Vida util de un driver PWM o no PWM
fran82
Nota Mié Jul 21, 2010 10:48 am
Tengo la duda de cuánto puede durar un driver.
Por ejemplo, un driver de la BC, que no es más que un boost-driver, sin PWM... ¿cuántas horas de funcionamiento puede tener sin dejar de funcionar?
Otro ejemplo, un driver de la F23, que es un boost/buck además de PWM para los modos ¿cuanto podria durar, sobretodo el transistor/controlador PIC que se encargan de abrir y cerrar el paso de corriente? supongo que sufre desgaste electronico... pero........ más o menos?
Lo digo por si es malo (reduce vida util) tener una linterna siempre en modo LOW o MED (que usan PWM) en vez de HIGH, debido al uso del transistor cerrando y abriendo tantas veces por segundo.....
Gracias
C_DoS_VTR_1.6_16V
Nota Mié Jul 21, 2010 11:49 am
Re: Vida util de un driver PWM o no PWM
fran82 escribió:Tengo la duda de cuánto puede durar un driver.
Gracias
Esa misma duda la tuve yo, empecé con esa duda en RC, ya que los variadores (lo que regula la potencia que se entrega al motor) van por PWM y en caso de condiciones extremas de calor, decidir si caparlo al 90 o 80% para llevarlo relajado o si esto aún haría sufrir mas a los transistores.
Veremos si aquí nos pueden iluminar...
XRAYBoY
Nota Mié Jul 21, 2010 4:43 pm
El "desgaste" que pueda sufrir estará más en función de la eficiencia y el calor.
Puede que sea muy eficiente (y por tanto no genere calor) al 90% y sin embargo al 50% sea menos eficiente.
En principio, el flujo de electrones no tiene porque "gastar" el material de una manera significativa.
Se supone que la electro-migración apenas afecta a micro-transistores en los ordenadores y será menos apreciable aún
en las cucarachas o bobinas que ponen en los drivers.
Otra cosa es que son "Made in China" y eso es otro añadido (imprevisible) a la ecuación...
Resumen: Yo creo que (a ojo) de 5 minutos a toda la vida.
Fenix TK12 R5,Romisen RG-C2 Q5,UltraFire (UF) A-10 ,UF C3 SS ,X2000 C-31, Tank007 737,UF WF-C6S,Romisen RC-29,MXDL SA-28,UF WF-501B R2,MTE SF-23 P7,UF MCU C7s@R5 ,Aurora SH-032 SS@R5,Lpower MRV@R5,C78,Tank007 M-10,ITP A1 EOS...
fran82
Nota Mié Jul 21, 2010 7:08 pm
Tienes razon, xray....
Las cosas chinas tienen una vida útil aleatoria.
Asi que supongo que..... a darle caña al mosfet!!!!
Volver a Leds & Drivers
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
ForoLinternas © 2010
