Ranking de donantes
[HERRAMIENTA] Carga electrónica libre
04 Sep 2016 18:26 #1
WeSo
Desconectado
Buenas!
Como comenté hace tiempo en algunos de mis post, junto con un compañero (Triggerr) teníamos entre manos una carga electrónica sencilla y que podría ser útil para pruebas de descargas de nuestras baterías. El proyecto se demoró en exceso por falta de tiempo y mientras tanto han aparecido alternativas chinas también de bajo coste. Pero bueno, el caso era terminar y dejarlo cerrado, así que eso es lo que hicimos.
Para quien se pregunte qué es una carga electrónica, como su nombre indica, es una carga variable que podemos colocar en un circuito para provocar un consumo constante.
Las especificaciones principales son simples: hasta 3A y 30V. Además, se puede alimentar por un jack DC típico o por un USB (micro o mini, según el que se suelde). Quizá se queda corta en especificaciones para este hobby, pero siempre se podría mejorar con otro MOSFET en paralelo. Por supuesto, toda la información está publicada para quien la quiera coger: https://github.com/JDGon/DummyLoad
Tengo alguna placa de la versión beta disponible por si alguien se anima a montarla. A diferencia de la publicada, hubo un fallo en la asignación del conector DC, por lo que habría que ñapearlo. Si simplemente se quiere alimentar con el jack DC habría que puentear dos contactos; en cualquier caso, si a alguien le interesa ya le daría más explicaciones.
Los componentes son bastante sencillos de conseguir como muestras (la mayoría son de Texas [4] y Microchip[1]). El resto son las típicas resistencias, condensadores, regulador, BJT y tal, que salen por pocos céntimos. Pero si alguien realmente interesado en la placa tiene problemas en conseguir alguno de ellos, puedo enviar la placa con él soldado sin problema.
También es recomendable , pese a que tiene protección térmica (LM35), poner algún disipador en el MOSFET, y a ser posible con ventilador (la placa trae conector para ello).
El funcionamiento es muy simple utilizando el encoder, y en el display se muestra la corriente, tensión o temperatura, según el modo en el que estemos.
Por cierto y por si hubiera duda, cuando hablo de enviar alguna placa y/o componentes, por supuesto estoy hablando sin cobrar por ello. Lo único que pido es que por favor, quien la quiera, no sea por tenerla en el cajón.
05 Sep 2016 15:40 #2
chinokemao2
Desconectado
Re: [HERRAMIENTA] Carga electrónica libre
muy chulo y muy bien montado, y muy generoso, pero ya le cuesta a la mayoría coger un soldador, como para tener uno smd que seria lo más apropiado, tengo curiosidad en este hilo, te felicito
05 Sep 2016 18:38 #3
WeSo
Desconectado
Muchas gracias chinokemao2 :)
La verdad que teníamos claro que es un target bastante concreto el de una herramienta así, y estaba claro que excesiva aceptación no tendría.
Si bien es cierto que en un foro como este, con auténticos manitas, esperaba que fuera de más utilidad. Muchas son las pruebas de las baterías que se hacen con cargas resistivas puras, sin ningún tipo de control, y con algo así podemos controlarlo mejor.
Pero bueno, esto es lo que hay!
05 Sep 2016 20:12 #4
lalomt
Desconectado
Muy buen trabajo, WeSo, aunque al alcance de unos pocos.
Gracias por compartirlo:aplauso:
06 Sep 2016 09:17 #5
WeSo
Desconectado
Muchas gracias lalomt!
06 Sep 2016 17:12 #6
yavi_
Desconectado
Estás hecho un artista, una duda de un analfabeto en estos menesteres, si las baterías que solemos utilizar trabajan a un máximo de 4.2V y con tasas de descargas algunas bastante superiores a esos 3A, ¿hay forma de probar tasas superiores aumentando el voltaje? O se tiene que ajusta al propio de la batería?
06 Sep 2016 18:13 #7
WeSo
Desconectado
Hola yavi_!
Se trata de una carga electrónica funcionando en modo corriente constante (no resistencia constante), de tal modo que la corriente es estable independientemente de la tensión de entrada. Por construcción ahora mismo está limitada a 30V y 3A, que serían 90W, que no es moco de pavo. Está claro que con esa potencia el MOSFET se pone para freir huevos xD
Dicho de otro modo, si la ajustas a 2A por decir algo, da igual que le metas una fuente ajustada a 5V o a 25V, la corriente que consumirá será la misma (la potencia no, obviamente). De hecho era una de las pruebas que hacíamos, variar la tensión con la carga funcionando en modo constante.
Se podría modificar la Dummy para admitir más corriente? Por supuesto que sí, tan sólo habría que jugar con la resistencia de sensado (la de potencia que hay arriba a la derecha, pero que queda tapada por la banana en la foto). En ese caso sería conveniente poner un buen disipador u otro MOSFET en paralelo (no hemos probado esta opción, y es posible que sea inestable por temas de capacitancias).
Además, habría que modificar el software para indicar la nueva tensión de sensado y que se mostrase correctamente en el display. El INA (monitor de corriente) admitiría hasta 6,25A, por lo que si queremos pasar esa corriente deberíamos cambiarlo por otra variante, por ejemplo la A2 que nos admitiría hasta 10A en esta configuración.
Resumiendo: haciendo sencillas modificaciones se podría utilizar la carga para corrientes mayores.
Volver a Piezas y componentes para modificaciones
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
