Ranking de donantes
Diferencias entre el XPE y el LB
16 Jun 2016 21:20 #1
irega
Desconectado
Ante todo pido perdón porque seguro que este tema ha sido re-tratado en el foro, pero no consigo encontrar las diferencias visuales entre un XPE y un LB XPE. Seguro que no hago bien la búsqueda.
Si he encontrado como diferenciar un XML y un XML2 de sus LB homólogos pero no los XPE.
También aprovecho para pedir las diferencias entre XPG2 y LB XPG2.
16 Jun 2016 21:42 #2
jorgefrty
Desconectado
Re: Diferencias entre el XPE y el LB
Cuanto mas pequeño es el led, mas difícil distinguirlos
Mirando con una lupa el cree XP-E tiene en una esquina un circulo,y la base es gris, el LB tiene un cuadrado y la base es blanca.
Sobre los GP-G2 ni idea
(Foto de Antiparanoico)
Luego hay otros que no hay duda
16 Jun 2016 21:52 #3
irega
Desconectado
Gracias por tu ayuda. Estoy mirando con una lupa varios XPE y ya he encontrado los que son XPE y los que son LB fijándome en el circulito o cuadradito de una esquina.
Joder, vamos a tener que tener el monóculo ese de los joyeros para ver los led cuando nos lleguen.
Gracias de nuevo.
Como dice el refrán:
No te acostarás sin aprender algo nuevo.
17 Jun 2016 06:05 #4
antiparanoico
Desconectado
jorgefrty escribió:Cuanto mas pequeño es el led, mas difícil distinguirlos
Spoiler: Mostrar
Una diferencia más generalizada, hay que tener muy buena lupa, es que en los LB la inserción de los hilos en el núcleo, la párte dorada (aparententemente metal desnudo), es cuadrangular mientras que los CREE es redonda.
En los XP-E una diferencia notable es el tamaño del núcleo, en el LB es más grande, se puede ver que prácticamente "toca" los agujeros mientras que en el CREE es más chico, quedando lejos de los agujeros.
Las foto originale, que se fue publicada en el post #114 del mismo hilo... (Click para agrandar)
P.D.: El enano de imgur se está pasando de listo, nos manda a una página "adonada" como hace el "fotobuko"... hemos perdido las ventajas de ir directamente a la imagen grande... :machinegun: :machinegun: :machinegun: :machinegun:
Ahora en esa página maldita... Click derecho sobre la imagen->Ver imagen, después de abierta la image, otro click más... :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
Nuevas imágenes...
CREE
LB
17 Jun 2016 16:36 #5
irega
Desconectado
Gracias Antiparanoico por tu ayuda.
Lo único que no consigo diferenciar es la cuadratura o circularidad en la inserción de los hilos en el núcleo.
Pero con lo que habéis indicado Jorgefrty y tú, ya tengo las cosas más claras.
Volver a Piezas y componentes para modificaciones
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
