Led? verdes
Tipos de led y otros componentes, características, especificaciones técnicas, etc.
09 Mar 2017 18:43 por gastonpatagonico
Led? verdes
Hola, sigo juntando información, ando con ganas de armar alguna c8 o x6 con led verde, encontré estos en mountain electronics pero los envíos son elevados, el led es un XP-E2 sobre una base noctigon y el controlador nanjg 105c que entrega 1,9 amp, constantes parece que es lo recomendado para estos leds, ahora bien es necesaria una base de cobre si funcionan a un nivel tan bajo? puede ser de aluminio? en fasttech hay esto es similar?
Cree XP-E 3W 520-530nm Green Light LED Emitter on 20mm Aluminum Base
3.0-3.9V / 1000mA / beam angle 120-140 degree
https://www.fasttech.com/products/1609/ ... emitter-on
Y controladores estos, pero tengo una duda, el titulo del led dice 1000ma.
https://www.fasttech.com/products/1612/ ... t-driver-n
https://www.fasttech.com/products/1612/ ... t-driver-c
y este otro en intl
http://intl-outdoor.com/ld4b-24a-17mm-b ... p-817.html
bueno, acepto sugerencias, desde ya muchas gracias.
09 Mar 2017 19:03 por jorgefrty
Re: Led? verdes
En cobre,seguro que es mejor,pero yo compraria el de FT :sisi3:
Lo recomendable por el fabricante para los xpe son 1000mah
09 Mar 2017 20:45 por bikersoy
Re: Led? verdes
Y por que no un XR-E Q5??
Para solo 1 amperio yo usaría un PCB normal por que las c8 suelen ser de PCB de 20mm y 1 amperio no veo potencia necesaria como para usar cobre
09 Mar 2017 21:28 por g_sintornillos
Re: Led? verdes
bikersoy escribió:Y por que no un XR-E Q5??
+1
Para un XP-E2 llevarlo a más de 1A es sobrealimentarlo, a 1.9 hay que usar cobre
10 Mar 2017 02:19 por gastonpatagonico
Re: Led? verdes
Bueno gracias por sus opiniones, para el led ft sobre base de aluminio que controlador recomiendan de esos que puse o algun otro? saludos!
11 Mar 2017 02:02 por g_sintornillos
Re: Led? verdes
gastonpatagonico escribió:Bueno gracias por sus opiniones, para el led ft sobre base de aluminio que controlador recomiendan de esos que puse o algun otro? saludos!
Los dos que pusiste son excesivos para aluminio, sería un riesgo
Sin problemas puedes usar los de 3x7135 (1050 mA) con modos: https://www.fasttech.com/products/1612/ ... t-driver-c o 1 solo modo : https://www.fasttech.com/products/1612/ ... cuit-gener
Bajo tu riesgo puedes usar los de 4x7135 (1400 mA), con modos: https://www.fasttech.com/products/1612/ ... ght-driver o 1 modo https://www.fasttech.com/products/1612/ ... cuit-gener
12 Mar 2017 02:50 por gastonpatagonico
Re: Led? verdes
Gracias g_sintornillos, ya veremos como sigo , en algunos meses actualizo, saludos!!
12 Mar 2017 04:45 por chinokemao2
Baneado
Re: Led? verdes
Hola, si lo que quieres es +-1000mha (1A) y no te disgusta tener varios niveles de intensidad para ajustar a las necesidades y aumentar de estas el rutime, yo pondría este de 7 modos en aliexpres convoy driver
14 Mar 2017 02:45 por gastonpatagonico
Re: Led? verdes
Gracias,chinokemao2, lo voy a tener en cuenta, saludos!
