Ranking de donantes
XHP35, XHP50, XHP70. Diferencias y usos.
06 Ago 2016 11:35 #1
irega
Desconectado
Hola. Quisiera saber las diferencias entre estos led para poder utilizarlos en una posible mod.
También cual puede ser su posible equivalente con otros led (Xpg2, Xml2) en cuanto proyección y lanzamiento o inundación.
Gracias.
06 Ago 2016 14:23 #2
Lfatman
Desconectado
Re: XHP35, XHP50, XHP70. Diferencias y usos.
XHP35: va 12V y es equivalente al XPL HI en proyección y en tamaño.
XHP70. Equivale a 4 XML2 juntos en tamaño. Puede ir a 12 o a 6V.
Del XHP50 no te puedo contar porque no lo he catao. Creo que equivale a 4 XPG2 y que puede ir a 6 o 12 V
06 Ago 2016 23:04 #3
antiparanoico
Desconectado
Lfatman escribió:XHP35: va 12V y es equivalente al XPL HI en proyección y en tamaño.
Hay dos tipos de XHP35, el XHP35 que "equivale" al XP-L "HD" y el XHP35 HI que "equivale" al XP-L HI.
07 Ago 2016 10:51 #4
irega
Desconectado
Hola.
Y abusando de vuestros conocimientos y confianza, recomendación de driver para estos led.
Gracias por vuestra ayuda.
07 Ago 2016 10:57 #5
Lfatman
Desconectado
Para XHP 70:
http://m.aliexpress.com/item/32705084650.html?trace=storeDetail2msiteDetail&storeId=330416
Para los otros dos no tengo controlados. Sí que he visto que el XHP35 lo alimentan en Direct drive con cuatro baterías en serie, con buenos resultados (y calor severo, eso sí)
Volver a Piezas y componentes para modificaciones
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
