prueba
//PROGRAMA LINTERNA SOLO MODO ALT0
//a continuación se crea una variable entera de nombre led cuyo valor
//es igual 1. Es igual a 1 porque el control del led en el Nanjg 105c
//se hace en la entrada/salida digital 1, que está en la patilla 6
//del circuito integrado
int led = 1;
//a continuación, dentro de setup() {}, se pone el código que se ejecuta
//al arrancar el chip, al encender la linterna, solo una vez, solo
//al principio de conectar el chip / linterna
void setup() {
//la siguiente instrucción dice que la entrada/salida 1 se va
//a utilizar como salida. Con este salida se controlan los chips
//AMC7135 que dan coriente constante al led.
pinMode(led, OUTPUT); //led como salida digital
// todo lo que esté dentro de loop() {} se ejecutará una y otra vez
void loop() {
//a continuación decimos que la salida que controla el led esté
//al máximo. Es decir, la linterna está siempre en modo alto o high.
digitalWrite(led, HIGH);
<pre>
<span style="color: #7E7E7E;">//PROGRAMA LINTERNA SOLO MODO ALT0</span>
<span style="color: #7E7E7E;">//a continuación se crea una variable entera de nombre led cuyo valor</span>
<span style="color: #7E7E7E;">//es igual 1. Es igual a 1 porque el control del led en el Nanjg 105c</span>
<span style="color: #7E7E7E;">//se hace en la entrada/salida digital 1, que está en la patilla 6 </span>
<span style="color: #7E7E7E;">//del circuito integrado</span>
<span style="color: #CC6600;">int</span> led = 1;
<span style="color: #7E7E7E;">//a continuación, dentro de setup() {}, se pone el código que se ejecuta</span>
<span style="color: #7E7E7E;">//al arrancar el chip, al encender la linterna, solo una vez, solo</span>
<span style="color: #7E7E7E;">//al principio de conectar el chip / linterna</span>
<span style="color: #CC6600;">void</span> <span style="color: #CC6600;"><b>setup</b></span>() {
<span style="color: #7E7E7E;">//la siguiente instrucción dice que la entrada/salida 1 se va</span>
<span style="color: #7E7E7E;">//a utilizar como salida. Con este salida se controlan los chips</span>
<span style="color: #7E7E7E;">//AMC7135 que dan coriente constante al led.</span>
<span style="color: #CC6600;">pinMode</span>(led, <span style="color: #006699;">OUTPUT</span>); <span style="color: #7E7E7E;">//led como salida digital</span>
<span style="color: #7E7E7E;">// todo lo que esté dentro de loop() {} se ejecutará una y otra vez</span>
<span style="color: #CC6600;">void</span> <span style="color: #CC6600;"><b>loop</b></span>() {
<span style="color: #7E7E7E;">//a contonuación decimos que la salida que controla el led esté </span>
<span style="color: #7E7E7E;">//al máximo. Es decir, la linterna está siempre en modo alto o high.</span>
<span style="color: #CC6600;">digitalWrite</span>(led, <span style="color: #006699;">HIGH</span>);
</pre>
