Ranking de donantes
PCB de contacto
16 Abr 2017 04:05 #1
enesrap
Desconectado
PCB de contacto
Buenas tardes, molesto nuevamente ante una duda que me esta carcomiendo :roto2: . Hace un tiempo eh comprado unos PCB de contacto de 17 mm, para dejar en Direct drive algunas linteras que tengo (me gusta 1 solo modo :cejas: ). Eh probado con 2 PCB y no logro que la linterna funcione.
El positivo va soldado en el medio (resorte) y el neutro del otro lado claramente, ahora mi duda es si el neutro debe estar si o si soldado con estaño al tubo o cuerpo de la linterna?
Muchas gracias
16 Abr 2017 04:39 #2
g_sintornillos
Desconectado
Re: PCB de contacto
No es necesario soldarlo pero debes asegurarte que haga buen contacto
En algunos casos apreté el cable negativo del led metiendolo entre el PCB y el pill
16 Abr 2017 15:06 #3
bikersoy
Desconectado
Re: PCB de contacto
Con el positivo no tienes problemas va directo a la batería.
Pero la masa o negativo de la batería va al pulsador y de hay al cuerpo de la linterna .
Tienes que conseguir que el negativo del led o del PCB este unido al pill o al cuerpo, si no no hay continuidad y no pasa la corriente.
16 Abr 2017 16:58 #4
enesrap
Desconectado
Re: PCB de contacto
Seguramente me debe estar pasando eso, porque en algunas ocasiones, con un ligero golpe se prende. Muy agradecido amigos. un saludo!
Volver a Piezas y componentes para modificaciones
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
