Re: Soldando MCPCB a Pill
Primero: excelente brico!
Segundo: la pasta esa se usa para soldadura SMD, más que nada porque se aplica a máquina o con plantilla de forma que se suelda todo en un horno automáticamente.
Tercero: Respecto a la conductividad térmica del estaño de soldadura, ya lo comenté en esta entrada, está entre 50-60, mientras que la AS5 esta sobre 9 según la web de Conrad, y según un estudio del NREL(figura7) de USA, <1W/mK
Por algún sitio he leído que se puede mezclar resina epoxy con polvo de aluminio al 50/50. Si se usa óxido de aluminio (como en "arctic alumina") los 160W/mK se reducen a 30W/mK. Se podría usar polvo de cobre, no tengo información del óxido de cobre.
