Ranking de donantes
ALMACÉN DE RECAMBIOS
26 Sep 2014 06:06 #301
g_sintornillos
Desconectado
Re: ALMACÉN DE RECAMBIOS
02 Abr 2015 04:04 #302
Alcaxofacosmica
Desconectado
Por un defecto en las pilas, se me han "fundido" los muelles de la parte del negativo de las pilas en una nitecore ea41, tanto los del tapón como los del interior de la linterna, he intentado cederlos y estirarlos manualmente, la linterna funciona, solo que por la temperatura que alcanzaron los muelles han perdido el efecto "muelle", vamos, que por mucho que yo los estire vuelven a contraerse al poner varias veces las pilas...
Existen recambios para eso? Como digo la linterna gracias a dios funciona, pero los muelles se churrascaron.
02 Abr 2015 04:20 #303
stirner
Desconectado
Claro que sí. Mira bien en el primer post y encontrarás de todo.
En el caso de los muelles solo queda una opción en el listado
Debes averiguar la longitud y el diametro y luego busca en google (en ingles ,of course). En sitios como fasttech encontrarás los mejores precios
Supongo que ya sabes que necesitarás soldador y estaño para colocarlos.
Everyone has a plan until they get punched in the face
02 Abr 2015 22:40 #304
Alcaxofacosmica
Desconectado
Tengo soldador y tengo estaño, pero casi prefería directamente el recambio, es decir, la pieza entera, nitecore no vende recambios para estos casos?
02 Abr 2015 23:52 #305
stirner
Desconectado
Es una buena pregunta para la que no tengo respuesta.Seguramente tendrás que hacersela a ellos, pero mucho me temo que no vendan ese tipo de cosas.Casi ninguna marca lo hace.Ellos quieren vender linternas no piezas.De todas formas no pierdes nada por mandarles un email.
De todas formas si la pieza original se ha estropeado.¿No es mejor sustituirla por otra de distinta procedencia?
Tengo mi primera nitecore en camino, y la aparente tendencia de esta marca a los fallos de material no es muy tranquilizadora. :)
03 Abr 2015 02:41 #306
antiparanoico
Desconectado
También tienes esta opción, varias medidas: http://intl-outdoor.com/goldsilver-plat ... p-325.html
P.D.: Lee las condiciones para el envío.
03 Abr 2015 02:51 #307
stirner
Desconectado
INTL es una tienda mucho mejor sin duda.Si te decides a comprar los muelles mejor que sea ahí.
03 Abr 2015 03:28 #308
Alcaxofacosmica
Desconectado
El problema viene de los internos...
Como desmonto la Nitecore para cambiarle los internos? Es la EA41, no tengo las herramientas para ello.
He estado mirando la mía, y tanto internos como los de la rosca son idénticos, y al medirlos son el C sin duda, el problema es que no tienen...
Y por cierto el problema vino de unas pilas defectuosas, y la calidad de la Nitecore queda demostrada cuando a pesar del enorme voltaje que tuvo que sufrir en ese momento (de ahí a que se fundieran), el driver no ha sufrido daño alguno y la linterna funciona, afortunadamente ebay me devolvió el dinero y no me reclamaron la linterna, por eso estoy tratando de repararla, nitecore ea41 de gratis...
03 Abr 2015 17:59 #309
antiparanoico
Desconectado
Antes que nada... La superficie interna del reflector es muy delicada, evita tocarla y ensuciarla.
Se desarma desde el anillo del frente. Lo desenroscar apoyándolo en la palma de la mano o sobre una superficie plana de goma, no está pegado. Sale todo por ahí. Voy a ver si encuentro un hilo en otro foro donde la desarman, si no es una EA41 es una EA4 que es muy parecida.
El resorte puedes soldarlo también con la parte más ancha hacia el negativo de la pila/batería, siempre que no tenga mucho diámetro.
P.D.: Viendo las medidas de los resortes la diferencia entre el C y el B es mínima. No tengo ninguna EA4x a mano para tirarle unas medidas pero creo que no habría problema.
19 Ene 2016 16:32 #310
jfr@n
Desconectado
Perdonar mi ignorancia, me pille este soldador que viene en herramientas recomendadas en la primera pagina y veo que trae un cable auxiliar con una pequeña pinza, puede alguien ilustrarme de cual es su cometido :sherlock: :sherlock:
http://www.dx.com/p/heat-adjustable-60w ... p5ISCrhDIU
19 Ene 2016 16:58 #311
gaston1
Desconectado
jfr@n escribió:Perdonar mi ignorancia, me pille este soldador que viene en herramientas recomendadas en la primera pagina y veo que trae un cable auxiliar con una pequeña pinza, puede alguien ilustrarme de cual es su cometido :sherlock: :sherlock:
Hola
Es una conexión a tierra para eliminar la estatica ...
19 Ene 2016 17:12 #312
jfr@n
Desconectado
Hola
Pero... donde se supone que hay que engancharla.
Gracias por la respuesta.
19 Ene 2016 17:17 #313
UPz
Desconectado
20 Ene 2016 10:40 #314
jfr@n
Desconectado
UPz escribió:Imagen
:confused: :confused:
Podian haber puesto un cable con toma de tierra como dios manda y no esa ñapa. Debe de ser por el tipo de clavija americana, aunque también las hay con toma tierra.
22 Ene 2016 03:13 #315
antiparanoico
Desconectado
jfr@n escribió:
UPz escribió:Imagen
No siempre se encuentra un toma (o un alargue) con conexión a tierra, para esas situaciones es mejor la pinza; como con las pulseras antiestáticas, se puede conectar al chasis...
07 Abr 2016 06:47 #316
chinokemao2
Desconectado
más drives
Astrolux S1 A17DD-L FET+1 2.8-4.35v 7/4 Modes Flashlight Driver
http://www.banggood.com/BLF-A6-A17DD-L- ... 23201308U2
CREE XP-L 10W LED XPL V5-2A 5700-6000K LED With Copper Substrate
http://www.banggood.com/CREE-XP-L-10W-L ... 23201308U2
AK47-Mode Circuit Board With Memory Function For Flashlights
http://www.banggood.com/Wholesale-AK47- ... 23201308U2
AK47C-Mode Circuit Board Without Memory Function For Flashlights
http://www.banggood.com/Wholesale-AK47C ... 23201308U2
XM-L2/U2/U3 10W 5V 3A Flashlight Driver Circuit Board 17mm
http://www.banggood.com/XM-L2U2U3-10W-5 ... 23201308U2
Circuit Board 7135x8 Dimmer Circuit For Flashlights(17mmx1.7mmm)
http://www.banggood.com/Wholesale-Circu ... 7mmx1_7mmm)-p-63076.html?p=VI0503238123201308U2
02 Ago 2016 10:16 #317
miki
Desconectado
Chicos no veo recomendado ningún tester por aquí ??
Enviado desde mi Aquaris E5 FHD mediante Tapatalk
Anterior
Volver a Piezas y componentes para modificaciones
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
