Ayuda eleccion driver para XM-L2 T6
Bueno pues necesito ayuda, resulta que se me fastidio el led de mi YEZL T9 y me pedi a fasttech este modelo https://www.fasttech.com/products/1277802 y al ponerselo me he dado cuenta de que tambien tiene mal el driver pues no cambia de modos...haber si alguien me puede recomendar alguno..Saludos
Re: Ayuda eleccion driver para XM-L2 T6
Yo creo que medira el driver 17mm, midelo y puedes poner este Driver por tan solo 2,92 dólares, y va genial, da en modo alto 2,9A. El led lo máximo son 3A y este lo va a poner casi al máximo.Gofito escribió:Bueno pues necesito ayuda, resulta que se me fastidio el led de mi YEZL T9 y me pedi a fasttech este modelo https://www.fasttech.com/products/1277802 y al ponerselo me he dado cuenta de que tambien tiene mal el driver pues no cambia de modos...haber si alguien me puede recomendar alguno..Saludos
Ademas trae unas estrellas que segun sueldes una u otra tiene los modos que mas te gusten. Por si no quieres el strobe y sos. Yo siempre conecto la 3ª estrella para tener modo alto, medio y bajo nada mas.
◦Connect the 1st star from the left to ground: 3-mode: Hi > Lo > Strobe
◦Connect the 2nd star from the left to ground: 2-mode Hi > Lo
◦Connect the 3rd star from the left to ground: 3-mode: Hi > Mid > Lo
◦Default (shorting no star): 5-mode: Hi > Mid > Lo > Strobe > SOS
Gracias, me viene genial para esos modos que no uso(strobe y sos) voy a informarme para pillarme de paso unas buenas 14650 y 18650 para ampliar el lote...SaludosAntoniomoreno escribió: Yo creo que medira el driver 17mm, midelo y puedes poner este Driver por tan solo 2,92 dólares, y va genial, da en modo alto 2,9A. El led lo máximo son 3A y este lo va a poner casi al máximo.
en mi opinión este es mejor
https://www.fasttech.com/products/1612/10001683/1186301
tiene memoria del último modo, aviso de batería baja (si te gusta) y se puede cambiar de modo sin tener que soldar... con el propio interruptor de la linterna.
Gracias me lo apunto...haber al final con cual me quedo...PacoA escribió:en mi opinión este es mejor
En todos los driver se cambia de modo desde el interruptor de la linterna, en este tambien tienes que soldar la estrella de los modos que quieras. Y lo de bateria baja ya según le guste, para mi es un engorro, ya que las baterias tienen su propia protección las protegidas y no se sobredescargaran, y ademas lo notas en la linterna cuando esta frita de bateria...PacoA escribió:en mi opinión este es mejor
Esta tiene 2 grupos de estrella para soldar.
•Group 1: Lo (5%) > Mid (50%) > Hi (100%)
•Group 2: Lo (5%) > Mid (50%) > Hi (100%) > Strobe > SOS
En este driver las estrellas están de adorno, para cambiar de grupo:Antoniomoreno escribió:En todos los driver se cambia de modo desde el interruptor de la linterna, en este tambien tienes que soldar la estrella de los modos que quieras. Y lo de bateria baja ya según le guste, para mi es un engorro, ya que las baterias tienen su propia protección las protegidas y no se sobredescargaran, y ademas lo notas en la linterna cuando esta frita de bateria...PacoA escribió:en mi opinión este es mejor
To switch mode group: switch to Lo mode and count 5 seconds. When a quick blink occurs, briefly power cycle or half press on/off switch.
sí, tengo ese driver, y las estrellas están de adorno. sólo se puede cambiar por soft.
Pero en el otro solo tienes que soldar la estrella una vez, despues cambias de modo al igual que el otro dando pulsaciones cortas. Ya según lo que busque, desde luego lo de la protección de bateria baja ya tiene que ver si interesa, yo hay veces que he tenido que apurar la linterna hasta cortar alimentación la bateria protegida, y si fuese tenido protección el driver me fuese venido fatal, ya que los parpadeos no te dejan trabajar comodamente. Eso solo sirve si vas a poner baterias sin proteger, sino es un incordio tener esos parpadeos continuamente sin poder aprovechar el resto de bateria, y eso que no salte la protección del driver sin estar muy descargadas y sea aún peor. Eso bajo mi punto de vista, no sé si la protección esa le puede llegar a gustar a alguien si no va a poner baterias sin proteger...
Pues yo no veo mala cosa que lleve aviso de protección; las baterías de Litio acortan mucho su vida si las apuras demasiado como si las cargas demasiado también. Por otro lado las protecciones que llevan las baterías no solo cortan por voltaje sino también si se calientan demasiado. Ahora, si uno quiere que las baterías den toda la chicha, mejor sin protección. Cada uno debe valorar, en mi caso la mayoría de las baterías que tengo no están protegidas, por lo tanto si el driver avisa mejor.
No es por llevarte la contraria ni nada, pero yo tengo unas 8 trustfire 2400 compradas en 2009-10 quiero recordar (3-4 años) y funcionan perfectamente, y yo la linterna la uso a diario y dejo que se descargen hasta que corta la bateria y las cargo también hasta que cortan a 4,2v, de minimo me parece que es a 2,8v llevo mucho tiempo sin medirlas cuando se agotan y no recuerdo. Hoy en día con unas baterias protegidas tienes de sobra para cualquier linterna que vendan en el mercado, a no ser que fabriques algo especial que requiera de mayor energía. Yo alimento con dos baterias trustfire una linterna con 5 led xml al máximo, y le exigo a cada una 6,2A y me los da sin problema...
¿de que te sirve una luz que parpadea cada segundo? si fuera cada mas tiempo...pero cada segundo no puedes hacer absolutamente nada, es casi lo mismo que ir bajando de intensidad hasta cortarse de golpe. Por eso las linternas buenas llevan su led indicador de bateria baja y no hacen esos parpadeos incomodos cada segundo que no sirven para nada...bajo mi punto de vista.
Si quieres un driver bueno que avise de esa manera tienes que buscar uno que de un pequeño parpadeo cada más segundos, pero ir haciendolo cada segundo...Y si encima vas a utilizar baterias protegidas ya ni te cuento para que sirve eso...
Habrá gente que como todo, quiera muchisima seguridad en sus baterias...pero vamos, que con la protección de la bateria va uno sobrado...Te aseguro que terminaré cambiando las baterias funcionando aún de lo que duran.
Mis próximas baterias sin duda seguiran siendo trustfire, me entregan 6A sin problemas, duran varios años y son baratas. ¿Para que gastarme el doble en unas baterias? para eso me compro dos pares de estas...No quiero decir con ello que no me compre a lo mejor unas panasonic para ir probando como van.
Y si me van tan bien las baterias trustfire que según dicen son malas todas las " xxxxfire", ¿para que quereís tanta protección para unas panasonic o sanyo? esas costando el doble ni se coscaran. Además con un driver de 3A no necesita meterle bateria sin protección porque los da cualquier bateria.
Pero vamos que si va a utilizar baterias sin protección pues necesitara un driver con aviso, sea cual sea el aviso.
Un saludo!!
Un saludo!!
Si las trustfire son protegidas es normal que todavía te duren...., y sí, lo de un parpadeo a cada segundo es un coñazo; con que bajara a modo low estaría bien. Un saludo
Te todas las baterías que tuve con protección me quedan solo dos con ella, al resto se lo he arrancado o se han desprendido, ya hace basatnte tiempo que aprendí que es preferible tener una buena batería sin protección...
La única linterna multibatería que tengo es la TK75 y la uso con panasonic 3400 sin protección, el primer juego comprado Intl-Outdoor y el "suplente" a Fasttech.
Antes a las que arrancaba la protección las forraba con cinta aisladora, pero con los forros termocontraíbles la situación a cambiado...
Yo la verdad no entiendo el porque os gusta sin protección, ya que las que traen te corta a 4,2v la carga al igual que cargaras las no protegidas y cuando estan casi acabadas también te la cortan para evitar sobre descarga. Lo unico bueno que veo en las sin proteger que le puedes exigir mas amperios...
Decirme algo positivo de baterias sin protección y yo os digo positivo de las protegidas. Hoy en dia cualquier linterna funciona bien con protegidas. Ademas los buenos fabricantes porque las hacen protegidas si seguramente sus cargadores y sus linternas estan preparadas para cortar a ciertos niveles.
Yo sinceramente no les veo ninguna ventaja.
Las protegidas si el cargador no para a 4,2v la propia bateria corta. Si la linterna no tiene protección contra sobre descarga la propia bateria corta. Si te pasas de exceso de consumo para lo que la bateria se diseño también corta. Si tienes un corto también corta sin explotar.
Yo mis linternas no son nitecore ni nada por el estilo como para meter sin proteger y que corte la linterna la corriente. Ademas no creo que a una nitecore necesites meterle ninguna sin proteger.
Decirme algo bueno de una bateria no protegida porque no veo nada...
A ver como te lo explico que sino luego se me tacha de polémico. Mira, tengo probado y constatado que en una linterna HID por ejmplo de 50W para arriba, sino pones baterías de calidad y sin protección ni se encienden. Y si enciende, a los dos días, alguna de las baterías peta.
A cualquiera de las linternas que tengas, si son monoled, con cualquier batería funcionarán pues mas de 10w no les vas a sacar, y si son multiled, no más de 50w reales y cogiéndote un calentón de narices. Si intentas montar un pack de baterías trustfire para alimentar cualquier aparato potente de verdad, te cargas las baterías en dos días, y si son de calidad y van potegidas, tampoco te enciende. Por eso normalmente en esas circunstancias se pasa del litio al LIPO o a las LiFePO4 que son baterías de alto rendimiento y además estas últimas "seguras".
Te digo más, si a cualquiera de las linternas que tienes le mides los lux con unas baterías y con otras, también encontrarás diferencias que el ojo no ve y te lo digo porque lo he podido comprobar personalmente. También tengo trustfire fuego porque me vinieron con la X6, y sí, son mejores que cualquier ultrafire y que muchas otras chinas baratas, pero las tengo en un rinconcito sin usar. Un abrazo
Estoy de acuerdo en partes...Se le puede sacar mas intensidad sin proteger pero no con ello se calentaran menos. Supongo que se calentara igual exigiéndole 5A a una misma bateria protegida que sin proteger. Ademas no creo que ningun fabricante saque una hid de 50w y la prepare para una o dos baterias 18650...Si te fijas todas las linternas estan preparadas de media para exigirle un máximo de 3A por bateria, que esa intensidad la soporta cualquier bateria. No me convence mucho eso de no protegidas...A mi todas mis linternas funcionan perfectamente con las protegidas. Si me pudieras poner el enlace de alguna linterna que vendan y las necesite no protegidas...joseabul escribió:A ver como te lo explico que sino luego se me tacha de polémico. Mira, tengo probado y constatado que en una linterna HID por ejmplo de 50W para arriba, sino pones baterías de calidad y sin protección ni se encienden. Y si enciende, a los dos días, alguna de las baterías peta.
Sin embargo los beneficios de las protegidas son enormes, imaginate que el cargador no corta a 4,2v y empieza a meterle corriente y explota en casa...También puedes sobre descargarla fácilmente y con ello acortar la vida...Yo a una simple Trustfire 18650 le he sacado 6,2A y sin problemas.
Un saludo!!
Te he comentado que a mi me ha pasado que me han petado baterías en 3S4P e incluso 4S1P, siempre con HID claro. Mis inicios en las linternas han pasado más por las HID que por las led y créeme que sé de lo que hablo, de hecho varios focos HID que tengo van con LIPOS y alguna con LiFePO4 porque he podido comprobar las limitaciones de las de litio comunes. Si te lees todas las especificaciones de este enlace que te dejo, ya que me pides un ejemplo, verás que entre otras especificaciones se requieren baterías sin protección concretamente con la configuración 4S1P. De todas maneras, para gustos colores. un abrazo
FF4
FF4
Simplemente por la Ley de Murphy...Antoniomoreno escribió:Yo la verdad no entiendo el porque os gusta sin protección, ...
Generalmente lo que peta es el circuito de protección, se lo arrancas y tienes de vuelta una batería.joseabul escribió:..., alguna de las baterías peta.
No utilizo baterias con proteccion....
"Semos" varios...
