmr, pero que vamos por usar esporadicamente un walky no creo que se acabe el mundo ni caiga un avion, como mucho os escucharan hablar con la parienta :roto2rie:
Yo veo una bobada el examen, es una escusa para sacar dinero de donde sea.
Los wousun esos los he probado y van de lujo, incluso mejor que marcas conocidas como kenwood, son mas ariscos pero tiran con ganas.
P.D. No los habia visto antes, pero los baofeng esos son copias exactas a los yaesu vx3
Salu2
28 Feb 2012 13:05 por Juan_blv
A los amigos del Baofeng a lo mejor os interesa esto... Baofeng Nuevo con 5w/4w en v/uhf respectivamente.
O el baofeng plus que es como el anterior pero cambia la bateria, el cargador y el conector de antena.
10 Abr 2012 22:12 por SAABERO93
Por si le interesa a alguien vendo mi walkie, Baofeng V-UHF Mark II con una segunda bateria, antena bibanda pequeña y funda.
12 Abr 2012 00:19 por DonLoco
Precio? Tienes sólo uno? :sherlock:
08 May 2012 15:02 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Viene un BAOFENG UV-5R, colecciono Hobbies :roto2:
09 May 2012 17:18 por lololh
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Viene un BAOFENG UV-5R, colecciono Hobbies :roto2:
Yo lo tengo hace unos días y muy contento la verdad.
