Halógeno led 5 wat
19 May 2012 15:09 por maito
Halógeno led 5 wat
Os traigo una bombilla led para halógenos de 5wat, clavija MR16 y blanco cálido. A medida que se calientan se hacen mas cálidos, en cuestión de uno o dos segundos. Pero a mi me siguen sin parecer cálidos, otra gente dice que si lo son.
Algunos los he tenido un mes funcionando en zonas de mucho transito y continúan funcionando sin problemas. Esta es la segunda remesa que pido. Dejo el link de focalprice aunque estará en mas tiendas:
http://www.focalprice.com/LX0072S/SENKO ... AID=614625
Vienen bien protegido en sus cajas. Nada de embalaje excesivo que luego acaba pagando el consumidor.
Comparación con un halógeno tradicional. El de leds es más grande pero en el hueco del techo cabe sin problemas.
Desmontado. No me atrevo a ver que driver lleva.
El disipador de aluminio no tiene los bordes biselados, no llegan a cortar si se manipula normalmente pero da sensación de aspereza y al terminar de montar unos cuantos la piel se resiente. Detalle de la rosca del anillo que retiene las lentes.
Vienen con una buena cantidad de pasta termina entre los leds y la estrella, y también entre la estrella y el disipador. A la izquierda una bombilla nueva, a la derecha una con un mes de uso.
19 May 2012 15:47 por stirner
Re: Halógeno led 5 wat
:comor: :confused:
Maito,que estas en reviews de linternas
¿¿,,si no que me lo expliquen¿Se pueden poner en linternas? :confused:
19 May 2012 16:25 por maito
Lo puse en reviews porque pensé que aquí encajaría mas aunque no sea una linterna. De todas formas si un moderador considera que no es su sitio se mueve y listo.
19 May 2012 19:02 por XRAYBoY
Lo muevo a Leds&Drivers ya que tiene las dos cosas, pero efectivamente dista mucho de ser una linterna.
Ya había visto ese modelo en hilos de FC sobre bombillas de leds. Parece uno de los modelos más fiables y efectivos a día de hoy.
Gracias por la revisión maito. :aplauso:
19 May 2012 22:25 por moviles2
3200k a mi tampoco me parece suficientemente calido para crear ambiente
18 Ago 2012 12:38 por Tize
Hola gracias por el Review, es genial.
Se agradece chico.
21 Ago 2012 16:58 por maito
Mas de dos meses y ninguno fundido por el momento.
21 Ago 2012 18:32 por antiparanoico
maito escribió:Mas de dos meses y ninguno fundido por el momento.
Tengo unos de tres led cálidos (a ojo: menos de 3000K), el vendedor declaraba que eran de 3x3W o sea de 9W en total, el enlace no lo encuentro para averiguar lo lúmenes que decía que rendían pero creo que eran 600, es de muy buena luz. Zócalo GU10 directo a 220 (creo que eran 110/220). Cuando abrí uno para ver que tenían dentro... oh! sorpresa! una estrella Osram! Cuando los compré me costaron algo menos de US 20. Hace poco más de dos años de "fieles servicios", unas 12 horas al día de promedio, son de uso nocturno controlado por fotocélula. Cuando antes cambiaba las halógenas de 35W por lo menos dos veces al año. La inversión inicial fue cara pero se pagaron solos al disminuir el consumo eléctrico y los recambios.
P.D.:Si levantas la estrella ves el driver.
