Ranking de donantes
Cuál es la mejor base de cobre DTP?
11 Jun 2017 13:53 #1
irega
Desconectado
Hola.
Quería comprar 3 ó 4 bases de cobre DTP de 16 para XML y quisiera saber cuál puede ser la mejor marca (Noctigon, Skinpad, Mnaker, KD) y el lugar para comprarlas.
Gracias.
11 Jun 2017 16:06 #2
bikersoy
Desconectado
Re: Cuál es la mejor base de cobre DTP?
No soy experto y no se de que modo están construidas pero las de kaidoman me parecen muy finas, las de noctigon son las que yo uso .
De las otras no las he visto no sabría que decirte.
Pero creo que las noctigon son mcpcb y no se hay dtp, las de kaidodam también creo que son mcpcb
11 Jun 2017 22:16 #3
irega
Desconectado
Hola.
Gracias por tu ayuda.
Lo tendré en cuenta.
11 Jun 2017 22:41 #4
gastonpatagonico
Desconectado
Disculpen hay algun hilo que explique la diferencia entre los dos tipos de bases, mcpcb y dpt?, saludos!
11 Jun 2017 23:34 #5
irega
Desconectado
Hola.
MCPCB son las siglas de PCB Metal Core. Traducido puede significar algo así como Placa de Circuito Impreso con Núcleo de Metal.
DTP significa Direct Thermal Pack. Quiere decir que la parte de disipación del led está en contacto directo con el cobre de la base donde se suelda el led. Esto implica que el led puede tener más luminosidad porque se le pueden dar más corriente y puede disipar mejor el calor. El No DTP, lleva una capa dieléctrica, disipa peor el calor y no se puede sobrealimentar.
No me queda claro si DTP y MCPCB es lo mismo.
12 Jun 2017 03:29 #6
bikersoy
Desconectado
Esto seria un PCB tipo dtp
La zona central del led que es la que disipa el calor esta en contacto directo con la soldadura a la base.
En cambio el mcpcb tiene una capa dieléctrica aislante.
12 Jun 2017 03:50 #7
gastonpatagonico
Desconectado
Gracias, ahora lo tengo mas claro, creo que el aislante es algun tipo de fibra de vidrio o algo así ,por lo que pude leer con el traductor, noctigon es dtp puro, por lo que sabemos faltaría saber las de otros fabricantes como, kd, manker, maxtoch etc, saludos!
12 Jun 2017 08:50 #8
Lfatman
Conectado
Puedes estar en un error, pero yo siempre he asociado DTP y MCPCB.
Yo sólo conozco los Noctigon. He usado algún Maxtoch y Manker, pero no puedo cuantificar diferencias.
12 Jun 2017 09:13 #9
yavi_
Desconectado
Buscando por Direct thermal path, todos los enlaces hacen referencia a MPCB, con lo que supongo sea lo mismo.
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
12 Jun 2017 15:44 #10
g_sintornillos
Desconectado
irega escribió:No me queda claro si DTP y MCPCB es lo mismo.
Para mi
Todas las estrellas de led metálicas son MCPCB, sean DTP o no
12 Jun 2017 17:57 #11
bikersoy
Desconectado
Aquí se puede ver las capas de un noctigon
viewtopic.php?f=69&t=10321
Volver a Piezas y componentes para modificaciones
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
