Ayuda a escoger Driver Led
09 Jun 2013 13:15 por pakore
Hola a todos tengo un problema con dos de mis pantallas led, os comento lo que me ha pasado.
Compré 2 paneles de leds de 200w de consumo (300w de leds con capsulas de 3w). Después de dejarlos funcionar una par de semanas a 20 horas por día, una de las "ramas" del led que consta de 32 led deja de funcionar en ambos paneles y siempre la misma.
El panel esta compuesto por varios campos de onda diferente por lo que en cada rama puede haber 4 tipos de led diferentes.
Los drivers de fabrica son de 500mA, no me dan mas especificaciones de voltaje ni nada, y viendo que en los dos me ha petado considero cambiar la fuente por una que suministre algo más de intensidad, se que los leds no trabajan a 3w como mucho llegarán a 2 (si esque llegan).
Mi gran duda es que driver pongo para alimentar a esa linea, ¿Podríais recomendarme alguna que sepáis que funciona?.Disculpar mi ignorancia, este tema para mí es un poco nuevo, no pasé de soldar 4 diodos leds en serie y una resistencia jajaja :D
Un saludo a todos y muchas gracias de antemano
09 Jun 2013 19:48 por antiparanoico
Re: Ayuda a escoger Driver Led
Antes que nada...
Bienvenido!! :abrazo:
Si nos pones alguna foto del panel o del led?
Por los datos que nos das los led esos son unos genericos "3W" que se están quemando por problemas de disipación. Esos led (si son los que supongo) son para trabajar sin problema a unos 300-350mA, puedes llevarlos a 700mA con muy buena disipación y suerte.
Supongo que son estos:
09 Jun 2013 21:43 por pakore
Buenas antiparanoico, muchas gracias por la bienvenida y por la respuesta
Es un panel led ya vienen soldados a un disipador unitario, cuenta con 3 ventiladores a modo de intracción
la fuente con la que eran alimentados es de 500ma y aún así la fuente de alimentación a dejado de funcionar, como ya e comentado, en dos de ellos.
El problema no se si es por la mala disipación o por algún fallo en fabrica (Son chinas), los leds creo recordar que son epistar o bridgelux uno de los dos son cree como los que pones en la foto.
Crees que debería de poner otra fuente de 500ma, o ponerle una superior, pero estamos en las mismas, si se el driver se ha petado trabajando a 500mA,poner otra de semejantes características conllevará a que a la larga pase lo mismo (aunque la fuente sea mejor) y poner una de 700mA puede conllevar a fundir los leds por sobrecarga (Aunque supuestamente pueden trabajar a esa corriente....)
No se ando muy perdido cualquier consejo es bienbenido
Muchas gracias y un saludo!
09 Jun 2013 23:53 por antiparanoico
pakore escribió:...
Creo que he entendido mal... Pensé que era un led que se había quemado dejando la línea "a oscuras", pero es un driver. Debes conseguir (o reparar) un driver lo más parecido posible.
pakore escribió:... uno de los dos son cree como los que pones en la foto.
Los de la foto no son CREE. Los CREE son muy distintos, para empezar (los que se parecen a esos, XR-x) tiene un aro metálico y no plástico... De la siguiente foto es el más grande
Montado en una estrella...
pakore escribió:...
Con una fuente más grande no solucionas nada, es el driver lo que controla lo que le llega la led.
Te decía lo de la disipación porque había entendido que era el mismo led que se quemaba...
10 Jun 2013 00:19 por pakore
Gracias de nuevo,¿Crees que alguna de estas fuentes me valdrá?
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... led-driver
http://www.fasttech.com/products/1612/10004218/1320605
el segundo me da mejor espina
muchas gracias
12 Jun 2013 15:24 por pakore
Alguien puede darme su opinión
muchas gracias!
29 Jun 2013 13:12 por zaero_divide
Entiendo que como lo que se ha estropeado esta dentro del panel y por tanto tendrás que abrirlos sí o sí para arreglarlos... ¿Puedes abrirlo y mandarnos unas fotos?
Sería bastante ilustrativo para saber lo que está pasando y qué es lo que falla. Ya sabes, una imagen vale más que mil palabras.
Yo al menos para dar opinión necesito ver cómo está hecho por dentro, qué configuración de leds lleva, etc.
