Ranking de donantes
Proyecto navideño
03 Dic 2016 18:44 #1
Bailer
Desconectado
Proyecto navideño
Buenas familia llevaba mucho tiempo sin pasarme por aquí [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
Este año me he decidido a terminar un proyecto que tengo en mente (los paré todos)
Es muy sencillo, cosiste en motorizar un adorno navideño. Es una torre con figuritas que termina arriba del todo con unas aspas, en la base de colocan unas velas y con el aire caliente se mueven los muñequitos en círculo.
Como os podréis imaginar acaba todo manchado de la cera de las velas y es un fastidio, así que el año pasado hice una prueba con un motor rescatado de un lector de CD del ordenador y funcionó muy bien...salvo por la parte en la que todas las figuras giran a velocidad absurda[FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
Así que este golpe como tengo que comprar unas cosillas en DX había pensado en buscar un regulador PWM de este estilo http://m.dx.com/p/DetailMore?sku=437547 ... =affiliate , creo que es lo mejor, así no juego con el voltaje con el consiguiente riesgo para el motor y los pastores dejan de girar como si estuvieran dopados.
Saludos!!
Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
03 Dic 2016 20:43 #2
bikersoy
Desconectado
Re: Proyecto navideño
Esos motores están pensados para trabajar a bastantes revoluciones, no se si tendrán par para trabajar con menos tensión.
A qué tensión lo estabas alimentando??
03 Dic 2016 20:58 #3
Bailer
Desconectado
Lo alimenté a 4.5v con pilas AAA, es el motor de la bandeja el del rotor lo tiré porque era demasiado complejo.
04 Dic 2016 01:47 #4
bikersoy
Desconectado
Con el pwm al final lo que consigues es variar la tensión media.
Si un lector de CD gira entre 500 y 200 rpm más de 2 vueltas por segundo será difícil bajar tanto las revoluciones
Es como si quieres bajar las revoluciones del motor de tu coche cuando esta en ralentí
No tienes fotos??
04 Dic 2016 14:02 #5
Jesus
Desconectado
Ubicación: San Nicolás de los Arroyos, Bs As, Argentina.
Como dice bikersoy, el motor solamente girara muy rápido y a bajas vueltas no va a tener torque como para girar a una velocidad estable.
Dos opciones igual de baratas que el PWM:
una es motor con reductor como los que se usan en pequeños robots:
http://m.dx.com/p/diy-tt-motor-for-robo ... =affiliate
http://m.dx.com/p/gb37-520-12v-70rpm-mi ... =affiliate
o, dos, usar un servomotor sin la placa de control, quedaría solo el motor y el tren de engranes, siendo el servo quizás mas económico ya que por el mismo precio tienes piezas de adaptación para el eje y el cuerpo del servo tiene "anclajes" :
Tamaño normal: http://m.dx.com/p/sg5010-r-c-helicopter ... =affiliate
Tamaño micro: http://m.dx.com/p/towerpro-sg90-9g-mini ... =affiliate
Los servos trabajan desde 4V a 6 o 7,4V, aunque sin la electrónica de control el motor con 3V se tendría que mover y con bajo consumo. los motores de robotica vas a tener que buscar alguno que trabaje a la tensión que necesitas o por lo menos cerca...
Con cualquiera de estas opciones y alimentándolos con 2, 3 o 4 AAA o AA vas a poder alcanzar velocidades "lentas" y jugando con la cantidad de pilas vas a poder regular la velocidad.
Saludos.-
04 Dic 2016 14:02 #6
UPz
Desconectado
Me alegro de leerte!
04 Dic 2016 14:34 #7
Bailer
Desconectado
Juer parece que tengo el motor de una dremel jajaja. Pues entonces lo dejaré como está porque la gracia era reciclar el motorcillo y eso se complica. Ya le encontraré otra función mejor, y luego subo un par de fotos.
Edito:
Aquí subo una foto, solo tengo una con el motor desmontado.
Saludos!!
UPz escribió:Me alegro de leerte!
Gracias!
Volver a Off Topic
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
ForoLinternas ©
