Ranking de donantes
Electronic Cigarette
06 May 2016 21:59 #2001
XRAYBoY
Desconectado
Re: Electronic Cigarette
:roto2: A mi me daría miedo...si Hangsen no tiene que responder como marca (se desentienden oficialmente)...
06 May 2016 23:57 #2002
pepitogrito
Desconectado
24 May 2016 18:54 #2003
yavi_
Desconectado
Entre que cambia la ley y no, he caido con esta belleza, acaba de salir hoy de la China, ya os contaré que tal, que debilidad tengo por los minis...
https://www.fasttech.com/products/4613300
Dicen que la regulación permite vapear bien boca-pulmón, si no fuese así, parece sencillo poner un taponcillo de silicona en el bujero interior para reducir el paso de aire, aunque bien podrían incluirlo como en los antiguos taifun que te dejaban 3 niveles de regulación con tubos metálicos.
24 May 2016 21:45 #2004
XRAYBoY
Desconectado
Tiene buena pinta, pero hay una cosilla que me da recelo.
Esa junta móvil en la base acabará haciendo charquitos en el mod si se cuela líquido a la ventilación, o por condensación.
Y la puñetera manía de hacer esa pieza rotatoria cerrada e indivisible no ayuda a la limpieza.
Espero equivocarme, que estoy muy susceptible con ese sistema desde el :machinegun:Bachelor...
Sin control de flujo para cerrar, no dará problemas de sobre-presión en el líquido al cerrar la tapa superior de rellenado?
Por contra, parece que tiene un buen tiro para single. Quizás un día me anime con uno similar, que no tengo ninguno tan peque...
25 May 2016 00:41 #2005
yavi_
Desconectado
Dicen que va muy bien, la única pega que he leído es pare trincar el hilo cuando es muy fino, de condenesacion , cuando lo cate podré decir, tengo atos similares en ventilación y algunos la tienen y otros no, y de rellenado 3/4 , aunque el 100% de seguridad sólo lo puede ese poder cerrar el grifo hacia la resis como el el Kay mini v3.
07 Jun 2016 14:24 #2006
yavi_
Desconectado
Pues llevo ya un par de días con el serpent mini, y me está gustando mucho salvo por el setup, que es un poco pejiguero eso de apretar con tornillos en horizontal, pero una vez hecho el rendimiento es muy bueno, y de momento cero fugas.
Estoy usándolo con una de las resis que venían tipo Clapton de esas a 18w y el tiro casi cerrado, aunque tiene ventilación si se quiere a escape libre, pero para como me gustan a mi no va mal.
Ya diré en un par de semanas, cuando tenga más trote si sigo pensando lo mismo.
Ah, y el drip que trae lo he cambiado rápido es muy ancho y cortito, no me va mucho ese formato.
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
07 Jun 2016 22:46 #2007
XRAYBoY
Desconectado
Pues yo estaba viendo novedades en FT y me he fijado en el LimitLess, tiradísimo de precio en su versión Styled.
Un RDA dual de dripeo, pero con tanque. No parece que tenga fugas ni problemas al darle la vuelta.
Drenaje sin límite, carga y ventilación lateral y postes Velocity... Dripeo sin el coñazo de gotear.
Tiene buena pinta para estar de tranqui en casa.
08 Jun 2016 00:34 #2008
yavi_
Desconectado
No se que tal irá, lo poco que le he dado al dripeo, su punto dulce es cuando esta el algodón no muy humedecido, lo suyo en algo asi sería poder ajustar lo que le llega de liquido al algodón estrangulándolo de alguna manera.
08 Jun 2016 00:39 #2009
pepitogrito
Desconectado
A ver, Xray, ¿eso cómo va? ¿Que lo compras y la chica ya viene incluida, o cómo es la cosa? Porque si la chica viene incluida, no sé cómo puedes decir que es "para estar tranquilo en casa" :comor: :roto2: :qmeparto
08 Jun 2016 01:30 #2010
XRAYBoY
Desconectado
yavi_ escribió:No se que tal irá, lo poco que le he dado al dripeo, su punto dulce es cuando esta el algodón no muy humedecido, lo suyo en algo asi sería poder ajustar lo que le llega de liquido al algodón estrangulándolo de alguna manera.
Supongo que se encharcará como un ato con la piscina llena. Con el diámetro de la resis y por propia gravedad se podrá regular algo.
Quizás se ponga de moda. Las reviews hablan bien y también está pegando ahora el Avocado, con el mismo sistema y posibilidad de single.
Por ese precio lo probaré y os cuento. :D
...y sí pepito, la chica viene incluida, con posibilidad de setup bottom single o dual (adaptador plástico no incluido).
Y si ves que hace ruido, se cierra la ventilación superior (bola no incluida) y ya no da guerra. :silbando:
Mira que te decimos que esto ha avanzado mucho y tú con tus claros...
08 Jun 2016 02:23 #2011
pepitogrito
Desconectado
Hombre, si me lo pones así, creo que tendré que hacer un pensamiento... :silbando:
XRAYBoY escribió:Mira que te decimos que esto ha avanzado mucho y tú con tus claros...
:sisi3: :llora: :llora: :llora:
08 Jun 2016 11:10 #2012
yavi_
Desconectado
No se, a la larga yo creo que se empaparán en exceso, y tirará poco, sobre todo si lo dejas lleno para el dia siguiente, lo único que siendo de dripeo y con dual coil, si son montajes de 20Kw, tirará por fuerza bruta dandole caña, y cuando vuelva a estar no del todo empapado, será cosa de bajar wattios.
Bueno, esa es mi teoría jaja, ojalá funcione a las mil maravillas, pero sin poder regular el flujo de liquido que llega al algodón en ese formato, no lo acabo de ver.
15 Jun 2016 12:46 #2013
yavi_
Desconectado
Actualizo sobre el serpent mini, que es lo mejor que he tenido en cuanto a experiencia vaperil en general.
No se me ha hecho pis ni una vez, al principio cerraba del todo el flujo de aire, sin cerrarlo tampoco se satura en las primeras caladas, ni se orina.
Abriendo solo un pelo la ventilación, me gusta mucho como boca-pulmón.
El único pero el setup, si bien solo le he hecho uno de momento y me salió a la primera, reconozco que tiene su aquel, vamos que les hay mas rápidos, sobre todo siendo single coil.
Lo dicho, si queréis un mini single coil de fácil rellenado, y sin orines, este es un buen candidato, ya si le mejoran el sistema del setup, mejor que mejor.
15 Jun 2016 14:09 #2014
XRAYBoY
Desconectado
Gracias. Pues me lo apunto, que como dije no tengo ninguno tan mini...y además es TDP Ready con sus 2ml. :elrisas:
15 Jun 2016 21:43 #2015
yavi_
Desconectado
Rellenandose fácil, me quedo con los minis, con los de 4ml tambien llevo un botecillo siempre encima..
03 Ago 2016 18:58 #2016
yavi_
Desconectado
Ya que pido poco últimamente, ha caido un mini capricho más jaja, otro min, de formato muy similar:
https://www.fasttech.com/products/5463301
Ya contaré que tal, con el serpent mini, encantado solo uso ese desde que lo compré y ni una pega, salvo el setup que comenté, pero le hago un dry burn cada semana aprox, y a tirar millas, con lo que me he peleado poco con el setup.
Por cierto, ya habéis pedido líquidos a litros para cuando lleguen las vacas flacas? Yo aún no, pero en breve, me quedan 700ml aprox de base de glicerina a 6mg.
03 Ago 2016 20:10 #2017
XRAYBoY
Desconectado
Yo no he comprado nada últimamente...con la moda de los claros y las cerámicas, hay poca cosa que me entusiasme en RBAs.
Con el Crius, el Bachelor DIY fixed y dos Orchid v4 ya voy tirando...además de el KS-Tank para el curro.
De líquidos, bueno...tengo 2,5L en stock. Probé las bases de FapFlip 40/60 y me gustan, así que lo compro ya hecho.
Pronto pediré otra vez. No quise comprar más para alargar las caducidades al máximo. Fácil que empiece la prohibición con 4-5L a 6mg de reserva.
03 Ago 2016 21:48 #2018
pepitogrito
Desconectado
XRAYBoY escribió:De líquidos, bueno...tengo 2,5L en stock. Probé las bases de FapFlip 40/60 y me gustan, así que lo compro ya hecho.
Ya sé que merezco unos azotes, pero yo sigo con lo mío, lo siento.... :str:
Respecto de "las prohibiciones", siendo como es este país... :qmeparto Además, mientras no tengamos un gobierno, na' de na'...
Y, no sé si os habéis dado cuenta, pero ¿no os dais cuenta de la felicidad en la que vivimos "sin" gobierno, aunque los que están en funciones sean los que son...? Qué paz, qué tranquilidad, qué todo, por dios... :D :cantarin:
Yo tengo de reserva al menos hasta después del verano... :sisi1:
27 Ago 2016 14:34 #2019
XRAYBoY
Desconectado
28 Ago 2016 16:11 #2020
pepitogrito
Desconectado
XRAYBoY escribió:http://charger.nitecore.com/product/pro-box-q50 :roto2:
¡Reconcholis!, cómo debe estar el tema para que Nitecore se haya metido... :wow: (Eso sí, a bote pronto, el aparato tiene una pinta estupenda...) :nusenuse:
AnteriorSiguiente
Volver a Otras aficiones
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
